1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Эврика
    Эврика
    Эврика
    Конечно на вкус и цвет, кошелек фломастеры, как говорится, разные. У нас газонокосилка косит, не бурьян и по колено, конечно, но траву на деревенском среднестатистическом с неровностями участке вполне уверенно и любимая моя модель первая отслужила свои то ли 5, то ли 6 лет, вторая пока второй год трудится..посмотрим. Так что даже нежный инструмент может быть вполне выносливым :)
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Может, только при условии, что пользователь - мазохист. Типа - "а я детской лопаткой легко несколько кубов бетона перелопатил"
    Хороший вариант для английского газона. Запорожец, как и шестисотый мерс не может заменить КРАЗ или КАМАЗ.
  3. DeD2014
    DeD2014
    DeD2014
    Тюмень
    Вот такая информация, может чем поможет:
    "Сердцем газонокосилки служит синхронный электрический двигатель с двойной обмоткой и защитой от перегрузок сети и перегрева".
    Источник: https://www.gardenstock.ru/catalog/gazonokosilki/elektricheskie/al-ko-classic-3.8-e-plus/
  4. DeD2014
    DeD2014
    DeD2014
    Тюмень
    Разница в 9 тыс. руб. Ощутима.
    Устал косить 3 сезона триммером под нивелир. Думаю, если не "насиловать" с такими участками справится. Косить будем чаще и больше без травосборника. Горизонт 2-х участков без "подводных камней" конечно далек к идеалу англ. газона, есть перепад до 5 см., но плавный. На 1 фото 3 сот. - игровая площадка для наших внуков и внучек, а 2 фото 2 сот. - придомовая лужайка. Ну а садово-огородную и клумбовые зоны где то триммером, где то ГК.
  5. denlen
    denlen
    denlen
    Уже комментировал эту чушь: Переводчик не знает смысла слова "асинхронный" и считая это ошибкой переводит как "синхронный".
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Интересно, а не является ли коллекторный электрический двигатель синхронной машиной?
  7. denlen
    denlen
    denlen
    Нет. Как впрочем и асинхронный.
  8. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    По косилке AL-KO Classic 3.8/3.87 E Plus вопрос (для себя) считаю закрытым, еще в одном месте подтвердили, что моторчик в ней стоит коллекторный с ремнем, причем проблемный.
    Может кто-нибудь сталкивался с дешманской китайской GRINDA GLMP-43? В сети нашел один отзыв, про ломкий травосборник. Представительство Гринды утверждает, что в косилке стоит ассинхронный моторчик с прямым приводом. Но цена меньше 5500 рублей настораживает... Не одноразовый ли он?
  9. aspov
    aspov
    aspov
    10 лет в эксплуатации Бош Ротак 37, но похоже надо задуматься о новой косилке. На днях сломался ПЛАСТИКОВЫЙ рычаг регулировки высоты. Разобрал косилку, оказывается он уже ломался и я его починил наложением на рычаг металлической пластины на заклепках. Полазил по интернету, оказывается это типичная неисправность косилок Бош, на силовую часть поставили хлипкий пластик. Ну, да ладно, нашел где купить новый, но надо ехать заказывать и оплачивать, и срок ожидания от 1 недели. А косить надо сейчас. По опыту решил "запаять" пластик паяльником, был под рукой кусок плавящегося пластика, сделал. Но рычаг развалился опять под нагрузкой, оказываются пластики не липнут друг у другу. Что делать? Отпилил кусочек пластика от родной ручки и использовал его, держится хорошо, но под нагрузкой опять треснул в самом напряженном месте, но не развалился. А треснул в 90-градусном углу, где конструкция самая нагруженная. Смотрю на одной стороне угла какое-то конструктивное отверстие, появилась мысль стянуть этот угол проволокой. Просверлил в другой стороне угла отверстие и стянул тонкой стальной проволокой. "Пропаял" ещё раз стыки. Собрал, всё работает. Не знаю, сколько протянет, но чувствую, что быстро не сломается, нагрузка с самого напряженного места конструкции снята. Рычаг конечно куплю, но как будет время, стоит 1,5тр.
    В целом к состоянию косилки претензий нет, даже щетки меньше половины стерлись. Нож изредка подтачиваю и всё.
    Но это к слову, а перед этим начал выбирать новую косилку. И вот тут понял, что выбрать-то особо и нечего, именно не больше 37см (манёвренность нужна). А подход у меня такой, лучше подороже, но понадежнее. HONDA c внешне более-менее прилично сделанным рычагом переключения высоты имеет тряпичный сборник, после Бошевского пластикового как-то не то. Во Всех инструментах рекомендуют Black&Decker, но как-то тяжеловата - 15кг, или Ryobi, но опять же с тряпочным сборником.
    Взять Бош и ждать когда опять сломается пластиковый рычаг? ;) :)
  10. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Посмотрите вот такую Wolf-garten, а этот Ротак только 32 на втором покосе сломался - не повезло. То что тяжелые значит металл с медью присутствует а не силумин и прочие заменители:)
  11. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Тоже радовался своему Бош Ротак 40 больше 10 сезонов. Но на прошлой неделе он задымил... поход в сервис Бош результата не дал - таких запчастей нет и не будет. А в очереди наслушался столько негатива, да еще ремонтники добавили... Для себя сделал вывод - Бош нынешний и старый это две большие разницы. Поэтому решил поискать что-нибудь с асинхронным моторчиком (значит не Бош) и подешевле, все равно любые нынешние долго не живут.
  12. aspov
    aspov
    aspov
    Да, вес обалденный - 17кг и цена не малая у WOLF-Garten A 370 E, а чем ещё примечательны. Отзывы в сети разные, кто-то говорит что как Мерседес на фоне других, кто-то говорит, что сломалась через год и пластик тонкий, и трава разъедает.
  13. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    @aspov, У меня десять или одиннадцать лет отработала, подшипники в колесах, пластик без проблем, нож стесался почти наполовину, но у меня была 32 без ремня, после неё купил бензиновую, на второй даче ал-ко тоже 32 и без ремня уже лет 5-6 работает, но с той проблемы колеса отлетают и кнопку включения пришлось саморезом фиксировать в прошлом году.
  14. aspov
    aspov
    aspov
    @pthrfkj, бензиновая у меня есть, SABO, супернадежная косилка с алюминиевым корпусом. Нужна легкая относительно небольшая электрическая, но НЕЛОМАЮЩАЯСЯ, чтобы лет 10, как бензиновая служила и служила. Судя по отзыву @Bebebe нынешние Бош совсем не конфетки по сравнению со старыми Бошами. Бош у меня тоже 10 лет отработал, рычаг починил, запасной куплю, и, дай бог, ещё столько же послужит :) А что с современными WOLF-Garten совсем не понятно, и откуда такой немалый вес, если корпус пластиковый.
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    @aspov, Так думаю, что силумина мало, и в обмотке медь присутствует, у меня бошка на втором покосе накрылась, после неё взял Ал-ко единственная проблема была, это сырой нож, ну а сейчас писал выше. Тяжелые они обычно без ременные, но WOLF-Garten 37 кажется с ремнем как и 34. Года три - четыре назад их, к сожалению, купила МТД, с другой стороны лакшери бренд навряд ли будут убивать.
