1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ребят, а подскажите еще, пожалуйста, куда именно лезть и где смотреть, а то я первый раз сталкиваюсь со станциями этими.
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Фильтр стоит после станции.
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Честно говоря даже по фотке не особо понял, как измерить напряжение, если я сделаю фотки сможете на них поточнее указать?
    Первое время, когда начинали пользоваться скважиной, были очень частые плевки из крана и это очень напрягало, но сейчас стало все нормально - плевков нет, похоже воздух вышел каким-то образом. Фильтры поменял, а рассекатели чистые.
    Остается только напряжение?
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Protasevich, сегодня лазил к насосу, пытался замерить напряжение, но мультиметр сдох. К сожалению не смог сделать нормальных фоток. Можете как-нибудь на пальцах объяснить, где именно нужно измерять?
    Кстати, послушал как стала работать станция - почему стала очень часто включаться, раньше гораздо раньше включалась, это о чем-нибудь говорит?
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    да-да) ошибся чуток, раньше реже включалась. что за гидроаккумулятор? мне вот подсказали померить давление в бачке, который находится на НС
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Bvttncz Насосная станция WILO PW-175. появилась проблема: напор в кране стал слабым. но иногда становится таким же сильным, как был раньше. в чем может быть проблема?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попадает воздух, забиты фильтры, плавает напряжение питания, барахлит РД.
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
  9. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Где стоит фильтр, на входе в станцию или на выходе.
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    труба пнд опущенна в пробуренную скважину, по-моему на конце трубы обратный клапан стоит, потом, через уголок заводится в дом, фильтр и там сразу подключается к станции.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот видите, уголок у вас стоит, возможно в этом месте и существует подсос воздуха или в районе фильтра.
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ну а почему до этого не было подсоса? Ведь если бы поступал воздух, то вода в кране "плевалась" бы, а она льется нормально.
    Кстати, а подскажите, пожалуйста, как часто должна включаться данная НС?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Учитывая маленький объём гидроаккумулятора она должна работать постоянно при водоразборе.
    До этого было все исправно.
  14. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Рискуешь потерять станцию. У моего соседа при такой установке фильтра станция сдохла через три месяца.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Она может уже потеряна, если произошел износ корпуса насоса и рабочего колеса. Да и вообще не рекомендовал бы приобретать НС оснащённые вихревыми насосами, они очень чувствительны к механическим примесям в перекачиваемой жидкости. Такие станции лучше использовать для повышения давления в сельском, дачном и городском водопроводах при каком-то начальном избыточном давлении в них. Тогда можно и фильтр установить на входе станции.
