1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. evg_e1
    evg_e1
    evg_e1
    Привет всем. Данный насос отработал 25 лет и тоже стал подклинивать при запуске. Всё точно как описал alavalav. Сейчас провожу химическую чистку внутренних поверхностей насоса. Как сделаю, отпишусь
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Благодаря этому сообщению удалось разобрать насос Wilo PW-175EA 2012 года выпуска с целью устранения недавно начавшихся неприятностей - периодического заклинивания и небольшого подтекания. Более полезной информации по теме поиск Яндекса не выдаёт - сервисных инструкций, чертежей и полезных блогерских видео именно по этой модели почему-то нет. Но именно эта модель ценна низкими энергопотреблением и уровнем шума, и менять её на что-то другое, заведомо уступающее по этим показателям, совершенно не хочется.
    Отличие от описанного случая оказалось лишь в том, что у меня отверстия в рабочем колесе выполнены под резьбу М5.
    Накипь с вала сколол, wd-шкой залил, подождал. Снялось колесо с трудом - идёт очень туго, а болты упираются в самый край чугунины, норовят его сколоть и уйти в перекос. Это самое сложное во всей работе. Вообще, для этого напрашивался съёмник, упирающийся своей серединой в торец вала, но ничего подходящего под рукой не нашлось...
    Рабочее колесо с внутренней стороны начищено до блеска, но почти не сточено (менять пока не буду).
    Дальше на валу в слое накипи обнаружилась кольцевая пружинка (в роли стопорного кольца), удерживающая тарелку подвижной части сальника. Эта пружинка легко растягивается с помощью шила и выходит из канавки. За ней вынимается вся подвижная часть сальника.
    Чтобы проще было полностью извлечь неподвижную часть сальника, а потом получше очистить её посадочное место, а заодно и тщательнее промыть сам насос, - снял корпус насоса, отвернув 3 болта и отцепив провода от датчика давления.
    Нашёл и заказал новый сальник на Озоне, жду. Надеюсь, после замены сальника и чистки насос ещё лет 10 прослужит.
