1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Вчера подкрутил регулировочный винт на реле давления, вроде появился напор, но сегодня опять напор стал слабый.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно ничего крутить, включите насос напрямую или просто перемкните контакты реле давления и посмотрите какой максимальный напор создаст насос.
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Как понять напрямую?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень просто. Подаёте непосредственно напряжение питания на клеммы электродвигателя.
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Андрей, расскажи, пожалуйста, поподробнее как это сделать? А то я первый раз сталкиваюсь с НС.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я не знаю как разбирается ваш насос. У меня например, так:
    На корпусе электродвигателя расположена коммутационная коробка, внутри которой расположен пусковой конденсатор и клеммы подключения сетевого кабеля.
    Надо полагать, что у вас все тоже самое расположено вот в этой черной коробке:
    У вас нет инструкции по эксплуатации насосной станции?
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Я открывал эту коробку, там соединения с реле давления. Могу сделать фото, если нужно. Инструкция есть, но там нет ничего существенного.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это понятно, что там кабель от клемм идёт на реле давления (РД), а от РД уже в сеть. У меня от клемм кабель идёт не прямо в сеть, а подключен к пресс-контролю Brio 2000M.
    Вот и отключите сетевой кабель от РД и подключите непосредственно на клеммы электродвигателя вместо кабеля идущего с РД.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Способ проще есть. В зависимости от используемого РД.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И это предлагал! :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Дополнил наглядным материалом, так сказать...
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Вот у меня реле практически такое же, как на первой фотографии. Манометра на станции нет. Получается мне просто нужно замкнуть и смотреть на напор? Сколько примерно можно держать замкнутым?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ThePunisher, манометр в системе обязателен, без него Вы не можете даже реле давления настроить. Да, замыкаете контакты секунд на 10 и смотрите как качает насос. Если бы был манометр, то при закрытом водоразборе можно было точно определить какой максимальный напор создаёт насос в вашей системе водоснабжения.
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    На сером бачке есть место, куда подставляется манометр и если маленькое давление, то можно подкачать.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ThePunisher, это совсем не то, это гидроаккумулятор. И то что вы говорите, это ниппель для закачки воздуха в него. Я вам говорю по манометр на напорной магистрали в системе, который замеряет давление воды.
