1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Да, Вы правы,
    Мы решили осенью всё переделать:
    НС перенести в кладовку, он нам и здесь не сильно мешает, но там лучше будет, туда же переедет и водонагреватель, и в добавок мы к нему хотим запитать нагреватель в доме, он от того же бака и тоже на самотёке.
    Подскажите, а как штатный ГА у НС поменять?
    Может видео есть.
  2. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @Elwood, Наберите в интернете "Пятиходовой штуцер". Получите изображение необходимого Вам изделия. Он вворачивается на выходе насоса. Там хватает выходов и резьб на все, в том числе и для подключения ГА. ГА следует подключать подводкой не уже, чем 3/4". Я стараюсь ставить 1". Качество работы ГА сильно зависит от того, как быстро он из себя воду давлением выгоняет. Через тонкую подводку это малодостижимо. Есть гибкая сильфонная подводка из нержавейки - очень рекомендую.
    Я свою "Вилку" поставил на штатный крепеж ГА (24 литра). Работает вполне достойно. Здесь еще видно штатный ГА, но впоследствии я его выкинул - смысла в нем никакого.
  3. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Спасибо, Дмитрий, будем в этом направлении и двигаться.
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Так и должно быть. Излишняя производительность насоса должна же куда то деваться. Тактование снижает производительность насоса (кол-во воды в единицу времени), настройка реле позволит частично избавиться от тактования при неполном открытии кранов. Только учтите, что непрерывная работа насоса (без тактования) при неполном открытии крана создаёт излишние нагрузки на электродвигатель насоса и в конечном счёте снижает его ресурс. Так что, имхо, увлекаться этим не следует.
    Установкой ГА большого объёма Вы не сделаете работу насоса непрерывной, Вы лишь добьётесь удлинения тактов насоса, например 10 секунд работает, 40 секунд пауза.
  5. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Тогда мне проще избыток воды обратно в бак сливать. Или просто сливать.
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    1. Как включение/выключение слива Вы будете организовывать? В простейшем варианте - только вручную. А если усложнять, то логичнее сделать как в п. 2.
    2. А что Вы так отвергаете тактование НС? Процесс тактования НС - это и есть процесс снижения производительности.
    Избавиться от тактования поможет частотник (плавно снижающий обороты двигателя), но это дорогое удовольствие для дачи.
  7. Elwood
    Elwood
    Elwood
    А тактование разве не вредит НС?
    Я чтото считал что это ненормально.
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Тактование вредит НС.
    Но настройка без тактования, при малом разборе воды приведет к перегреву насоса в целом и электродвигателя в частности. При перегреве электродвигателя он автоматически (если есть термодатчик) отключается до охлаждения. Регулярный перегрев тоже вреден как для двигателя, так и для рабочих узлов насоса.
  9. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Про что я говорю. Чтоб от самым простым способом от тактования уйти, надо наладить дополнительный расход воды.
    Это может быть и второй открытый кран и обратную слив в бак.
    Разбор воды не большой. п. э. и перегрева НС как такогого не будет.
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Как Вы предлагаете открывать второй кран? Вручную?
  11. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Подпружиненный клапан
    Настроенный под определенное давление, или как вариант просто дренажная трубка, допустим с диаметром 8
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Как будет работать этот девайс? Напишите подробнее, куда Вы предлагаете "воткнуть" такой клапан? И каков алгоритм работы?
    В какое место Системы предлагаете подключить эту трубку?
  13. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @Elwood,) Гидроаккумулятор это и есть то место, куда попадает вода при малом разборе)
    Описываю режим работы моей "Вилки" с ГА 24 литра.
    1. У меня полный ГА с давлением около 2. Насос не включен. Я открываю кран и пускаю тоненькую струйку. Насос при этом и не собирается включаться! Пока давление в ГА не упадет примерно до 1,2. Я успеваю два ведерка воды набрать, кстати. Когда ГА себя исчерпывает - насос включается. При этом вода продолжает идти из крана тонкой струйкой (малый разбор никто не отменял!) Но излишек воды заново возвращается в ГА и создает там давление опять около 2 и насос отключается. При малом разборе давление в ГА 24 литра создается за несколько секунд.
    Меня в Вашей схеме сильно смущает способ подачи воды самотеком. А с какой высоты подается вода?
    У Вас система изначально работает под каки-то исходным давлением. Плюс, с "задней стороны" в насос поддавливает бак. Как при этом работает реле давления насоса на стыке всех этих давлений - остается только гадать.
  14. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Доброго дня
    Вот тут я Вас не понял,
    вода из бака подаётся самотёком, а как иначе.
    перепад высоты, около 2,5 метров
    вода прямиком заходит в насос
    вроде ничего не обычного нет
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @Elwood, Что такое - "самотек"? Это наличие давления. В очень грубом приближении 1 метр перепада уровня (по воде) можно назвать давлением в одну атмосферу.
    На насосе стоит реле давления. Простая мембранка, на которую давит водичка из корпуса насоса. Для того, чтобы сработало реле давления на насосе, насос должен немножко покрутиться и это давление создать, мембранка сожмется и контакт разрывается. В Вашей "версии" давление, как бы... "предустановлено". Столб воды с давлением в пару (почти пару) атмосфер постоянно давит на реле провоцируя его отключение. Если такое умное слово - гистерезис. Это параметр отклика какой-либо системы на какое-то внешнее воздействие. Реле давления - это маленькая система. Реле выключит насос при достижении давления в 2 атм. (например!). А вот заново его включит при падении давления примерно в 1.2 атм. Разницу между 2 и 1.2 можно назвать "гистерезис срабатывания реле давления". Это обуславливает наличие промежутка времени между включениями и выключениями. Если бы очень чувствительное реле включало и выключало двигатель при перепаде в сотые доли атмосферы, то насос очень короткое время поработал бы в режиме "лихорадочной дрожи", а потом сгорел бы по причине непрекращающихся пусковых токов. А в вашей системе нет этого перепада давлений. Ваш "самотек" в 2.5 метра изначально "поддавил" всю систему как раз до уровня срабатывания реле "Вилки" (штатно у нее около 1.8 - 2). Когда Вы полностью открываете краны на выходе, то появляется достаточное разрежение, чтобы реле включилось (насос ровно крутится без лихорадки), но стоит прикрыть кран, как мгновенно возникает давление, для которого насосу даже крутиться не надо - он сразу отключается! В школьном учебнике физики 6 класса была картинка. В крепкую дубовую бочку вертикально вставлена многометровая трубка. В эту трубку выливали всего лишь стакан воды и крепчайшая бочка разрывалась! Это демонстрация того, что давит не количество воды, а высота столба. Вот и в Вашем случае при малом разборе воды достаточно сцедить несколько капель, чтобы давление упало и так же мгновенно, после нескольких же капель, восстановилось.
    Для нормальной работы реле давления его надо изолировать от давлений, поступающих извне. Лучше всего насос ставить "на нуле" перепадов. Тогда его автоматика работает предсказуемо. Если есть перепады высот (давлений), то тогда опытные инженеры-гидравлики делают расчеты компенсаторов (ГА), перепускных клапанов и т. д.
    Уверен, что это и есть Ваша проблема. Вы создали для несложной автоматики насоса слишком непредсказуемые входящие условия, реле вынуждено регулировать включением и выключением насоса то давление, которое создано совсем не насосом.
