1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно проверить опрессовкой, но вы это не сможете сделать, поэтому обычно просто разбирают стык, накладывают новый герметизирующий материал, будь то лён с герметиком, фум-лента или нить тангит унилок, и вновь собирают узел. Важно обеспечить абсолютную герметизацию по воздуху, вода может и не подкапывать.
    В своих сообщениях вы не сказали откуда у вас производится забор воды, может быть причина кроется в этом? Или например, в пониженном напряжении питания насосной станции.
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    забор воды берется из пробуренной скважины. я не думал, что на полиэтиленовые трубы тоже наматывается фум-лента, сегодня тогда тоже подматаю
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы подробно опишите, как у вас устроен всасывающий трубопровод. И прошу соблюдать правила форума в части цитирования сообщений и грамматики!
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Bvttncz Насосная станция WILO PW-175. появилась проблема: напор в кране стал слабым. но иногда становится таким же сильным, как был раньше. в чем может быть проблема?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попадает воздух, забиты фильтры, плавает напряжение питания, барахлит РД.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Добавлю: то есть вода на всасе, то ее нет.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ребят, а подскажите еще, пожалуйста, куда именно лезть и где смотреть, а то я первый раз сталкиваюсь со станциями этими.
  8. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Где стоит фильтр, на входе в станцию или на выходе.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо бы поподробней описание/фото системы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373 последнее фото (пост №8) - так измеряем напряжение (на работающей НС). Замеряем до и после РД. Это позволит выявить плохой контакт в реле давления.
    Попадание воздуха в систему слышно по звуку работы (или видны "плевки" из крана).
    Проверяем фильтры на входе/выходе (если установлены). Также проверяем рассекатели/аэраторы на кранах. sme.jpg
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Фильтр стоит после станции.
  11. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Честно говоря даже по фотке не особо понял, как измерить напряжение, если я сделаю фотки сможете на них поточнее указать?
    Первое время, когда начинали пользоваться скважиной, были очень частые плевки из крана и это очень напрягало, но сейчас стало все нормально - плевков нет, похоже воздух вышел каким-то образом. Фильтры поменял, а рассекатели чистые.
    Остается только напряжение?
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Protasevich, сегодня лазил к насосу, пытался замерить напряжение, но мультиметр сдох. К сожалению не смог сделать нормальных фоток. Можете как-нибудь на пальцах объяснить, где именно нужно измерять?
    Кстати, послушал как стала работать станция - почему стала очень часто включаться, раньше гораздо раньше включалась, это о чем-нибудь говорит?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Если в этом каламбуре под красным подразумеваете слово реже - посмотрите давление воздуха в гидроаккумуляторе.
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    да-да) ошибся чуток, раньше реже включалась. что за гидроаккумулятор? мне вот подсказали померить давление в бачке, который находится на НС
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
