1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ремонт недорогих косилок в большинстве случаев смысла не имеет.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня «зелёная фигня» из ОБИ, купленная на распродаже за 2000₽, уже четыре года откосила на участке куски суммарно около двух соток, и ещё жива!
    Однако, когда на втором году поймал кусок арматуры в земле около забора, то нож «в узел» закрутился... Снял, молотком выпрямил, как смог, и снова косить... Однако, понимая, что балансировка ножа была серьезно нарушена, побегал в поисках замены. В итоге, удалось купить нож на Авито за 300₽.
    Так что, дорого ли досталась косилка, или дёшево, а выкидывать из-за ерунды не захотелось!
  3. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Ну нож - это расходник все-таки, а не запчасть для ремонта.
  4. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Я обычно подразумеваю под этим, то что цены на продукцию "типа Боша" остались на прежнем уровне - выше среднего, а качество или иными словами - запас прочности заметно снизилось.
    Так имеет смысл смотреть на средние модели или лучше либо что-то типо Alko, либо совсем дешёвые китайцы из сетевых строительных гипермаркетов?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот я Бошем своим очень доволен. Еще в прошлом году собирался менять его, но... Отнес в мастерскую, там его смазали, почистили. Все работает. Нож вполне работоспособен, хоть и сильно побился о камни. Но при таких оборотах его острота не важна.
    В общем, косит косилка пока.
    Отвечая на ваш вопрос - я себе, когда срок придет, буду подыскивать что-то подобное. Например, другой Бош такого же класса. Например тот же Бош Ротак 32. Его сейчас за 5,5 тыр можно взять, если поискать. Отзывы неплохие.
  6. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    А чем у Боша серия Ротак от Арм отличается?
    Почитал отзывы на Бош - много жалоб на пластиковые шестерни на приводе, которые рассыпаются и нож перестает крутиться. Это так у всех косилок с ременным приводом? Так называемая защита мотора от дурака? Но если шестерни потом не достать и не заменить, то в чем смысл такой защиты?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Patiboy, никогда не задавался такими вопросами. Что там внутри, как оно работает - да хрен его знает. Работает - и работает, больше мне ничего не требуется. :)
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Бош Ротак 32 отработал у меня около 10 лет (точный год покупки не помню, но покупал давно). Эксплуатировал я его не по деЦЦки много. Косил не только газон на даче, но и с его помощью заготавливал траву в лесу за забором дачи (около 8 соток леса превратил в футбольное поле)…
    Двигатель цел, сломался редуктор. Что конкретно с ним сказать не могу, т. к. невозможно открутить болты кожуха. За все время эксплуатации ничего не разбирал, только сменил 4 ножа (покупал в Леруа).
    Озаботился сейчас покупкой новой газонокосилки.
    В Леруа продают только Арм 32, в Инете можно найти Ротак 32.
    Не знаю, что выбрать?
    Арм 32 стал лучше Ротак 32?
  9. Tibo_07
    Tibo_07
    Tibo_07
    Минск
    Посоветуйте что выбрать на участок 2,5 сотки, выбор пал на:
    Bosch ARM 37
    Stiga COMBI 40
    AL-KO Comfort 40 E
    или что то другое посоветуете? главное что бы хорошо траву засасывала в травосборник. По отзывам пишут что Бош хлюпковатая.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    А есть какая нибудь статистика на каких моделях косилок стоят каленые ножи?
    На моей Al-ko нож из настолько мягкой стали что тупится на раз. Вот интересуюсь кто делает каленные или частично коленые ножи? На Al-ko такие ножи кто-то видел? Ставил?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На алко нет.
    На моей старой MTD стоял, но не каленый, а из хорошей инструментальной стали.
    На новой сыромятина, хватило на сезон.
    Поставил нож от Хускварны, тоже хорошая инструментальная сталь.
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Опачки. DDE LME3109, в 2016 году куплена, в 2018 заменили подшипник, который в верхней части двигателя. Вчера заклинил предположительно второй подшипник, до которого не добраться.
    Судя по фото, китайцы на все косилки ставят одни и те же двигатели. Только у вас на валу - разьба, а у меня типа насечек вдоль вала с, похоже, горячей посадкой. Хрен знаент, как снять. Хрен знает, что покупать, чтоб на налететь на точно такое же подшипниковое говно.
    Одно приятное - цена, для самой дешевой модели, DDE LME3109.
    Претензии по мелочи:
    1. нет штатного режима мульчирования, т. е. косить без корзинки, хотя наши люди, как обычно, умеют выходить из положения.
    2. Колеса не держатся на нужной высоте, если елозить около кустов, кочек и прочих кротовых горок. Не критично, но замечаешь это не сразу.
    3. нижняя часть около ножа плохо приспособлена для очистки.
    4. нож сидит на валу, вал плохое закрыт и на него регулярно наматывается всякая фигня, от стеблей до веревок, в результате щель от вала до пластика еще больше протирается
    5. защиты двигателя от травяной стружки почти никакой, начиная с 2 сквозных дырок в корпусе, которые идут с нижней части в отсек с двигателем
    Ну и основное: подшипники - говно. Купил в июне 2016 года, в середине лета 2018 заклинил подшипник, который сверху, после замены прожило еще полсезона и два дня в 2019. Заклинило двигатель, похоже - второй подшипник рассыпался. Но как добраться до него - пес знает.
    Фотки с посмертного вскрытия:
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Все как под копирку. Такое же дрыгло стоит на Гардене 32. отпахала 7 лет.
    Умирает подшипник который ближе к шкиву. Он клинит и выплавляет свое посадочное место. Так что не грустите что не разобрали. Я спресовал обычным молотком в полевых условиях и даже замаслив подшипник разработал его. Но при сборке попал в непонятку. Подшипник на валу люфтит. Похоже потерялась втулка между валом и подшипником. А вот как менять подшипники на валу ножа, я не понял, у меня не спресовалось а они гремят как погремушки. Ну и ремень не сегодня завтра приедет уже. Прикинул по запчастям, хорошая новая выходит. Точно говорят, что чинить смысла нет.
    Вот тоже почесываю репу, че брать.
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Долго чесал репу над вот таким.
    "Высококачественные износоустойчивые подшипники с металлическими сепараторами установлены на каждый узел вращения косилки" от бренда Hammer и с относительно низкой ценой на Hammer ETK 1000.
    Однако. Поискал сайт. Сайт есть, но кривой. И модели Hammer ETK 1000 там нет. И про подшипники как-то не написано ничего. И внешне конструкция похожа на DDE и прочие аналоги.
    В итоге выбирал из "купить эту хрень еще раз без приключений на два года максимум" и "купить другую хрень в два раза дороже и ждать приключений". Победила тяга к приключениям, заказал Ryobi RLM13E33S. Сайт у бренда есть, шлифмашинку у них я недавно купил - пока работает, дизайн приятный, а фильтр для пыли намного более качественный, чем обычные мешки на молнии.
    Из заявленных опций есть захваты для стрижки вдоль стенок и регулировка высоты рычагом.
    У Макиты за ту же цену нет стрижки вдоль стен, а регулировка высоты сделана через откручивание-закручивание винтов, на которых колёса крутятся.
