1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. parson
    parson
    parson
    ну что могу сказать...:)
    я доволен. стрижет отлично, над тока выбрать правильную высоту. по шуму нормально, не гремит, ротак грохотал погромче. проработала почти часа 4-4.30, скосил общей площадью квадратов 400, практически без перерывов, не считая опустошения сборника и перекуров с пЫвком :).
    понравилось как пылесосит, все в себя собирает, газончик остается чистый, индикатор не бесполезен. по нему хорошо видно что сборник почти полный. по сравнению с ротаком, сборник заполняет лучше. как тока индикатор упал, отключил, а сборник весь забит, доверху, а в ротаке половина и надо открывать крышку и рукой пропихивать глубже...почему? хз... у меня было так. мощности хватает, глюков не было, акромя одного - оч чувствительный рычаг. чутка ослабишь для перехвата-разворота и отключается... потом приноровился :).
    в общем доволен, как слон...:)
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Подниму тему. Хочу спросить уважаемого Olegych. В этом списке на сайте по Вашей ссылке кроме Oleo-Mac, на которые Вы отдельно указали, есть еще Monferme 23197M - как эти французы, стоит рассматривать к покупке - очень привлекательны по цене (на них идут скидки) и своим характеристикам, да и цвет гламурненький (жене понравиться)? А вот отзывов по ним нигде нет.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Рановато ещё по отзывам. Практически, второй сезон, как марка вышла в массовые продажи.
    Но это тоже радует - если бы ломались, давно бы все всё знали.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня Bosсh rotak 40 служит верой и правдой уже 5 лет! Эксплуатация в тяжёлых условиях подмосковья :). В прошлом году сломался рычаг регулировки высоты покоса, проволокой стянул на средней высоте и кошу. Задумал поменять рычаг, но вот проблема, ротак 40 аж пять модификаций, а шильдик на котором написан десятизначный номер найти на своей не могу. Фоткайте номера своих аппаратов для облегчения поиска запчастей в будущем!
  5. Эврика
    Эврика
    Эврика
    Среди этих я бы однозначно взяла Макиту
  6. parson
    parson
    parson
    Тож склоняюсь к маките...:)
    да и гарантия на 5 лет все таки...
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Макита ELM3311, без вариантов, проверено годами, бак оптимальный для травы.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А с какими Вы еще знакомы?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    EFCO
    Стоимость ремонта после гарантии такая, что проще купить китайца несколько раз...
  10. pwr013
    pwr013
    pwr013
    После пары лет эксплуатации на скашиваемой площади ~15 соток "приехал" Bosch Rotak 40. Покупали в свое время по типовым отзывам (маркет, опыт знакомых).
    Вначале чуть слышный посторонний шум, похожий на легкое посвистывание, затем резкая потеря мощности прямо "на ходу" и "клин" двигателя: гудение, вал не вращается. Гарантия закончилась. Полез разбирать.
    1. В моем случае причина - нижний подшипник двигателя. Bosch считает весь узел с двигателем неразборным. Отдельных запчастей нет. Новый "в сборе" стоит как 3/4 косилки.
    Причем чтобы добраться до нижнего подшипника двигателя, нужно снять приводной шкив (он напрессован на вал), затем снять фрикционный тормоз. Без этого его даже банально не видно (с одной стороны все закрывает тормоз, с другой - пластиковая крыльчатка вентилятора). Т. е. оценить состояние кроме как "что-то перекосилось" невозможно. За неимением съемника разобрать до конца пока не удалось, но планирую заняться.
    2. Посадочные места подшипников вала двигателя, подшипников оси ведомого шкива - пластик. Не питайте иллюзий по поводу их прочности.
    3. Внутри обнаружилось изрядное количество сухой травы. В первую очередь трава попадает внутрь через вентиляционные отверстия в дне. Причем пластиковый корпус сделан так, что внутри масса полостей, откуда траву можно достать только при разборке. "Вытрясти" - ну-ну.
    Передняя вентиляционная решетка - неудачна, мелкий мусор успешно попадает через нее, а крупный - просто затыкает щели наглухо. Причем хорошо очистить ее, не снимая верхнюю пластиковую крышку, чертовски сложно.
    4. Внутри есть термоэлемент, отключающий двигатель при перегреве. Рядом с ним также валяется трава. На моем уже есть следы коррозии. Рано или поздно он успешно "отгниет".
