1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Совсем не тот насос. И станция гораздо громче работает.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Про шумность Скала2 нашёл видео
  3. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Easy dub mini 3 по ощущениям тише работает.
  4. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Купил, провёл испытания. По моим ощущениям работает ОЧЕНЬ тихо. Не знаю, может дело в том, что насос пока что новый, или может в том, что испытания были в ванной, :) а не в реальных условиях - но по-моему никаких 65 дБ там и рядом нет, работает гораздо тише среднестатистического холодильника. Лично меня такой уровень шума вполне устраивает.
  5. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    90% шума насоса - при кавитации. Если насос сосет из скважины и будет пролетать порциями воздух (а он будет обязательно!), то именно в эти моменты будут разного рода повизгивания и посвистывания. А когда в ванной качается "ровная" вода, то шум и не предполагается...
  6. Kot-Piter
    Kot-Piter
    Kot-Piter
    Добрый день!
    Устанавливал вчера сабжевый насос. Пока наполнялся подающий трубопровод водой, напор был отличный. Как только полностью наполнился: напор упал, насос при постоянном расходе (и низком напоре) стал тактовать, где-то 1-2 секунды. Поднял давление (манометра нет) винтом регулировки - тактование пропало, напор остался без изменений. Порекомендуйте, что посмотреть.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Для правильной работы при малом расходе нужен дополнительный мембранный бак.
  8. Kot-Piter
    Kot-Piter
    Kot-Piter
    На данном этапе, у меня слабый напор, при работающем насосе. Не думаю, что бак может с этим помочь. (
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он поможет насосу не сдохнуть раньше времени, уменьшая частоту включений.
  10. Kot-Piter
    Kot-Piter
    Kot-Piter
    Это понятно. У меня насос ВКЛЮЧЕН всё время, а напор слабый. Если он начнёт часто включаться/выключаться, то займусь баком!
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтры, в т. ч. аэраторы-рассекатели на гусаках, заужения трубопровода.
  12. Kot-Piter
    Kot-Piter
    Kot-Piter
    Я, к сожалению, сейчас не на месте - проверить не могу. Исхожу из того, что пока "прокачивал", напор был ого-го.
  13. Очкастый
    Очкастый
    Очкастый
    Добрый день, прошу помощи-консультации. Могу я с этой НС использовать 32" ПНД трубу на забор и подачу воды до дома (в доме полипропилен 20мм)? Или нужно использовать диаметр меньше, просто лежит труба без дела.
  14. Очкастый
    Очкастый
    Очкастый
    Вопрос глупый, разобрался сам!
  15. popvn
    popvn
    popvn
    Добрый день, сабжевая НС тактовала, непрерывно вкл-выкл при разборе воды из бака 1000л. Проверил автомобильным монометром, ГА был пуст, накачал в него 0.9 атм., НС стала работать дольше, с периодом 2-3 сек., повернул винт на РД в + на полтора оборота, теперь при полностью открытом кране раковины или душа или стиралки НС работает непрерывно, если кран открыть наполовину, то НС работает как до этого, с периодом 2-3 сек. В принципе меня такой результат устраивает, но хотелось бы довести давление ГА до нормы (-10% от дав. вкл), чтобы мембрана работала как надо и продлить жизнь НС в целом. Загвоздка в том что в системе нет монометра и я не понимаю какое сейчас давление включения реле. Вопрос спецам - можно ли при помощи лишь автомобильного монометра измеряя давление в ГА узнать давление воды в системе, а точнее поймать давление включения реле? Может если подключить автомонометр к ГА, при выключенном насосе спустить давление открыв кран, потом накачать в ГА некое условное давление, например 2 атм., а потом включив насос я увижу на автомонометре суммарное давление воздуха и воды и так могу вычислить давление воды? Или я фигню придумываю и без монометра в системе не обойтись для настройки ГА раз я изменил настройки штатного РД?
