1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @okmjuy, так ить за две странички доседова расписывали :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/189225/page-12
    Реле брал в Леруа. На Вило сажал реле через резьбовой переходник.
    А под регулировкой я понимаю выставить давление включения и дельту давлений так, чтобы было удобно пользоваться водой в доме. Я брал самое дешевое реле, и там есть две регулировочных гайки, отвечающих за эти параметры. Когда поставите и подключите реле, берёте гаечный ключ и вертите гайки так, чтобы Вам и Вашим домашним нравилось, как подаётся вода. Там, конечно, есть ограничения, но у меня в ограничительном пределе до 1,8 бар вода подаётся рывками-плевками, поэтому задрал давление до 2,8 бар и поток идёт более-менее ровный.
  2. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Здравствуйте! Купил китайский аналог обсуждаемой насосной станции. Проблема, как у всех - тактует насос, стоит под мойкой, места для большего гидроаккумулятора нет. Пружина регулировки в штатном реле давления только одна. В какую сторону крутить, чтобы увеличить давление выключения?
  3. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Подскажите: в одной комнате будет санузел (стиралка, раковина, душевая, унитаз).
    Забор воды из емкости в этой же комнате.
    Семья 2 человека.
    Справится ли насос?
    Или стоит обратить внимание на что-то другое?
    Нравится своей компактностью и малым шумом.
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Если нужны именно компактность и малый шум - то стоит обратить внимание на SCALA2.
    Но если нужна именно бюджетность, то станция достаточно интересна, хотя нужно учесть, что слишком малый мембранный бак, и не такая она уж и тихая...
    (громче стиралки с посудомойкой вместе взятых)
    У меня бак с водой стоит на 2-ом этаже и рукомойник с посудомойкой получают давление от гравитации, а стиралка с душевой - от станции, но и тут пришлось подкрутить встроенное реле, чтобы пока стиралка набирает воду, насос работал постоянно, а не постоянно щелкала вкл/выкл.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Пришлось поменять реле на какой-то Беламос. Пришлось поменять мембранный бак. В итоге, ещё и Акваробот туда приделал. Но по итоговой цене до Скалы не дотянул. :)
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    в течение 4 лет.
  8. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    Сломался гидроаккумулятор. Такие вещи не заклеиваются? :close:
    Много ли к такому агрегату, как wilo pw-175ea аналогов по этой запчасти?
  9. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @minalexpro, Я этот колпачек постеснялся бы назвать гидроаккумулятором) Полтора литра - это прикол какой-то... И хотя на моей "Виле" эта примочка еще жива, я сразу прицепил более соответствующий объем. А когда эта родная "бородавка" отсохнет - я ее просто выкину и отверстие заглушу. Мне не встречались в природе гидрачи такого смешного объема - в них и смысла никакого нет...
  10. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    @DemetrKl, спасибо за ответ! Я ранее ни разу не сталкивался с этим видом устройств :no: (городской житель, который вступает на путь истинный:pioner:).
    Верно ли я понимаю, что
    во-первых, данную составляющую агрегата без особых проблем можно заменить, причем на больший объем, и при этом не обязательно искать подходящий по конструкции и резьбе - вполне можно подключить через переходник\шланг или как это правильно назвать, что я вижу на вашем фото.
    Во-вторых - насос может работать вообще без гидроаккумулятора, если герметично заглушить отверстие, к которому подключается гидроаккумулятор.
  11. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @minalexpro, Вот зря ты меня спровоцировал) Я сейчас разболтаюсь) Прежде всего, ни в коем случае не эксплуатируй насос без гидроаккумулятора! Да он будет работать и даже качать воду, но только при условии постоянной раздачи - например, при наливке большого бассейна или непрерывном поливе огорода. А вот если подключен кухонный кран или рукомойник, то насос будет работать в режиме постоянного включено-выключено. Частые запуски - это плохо для любого механизма. Собственно, гидроаккумулятор для этого и служит - сокращает число пусков насоса при небольшой раздаче воды. Объем гидроаккумулятора определяется объемом раздачи воды и протяженностью трубопровода (найди формулку в сети, если любопытно). С учетом миниатюрности этого насосика ставить на него 50-ти литровый гидрач, конечно, можно, но вряд ли обязательно. От 20 до 30 литров - вполне приемлемый размер. Чтобы подключить к насосу гидроаккумулятор надо купить вот такую фигню - называется "разветвитель", их много вариантов с самыми разными диаметрами, количествами выпусков. Подбери то, что тебе подойдет. И еще. Не соединяй гидроаккумулятор и насос совсем уж тонким шлангом - не будет работать так, как надо (такое часто встречается на дешевых насосных станциях...). Он, кстати, не обязан быть гибким - можно сварить из пропилена или собрать на фитингах ПВХ. Это мне, (дураку!) просто денег девать было некуда) В гидроаккумуляторе надо обязательно следить за накачанным давлением - ниппель для накачивания такой же, как и в автомобильной покрышке, тем же насосом и накачивается с давлением 1,6 - 1,8. Насосик Вило мне очень нравится свой экономичностью, достойным исполнением. Его производительности на мои 6 соток вполне хватает - "сосет" из абиссинской скважины черех 32 ПВХ трубу... Спрашивай, если что...
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Есть ещё блоки управления типа "акваробот". Я такой использую.
  13. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Сегодня соорудил капитальное "шасси" для насоса. А то чуть не привык, что насос стоит на чурочках и досочках. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DemetrKl, хорошо бы фильтр тонкой очистки воды перенести на напорный трубопровод.
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @Андрей 203, Зачем? У меня была задача уберечь насос от песочка...
