1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Андрей203!
    Большое спасибо за Ваши ответы и Ваше терпение читать чужие вопросы!
    Я пока попробую поэксплуатировать систему без дополнительного ГА. Как мне показалось при первом запуске системы, у меня все и так работает (со штатным ГА и с давлением в этом ГА 70% от давления включения насоса). Возможно, этот вывод преждевременный и с проблемами я еще столкнусь. По известной русской традиции хочется напороться на все грабли самому. :)
    Для начала мне хочется разобраться с вопросом энергопотребления насоса, о которой я писал выше.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не настаиваю. Может станцию закинуть в сервисный центр, может там что-то подтормаживает, в результате растёт потребляемый ток?
  3. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Сначала дождусь ответа МАПовцев. Потребляемый ток действительно растет, но только при работе от АКБ. При работе от бензогенератора - все ОК. Видимо, станция не виновата.
  4. Владислав26
    Владислав26
    Владислав26
    Михайловск
    Очередная проблема!
    Все краны закрыты, а реле постоянно срабатывает с промежутком в одну секунду. Помогите, что делать, ума не приложу? :faq:
  5. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    Приветствую всех дядек и тёток (конечно же дам).
    Подскажите, может кто и знает, в данной насосной станции сгорело реле давления, чем заменить? Может кто знает артикул и где купить родное ?
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ЕвгенийГазель, любое внешнее на 1/2 дюйма, цена вопроса около 800 р.
    А что там могло сгореть, контактная группа подгорела или пластина обломилась?
  7. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    Да оно у меня почему-то работало постоянно в режиме быстрого включения-выключения, никак не смог настороить, чтобы включилось, закачало воду в бак расширительный и вырубилось. Вот от этого и поди перегрелось, и пластина контактная стоит криво сейчас и вообще не реагирует реле ни на что. Конкретно посмореть не могу, доступ ограничен, как сниму рассмотрю, но чтобы снять надо поставить что-то взамен сразу. Спасибки, посмотрю любое реле.
  8. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    Звонил в сервис центры, так там ожидание 1 месяц реле, и цена в 550 р., заехал в магазин купил родное за 530 р. и никаких ожиданий, дурдом короче.
  9. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Ребята выручайте. Купил я этот насос и теперь моё горе не знает предела. Его не хватает даже на два крана, это капец. Я даже поставил в систему дополнительный ГА на 18 литров, выкрутил винт с регулировкой чтоб выключался на 2.2 атм. Как открываю душ, давление опускается до 1.8 и насос его начинает поддерживать (хотя при этом вода из душа льётся так себе), но стоит открыть еще один кран как давление падает до 1 и вода уже еле льётся. Неужели этот насос не способен два крана обслужить.
    P. S. От зеркала воды до насоса метра 2-2,5.
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Вход на дюйм выполнен, 25 трубой ?
  11. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Из скважины идет 40 с переходом на 32. К насосу подключена 32, на выходе из насоса 25.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ash032, хотелось бы знать максимально возможные данные по вашей системе и источнику водоснабжения.
    А вообще такую НС эффективно можно использовать для повышения давления или для работы пары кранов (умывальников или моек).
  13. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста.
    В доме абиссинский колодец. Глубина подъема около 2м. Железная труба 18мм.
    Имеется данная НС. ГА на 100л. Обезжелезиватель 12-54. 2 магистральных фильтра ГО и Угольный.
    Имеется цель - хорошее давление воды в доме (не менее 2атм). Для комфортного пользования и без потери напора в кранах.
    Хотелось бы по-подробнее узнать:
    1) создаст ли данная НС давление воды в 3 атм?
    2) сколько атм качать в ГА?
    3) продавит ли данная НС всю систему очистки и чтобы остался хороший напор?
    Спасибо!
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Если имеется проверьте это быстрее будет, в инструкции посмотрите график с глубины в 2 метра, плюс метр накинуть на 10 метров горизонтальной трубы.
  15. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Собрал схему: данная НС-Обезжелезиватель1354 на основе БИРМа, на НС накрутил чтобы отключалось при 3 атм. включалось при 2 атм. после фильтра идет струя со спичку...(не продавливает фильтр видимо)
    подъем воды с ~ 2,5м с абиссинской скважины.
    брать НС мощнее или что я не так делаю?
