1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    Конечно поставлю трубу но хотелось гибкую так как с конкретным местом насоса не определился:cool:
  2. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Добрый день!
    Купил данную станцию. Подключил. Используется для повышение давления в загородном доме. Система водоснабжения с водонакопительным баком, установленным под крышей. Станция работает. Давление повышает.
    НО!
    Вместо заявленных 125 Вт станция потребляет 800 Вт! (Это не на пуске, а на установившемся режиме!)
    Покупал в загородный дом с автономным энергообеспечением, поэтому энергопотребление - один из основных критериев при выборе электротехники. За низкое энергопотребление данную станцию и выбирал!
    Вопрос: Повышенное энергопотребление - следствие внутренней неисправности станции или возможны внешние факторы: неправильное подключение и т. п?
    О потребляемой мощности сужу по индикации на экране инвертора МАП. Ошибка в измерении практически исключена, т. к. с другими приборами показания совпадают с ожиданиями.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Врет инвертор, не может электродвигатель такой маломощной станции столько потреблять.
    С какими приборами?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Врет инвертор. Я успешно пускал эту Вилу от УПС 500ВА.
  5. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    С разными. В том числе с насосом Джилекс, установленном в колодце и дренажным насосом Ergus
    Я понимаю, что потребление 800 Вт - это не нормально. Я и интересуюсь возможными причинами такой ненормальности
    Причем 800Вт - это когда я выкрутил регулировочный винт РД на максимум чтобы насос работал без "тактования". При штатных уставках РД 1,1 - 1,8 насос включался - отключался раз в 10 секунд и энергопотребление колебалось 0,9-1,2 кВт, и я поначалу списал это на высокий пусковой ток и тормознутость МАПа который отображал показания с задержкой. Но выкрутив РД на давление отключния порядка 3 атм я добился непрерывной работы насоса при открытом кране и результат - тот о котором я написал - 800Вт.
    Сейчас на даче нет мультиметра - МАП мне проверить нечем, но я не вижу оснований ему не верить. МАП эксплуатирую с мая месяца - других подобных косяков не замечал.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Не, вранье похоже на реактивной нагрузке. Другие моторчики подключали? Вообще, 125Вт это конечно хрень написана. УПС на 500ВА при запуске весьма натруженно гудел, а при работе ощущалось, что не лампочка в 100Вт подключена. Там двигатель, кажется около 400Вт. В однофазном включении Ватт 250 должен потреблять. Плюс реактивная мощность.
  7. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Уже писал выше:
    1) Насос Джилекс Водомет. 1 Квт
    2) Дренажный насос Эргус 0,9 кВт.
    Мощность на экране МАП отображается корректно, соответсвенно заявленной в характеристиках насосов. Чем может отличаться Вило, так что МАП начинает "вранье на реактивной нагрузке"?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kirvas, тоже сомневаюсь, что у этой насосной станции потребление 125 Вт. С такими гидравлическими параметрами насоса электродвигатель должен иметь максимальную потребляемую мощность под 400 Вт и более. Но 800 - это перебор, если уверены в своем инверторе, то стоит обратиться в сервисный центр.
  9. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Да БЫЛ полностью уверен. Пока не заметил что при питании от бензогенератора насос (по показаниям того же МАПа) потребляет 300 - 400 Вт, т. е. именно то значение мощности которое Вы мне определили. А вот при питании от АКБ потребление возрастает до 800 - 900 Вт. Т. е. проблема с насосом превратилась в проблему с МАП. И место этой проблеме в другой ветке форума.
    Пробовал выставлять разное значение напряжения на выходе МАП и разную форму синуса - ничего не помогает. Запустил другой генератор (маленький китаец с отвратительным синусом) и подключил домашнюю сеть к нему - опять все в норме (насос потребляет 300 - 400 Вт). Возвращаюсь на АКБ - снова 800 - 900 Вт. Вот такая история. Задал вопрос в фирму установившую мне МАП, взяли тайм -аут для ответа.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что тут думать? КПД МАП ведь не 100 %.
  11. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Т. к. мой первый вопрос по данной НС снят (т.е. стало понятно, что это не вопрос к насосу), разрешите задать другие вопросы:
    1) Для того чтобы насос не "тактовал" при открытом кране я выкрутил уставки РД до давления отключения в районе 3,1. Насколько вредно для насоса его эксплуатация в этом режиме?
    2) При таком давлении отключения, давление включения составляет (судя по манометру) около 2,2 - 2,3 кг. Я пытался поднять давление в ГА до 90% от этого зачения, но такое давление держится, только пока ГА подключен к компрессору. Как отключаешь компрессор, ниппель ГА сбрасывает часть давления примерно до 1,6. Нормально ли это? Т. е. у меня никак не получается выполнить условие, чтобы давление в ГА составило 90% от давления включения. Чем это черевато?
    PS Про целесообразность подключения дополнительного ГА и дополнительного реле РД читал. Просто руки пока не дошли...
  12. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Извините, но не очень понимаю как КПД МАП, которое, конечно не 100%, связано с более чем двукратным увеличением потребляемой мощности именно на данном моторе. Напомню, что с другими моторами таких проблем не выявлено (единственно что другие моторы - более мощные. Дело в этом?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. Для насоса это не вредно.
    2. Без комментарий, установите внешний ГА.
  14. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Очень жаль, что без комментариев!
    Ведь если, как Вы говорите,
    И, подняв уставки включения - отключения, я добился того, что насос c штатным маленьким ГА работает без выключений - тогда зачем все таки нужен дополнительный ГА?
    Чем вообще обусловлено требование о том, чтобы давление в ГА составляло 90% от давления включения насоса?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что тут комментировать? ГА в составе этой НС можно рассмотреть только под микроскопом. :aga:
    Как известно для того, чтобы уменьшить количество включений насоса при "капельном" водоразборе.
    Это практическая величина позволяющая правильно работать системам автоматики, в частности реле давления.
