1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Вы про косилку Гринда или про что?
  2. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Точно не вспомню, примерно лет 15 назад. Косилка была 38 см, желтый верх и черный низ, сломалась быстро. В сервисе Алко все чётко - гарантийных случаев не бывает, мотор менять смысла нет)
  3. DeD2014
    DeD2014
    DeD2014
    Тюмень
    Да конечно, ГК Гринда.
  4. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Вроде отправил ссылку в лс. Про вес, кстати, там ерунда указана. Поднимал косилку в коробке, по ощущениям нет в ней 20 кг. Тяжелее Боша (из-за моторчика), но не сильно. На следующей неделе попробую покосить, по результату отпишусь.
  5. DeD2014
    DeD2014
    DeD2014
    Тюмень
    RLM13E33S Ryobi -газонокосилка
    Решились, купили и в тот же день испробовали в работе.
    Не тяжелая, маневренная, мульчирует, удобная рукоять. Для чуть чуть запущенного участка от 20 см и выше растительность рубит, но мощности 1300 ватт уже не хватает. Травозборник не одевал. Нож подточил болгаркой. Мульчирует в труху. По утренней росе не советую, пробовал сегодня в 7 утра. В жаркую погоду давать остыть. Для периодических прогулок по участку с ГК до 6 соток газона, не плохой вариант за 4990 руб. по акции.
    1 фото до того. 2 фото до и после. 3 фото после всего.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну и хорошо!
    А для мульчирования специальный нож ставится?
  7. DeD2014
    DeD2014
    DeD2014
    Тюмень
    Да, он идет в комплекте и уже установлен в нишу под задней крышкой. Его и днище ГК после стрижки обязательно прочистить. На днище налипшей травы не было, а вот земелька от цветочных клумб присутствовала.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Мнэээ... Имеется в виду лезвие на валу или затычка в выходном отверстии для выброса срезаной травы?
    Недавно обсуждали, что для обычного покоса и мульчирования применяются на многих косилках лезвия с различными профилями. И при смене режима лезвия нужно заменять, а не только менять аэродинамику рабочей зоны косилки, втыкая затычку.
  9. DeD2014
    DeD2014
    DeD2014
    Тюмень
    "Затычка" пластиковая, совершенно верно.
  10. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Вот и я обновил покупку Grinda GLMP-43. Косилка все-таки тяжелая, а крепление ручки к корпусу хлипкое, посмотрим на сколько хватит. Брал из-за асинхронного двигателя, ширины ножа и цены. Травосборник не ставил, и без него маневрировать сложно. Выброс травы без сборника хороший (в отличии от Алки), к корпусу почти ничего не липнет. Пока косилка устраивает, только нужно найти отвертку с хитрой головкой, иначе моторчик не почистить. Надеюсь он будет меньше тянуть траву, по сравнению с Бошем (тот за сезон забивался полностью). А любимый Бошик починить не удается - нужен приводной вал, но их уже не выпускают и на складах нет... Может у кого-то есть сломанный старинный Ротак 40? Получается Бош не верит в свою технику, косилка еще жива, а запчастей нет...
  11. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    Так и не получилось купить ранее газонокосилку. Собираюсь в эти выходные. Хотела узнать, как у вас процесс эксплуатации проходит? И по запчастям/ремонту интересовались, есть проблемы с покупкой/ремонтом? Все перечитала и асё-таки хочу остановиться на этой фирме.
  12. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Al-ko comfort 40
    Gardena PowerMax 37 E
    участок 5 соток, не оч ровный, от триммера устал) что посоветуете?
    в ютубе нашел ответ
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это весь участок или площадь которую нужно косить?
    У меня общая площадь 12 соток. Условно называемая лужайка около 4 соток. Есть еще дорожки и площади между кустами, требующие при покосе бОльшей маневренности. Поэтому от косилки с 40 сантиметровым ножом отказался в пользу 34 см. Взял AL-KO Comfort 34e.
    Рассказываю про свой выбор и свои условия. Совершенно не пытаюсь кого-то в чем-то убедить и уговорить. Возможно, решение не самое лучшее, но я лично своим выбором вполне доволен.
  14. Madsos
    Madsos
    Madsos
    Прошел год, много мы прошли и покосили, ну что же:
    1. Газонокосилка(Al-ko Comfort 40 E Bio Combi) показала себя отлично.
    2. Поломок нет.
    3. Нож поточил 1 раз (через год покосов), точится хорошо, сталь не каленная, но прочная.
    4. Любит когда ее моют после покоса.
    5. При сложенной ручке отлично накрывается сверху тачкой, что позволяет оставлять её на улице (летом конечно).
    6. При определенной сноровке косит даже луг (30-40 см).
    7. Ручка так и не порвалась (все забываю ее замотать).
    8. Крепления ручки к корпусу могли бы сделать и усиленными (пошатываются), аппарат все. же тяжелый.
    9. Колеса не отваливаются.
    Итог: При бережном отношении, отличный, надежный и удобный аппарат.
  15. ms71ms
    ms71ms
    ms71ms
    Всем привет! Отвёз в ремонт старую газонокосилку amd 1000 если правильно фирму написал и пришлось выкинуть. Двигатель сгорел. Досталась вместе с покупкой участка лет 12 точно уже назад и была не новой. Пахала как папа Карло. Трава, буераки и камни кусты и т. д все вынесла отлично. Так как ленивый и лень обслуживать, то даже нож за это время один раз только точил. Сейчас читаю и не понимаю что такого купить чтобы не ухаживать и не следить за газонокосилкой как за ребенком. То есть ремень точно не мое:)
    Очень прошу подскажите что купить. Газон постепенно выравнивается. Где-то 4 сотки надо косить. Цена желательно бы в 7-10 уложиться. Если нет, то до 12 допустим. Ширина скашивания любая.
    Не ругайтесь сильно, знаю что вопрос такой постоянно задаётся, но все же. Спасибо