    Это НЕ страшилка "не покупайте Bosch". Есть мнение, что ВСЕ недорогие электрокосилки этого типа (коллекторный двигатель, ременный привод) имеют примерно одинаковую начинку. Нашел фото начинки пары аналогов у Макиты с Гарденой - внутри примерно то же самое.
    Владельцам Bosch Rotak, которые хотят продлить срок жизни своей косилки:
    1. Не косите влажную траву. Никогда. Она успешно забивает всю вентиляцию на дне. Плюс не менее успешно налипает, движку тяжелее работать. Купите в пару к электро бензотриммер и в сырую погоду орудуйте им.
    2. Если косите с травосборником - следите за загруженностью. Косилка-то справляется и при полном, но вы насилуете движок и привод.
    3. Постоянно следите за состоянием вентиляции на дне и на передней решетке. Да, придется постоянно чистить, т. к. они часто забиваются ошметками травы. Кто не боится потери гарантии - удалите декоративные ребра, мешающие чистить переднюю решетку, будет проще. И вообще, свыкнитесь с мыслью, что после каждого скашивания газона нужно снять верхнюю крышку с косилки (это легко, она на 2-х саморезах), а затем взять пылесос и постараться высосать весь мусор изнутри.
    4. Делайте перерывы. Не по отключению термозащиты, а после пары соток. Дайте косилке нормально остыть, почистите ее в это время. Чтобы потом не спрашивать "что делать, раздолбился пластиковый корпус вокруг подшипника".
    5. Старайтесь не допускать резких остановок движка. Кочки с пеньками брить можно, проверено. Но практика показывает, что лучше предварительно несколько раз взмахнуть лопатой: дешевле выйдет. Ну и веревок/палок/камней/железа на скашиваемом участке быть не должно.
    Ну а тем, кто выбирает что купить: не ведитесь на ерунду типа размера колес, материала травосборника или возможности побрить траву поближе к забору. Это все вторично.
    В первую очередь смотрите что внутри. Какой привод, какой двигатель. Это 3/4 стоимости. "Косилка XXX ремонт двигателя" и подобные запросы в гугл. Это не rocket science, разберется даже гуманитарий. Прикрутить отвалившееся колесо можно и в "полевых" условиях, а вот заменить подшипник - нет.
    PS. Замена будет на электрическую. У бензо есть свои тараканы, возможность погнуть вал, например. Теперь буду выбирать именно с асинхронным двигателем. К черту все эти ремни. Есть мнение, что в Мск перемотать обмотки (если что) будет проще и дешевле, нежели возиться с заменой подшипников на коллекторном движке.
  11. Эврика
    Эврика
    Эврика
    Я советую Макиту, у меня сейчас Алка 382, до этого Макита 3711...жалею, что сэкономила.
    Алка значительно греется при недолгих покосах, приходиться часто и надолго прерываться. Ещё у Алки виднеется ремень в движке, то есть два вала и ремень, я не сильна в движках поэтому своими словами), у Макиты никаких резиноподобных материалов нет, что-то мне ремень этот не внушает доверия, думается у Алки срок службы будет короче...
    По поводу остальных ничего не скажу.
  12. Эврика
    Эврика
    Эврика
    У нас уже беда с новой Алкой :( Вырубается, кнопку предохранитель выбивает и косилка, соответственно, глохнет :( Стоит чуть двинуть рукой которой держишь пластиковую ручку включатель и такое ощущение, что предохранитель не до конца цепляет ручку где-то внутри и предохранитель соскакивает :( Что можно предпринять, есть мысли у кого-нибудь?
    Может напрямую сделать выключатель совсем чтоб без предохранителя включалась? Нажала на ручку она работает, отпустила-не работает, без дополнительного удержания кнопки-предохранителя перед включением. Как думаете?
    Про сервисный центр всё понятно, тащить её в Москву целая история, хотелось бы малой кровью обойтись.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Эврика, именно из-за проблем с этими ручками-тягами и, по-идиотиски сделанным, микропереключателем я давным давно поставил обычный выключатель.
  14. parson
    parson
    parson
    я пользую...
    упринципе нормальный аппарат. в первый же день отпахала около 4-5 часов практически без перерыва. косит нормально. единственное что не понравилось - нож, больно мяХковата железка... за 1.5 месяца затупился и похуже стала косить. надо затачивать. думаю эт трабла всех косилок...
    в остальном все ОК.
    вот здесь выкладывал фотки разобранной косилки
    как то так.
  15. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Обзор Газонокосилка электрическая AL-KO Comfort 40 E BIO COMBI 112858
