1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Звиняйте:|:, давно уже такие не щупал.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Звиняем! Всего знать невозможно. :)
    А вот какого объёма ГА будет оптимален для этой станции? 50 литров одним махом насос качать не устанет? Штатный литровый ГА явственно маловат и приводит к тактованию.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посчитайте самостоятельно, формула здесь.
  4. alavalav
    alavalav
    alavalav
    Здравствуйте форумчане!
    Насос wilo pw-175 ЕА после недолго бездействия - бывает несколько минут, не может стартануть без пинка - вращения крыльчатки на движке. Подкисает рабочее колесо.
    Стоит в качестве повышателя в квартире на 5 этаже, вода холодная, водопроводная, перед счетчиком фильтр мех. примесей.
    Ставили умельцы - байпас не предусмотрели, поэтому снятие крышки, шевеление и чистка рабочего колеса сопровождается отсутствием воды в квартире и грязью в туалете...
    Наверняка многие сталкивались с оной проблемой, может кто нашел решение?
    Буду признателен за любую помощь!
  5. alavalav
    alavalav
    alavalav
    И еще вопрос, как снимается рабочее колесо?
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @alavalav, может не колесо, а конденсатор заменить? Или больше емкостью поставить!
  7. alavalav
    alavalav
    alavalav
    Вал реально туго вращается, когда пытаешься расшевелить.
    Немного легче начинает вращаться тогда стартует и работает.
    Иногда при работе начинает натужно жужжать и появляется запах перегрева.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @alavalav, здесь тогда решение такое, либо обращение в сервисный центр, либо замена НС.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У вас, похоже, проблемы не с рабочим колесом, а с подшипниками вала двигателя или с сальниками. А это надо двигатель разбирать.
  10. alavalav
    alavalav
    alavalav
    Спасибо!
    Буду пытаться сам разобрать (понять бы как...) и починить.
    В сервис нести нет возможности и особого желания.
    Может видел кто видео по разборке такого аппарата?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. alavalav
    alavalav
    alavalav
    Ремонт насоса Wilo PF-175 AE.
    Привет, форумчане!
    Удалось мне починять свой насос.
    Выяснилось следующее:
    от воды на чугунной поверхности насосной улитки (см. на рис. - красные линии) образовались отложения (ржа), которые отжимали рабочее колесо наружу, к крышке, до такой степени, что колесо начало затирать за крышку...
    Рабочее колесо сидит на валу свободно (должно сидеть) и при работе должно работать как бы в слое напорной воды, которую само же и создает. Получается вроде водяной смазки...
    Колесо у меня сидело очень плотно, пришлось использовать для съемки винтики на 6 которые ввернул в два отверстия колеса и стянул его с вала.
    После чистки колесо достаточно свободно (пальцами) село на вал.
    Все работает!
    Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
  13. grasmik67
    grasmik67
    grasmik67
    Добры день! У меня данный насос качает воду из накопительного бака, до насоса 5 колен и на одном участке разный диаметр труб 20 и 25 мм полипропилен. Проблема: вода до крана не доходит, бурлит внутри водопровода, в чем может быть причина? Из-за большого количества колен, разного диаметра труб или что-то ещё?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @grasmik67, а доходит ли вода до самого насоса? У меня бывает подобное, когда опорожняется накопительный бак перед насосом. Откуда насос в Вашей схеме берёт воду?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно в качестве пайки ПП трубопровода, бывает, что вот так паяют:
    Применяйте трубу ПНД со своими компрессионными фитингами и не будет проблем. Не зауживайте всасывающий трубопровод, его внутренний диаметр должен быть не меньше диаметра всасывающего патрубка насоса.
