1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    я понимаю что вы умный при умный чуловек и вам хочется показать какой вы продвинутый и всезнающий, но мне как обычному обывателю на это ваще пофиг на всю эту заумность, и когда я задавал вопрос с проблемой по тактовке постоянной насоса все эти заумные речи ни как не нужны были а надо было просто подсказать как сделать чтоб этого не было и было хорошо (по простому на пальцах а не с покупками манометров и еще чего чего у меня нет),
    вот так я и объяснил как я это сделал без всяких заумностей, а кому как делать пусть решает сам
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @ЕвгенийГазель, процитирую Вас же:
    Если Вы видите по манометру насоса сколько "очков" накачиваете, так почему бы сразу правильно не накачать до нужного давления, вместо того что бы устраивать "танец с бубном" вокруг насоса?
  3. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    У меня нет никаких лишних телодвижений, накачал спустил лишнее без каких то заморочек, в вашем способе танцев чутка побольше,
    и да схема накачать по манометру не работает если в че,(по крайне мере у меня не сработала (по этому 2 года и прожил с тактующим насосом)
  4. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Привет всем, ситуация как и у всех стандартная и банальная.
    Въехали в дом, давления не хватает. Водопровод городской, подвод в дом сделан трубой ПП 20 (делал не я), переделывать проблематично. Высокий уровень грунтовых вод, поэтому подвала нет.
    насос и накопительную ёмкость надо ставить в ванной, соответственно очень критично по шуму. Точки разбора: душ, раковина, мойка, стиральная машина, посудомоечная машина. Езжу по командировкам, нравится напор в гостиницах, дома такого не бывает. Сегодня смотрел насосы у нас на рынке. Самые бесшумные из того что предлагали Wilo PW-175EA 6600 руб. и Grundfos MQ 3-35 - 19200 руб.
    Конечно MQ решил бы мои проблемы, но вот появился Wilo - шумит на холостую даже меньше чем MQ, но хватит ли его давления и напора для комфортного проживания семьи. Если да, то разница в сумме ощутимая, если нет, то придется раскошелиться:(.
    Бывалые и опытные, прошу вас помочь с выбором! (еще сложнее становиться когда вспоминаю Мамину поговорку: мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи).
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, конечно нет. :(
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Это при одновременном ?
    Может обратить внимание на wilo pw-252 ea средний вариант будет?
    Мне вроде и 175 хватает.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Купил данный насос когда в RU-нете о нём не было ни слова. подкупил бренд.
    волею судеб не подключил его до сих пор, зато на нём сохранились наклейки с давлением РД и ГА.
    решил выложить их фото, что бы можно было не гадать на кофейной гуще, а следовать рекомендациям производителя:
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Товарищи, где взять реле давления для этой станции? Проблема - не отключается насос. Не отпружинивает вниз шток с контактной площадкой. Перебрал РД, попробовал менять изгиб пружинки-пластинки, которая упирается в шток. Но результат нулевой. Устал уже бегать включать-выключать насос. Хочу поменять релюшку. Надеюсь, это не дороже 1500 руб) Пока что поиск в инете по запчастям на вило не дал ничего.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Etanol, установите любое другое РД.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    И правда! Главное, не пролететь с резьбой на трубке насоса - чтоб совпало. Они стандартные или можно промахнуться?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно стандартные.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    В итоге с резьбой промахнулся. Штатная на полдюйма (а на полдюйма ли?), а стандартная на реле давления 1/4 дюйма. Думаю, завтра поеду искать переходник. А вот как по электрике расключить - не знаю. На реле 2 контакта line и 2 motor. По идее, к line идет фаза и ноль, а к motor контакты двигателя. У вило же только два контакта в реле, при замыкании которых включается насос. Как это увязать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Найдёте. :)
    Также как стандартное реле, то есть в разрыв и фазу и нейтраль.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете обычную настольную лампу с выключателем на проводе (в разрыве провода). Там выключатель размыкает/замыкает всего один проводок. Это то же самое как у Вас сейчас подключено реле. Можете заменить на другой, который размыкает и замыкает оба проводка. Это по-сути то, что Вы будете ставить (реле коммутирующее сразу два проводника).
    Фоток именно Вашего реле нет, но чистится камера и штуцер РД аналогично - https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ (фото 1 и 2) или https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 (фото 4 и 5)
    Если не изменяет память, то для замены нужно реле с наружной резьбой на штуцере. Если не найдете, то два ниппеля 1/2"х1/4" и бочонок на 1/2". Ниппели соединяете через бочонок и получаете этакий "сгон" для подключения обычного РД. Реле на замену лучше взять с вращающейся гайкой, проще монтаж.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Докладаю:
    На насосе резьба 3/8 (!), а не полдюймовая. Переход с 3/8 на 1/4 найти трудно. Поэтому, взял 1/2 на 3/8 и 3/8 на 1/4, соединив их муфтой-бочонком на 3/8. 140 рублей.
    Реле взял в Ашане. Около 450 рублей.
    Расключается так: одну пару контактов line-motor замкнул между собой куском провода, на вторую пару подключил два провода, которые были в штатном реле.
    Работает хорошо! Регулируется внятно! Спасибо за помощь!
