1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Товарищи газоноведы подскажите для газона 4,5 соток из 3-х вариантов:
    1. Makita ELM3711
    2. Makita ELM 4110
    3. Гардена 36-я
    Тянет ко второму варианту, но смущает вес 23 кг, Гардена тоже нравится, но читал, что там ручки ломаются, да и пластмассы там многовато...
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Я взял гардену 37.
    Чуть позже один из продавцов инстурмента порекомендовал:
    Elmos EME-150 электрическая газонокосилка 1600 Вт
    Цена 8900 руб. Ширина скашивания 40 см. Вес 18 кг.
    Пишет что чистая Германия.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мягкий травосборник, нет мульчирования, колеса мелкие, регулировка высоты неудобная, меньше позиций регулировки, вес на 6кг больше.
    Что касаемо избитой темы о ручках гардены (точнее о фиксаторах). Они кулачкового типа. Сначала накручиваем, потом защелкиваем. Если сдуру закрутить очень туго, то кулачок физически не может провернуться и защелкнуться. Но нам же в лом, сделать пару оборотов назад и потом закрыть. Вот он и ломается. (Кто сломал- ставит обычный болт с барашком.) (на 37 модели уже изменили эти защелки)
  4. Darish
    Darish
    Darish
    Приветствую всех, читал всю тему и решил написать свой отзыв о недавно купленной Sterwins 340-EP, 1400 Вт. После дождя вышел косить и все скосил. Приятная, доволен. Сборка довольно качественная. До этого пользовался Викинг 443, который от безбрежной эксплуатации отшептал свое на второй сезон. Понял что нужно брать только с прямым приводом.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нет, не должен. Можно ставить любое значение, которое предусмотрено. Просто если есть щебень (а у меня он есть, где авто стоит, и из-под него травка растет), то он нередко попадает под нож. Если высота 60мм (у меня это максимум возможного), то щебень не попадает под нож и всё круто. Камней размером близких к высоте покоса быть не должно. Вообще, по сравнению с триммером быстрее, тише и чище. И весьма ощутимо. Может стоит один раз участок облагородить и юзать косилку? Я так и сделал. Всё что не заметил, при первом покосе не поленился устранить.
  6. AlpenHouse
    AlpenHouse
    AlpenHouse
    Да, я как раз об этом и имела ввиду, что если есть вероятность цепануть что-либо, то лучше поднять высоту. Участок облагораживаем, но он 10 лет не обрабатывался, 21 сотка, поэтому сразу все не успеваем и дом ведь нужно в порядок приводить. 1956 года постройки. Хорошо, что муж все умеет (кстати, из Липецкой области:)), но он домом занимается, а на мне участок. Поэтому выровняла немного, но так хочется уже в этом году успеть попробовать газонокосилкой. Воsch rotak отбросила из претендентов теперь смотрю wolf gartrn 2.32e и макита elm 3311
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Мощный агрегат нужен, 32см с киловаттным движком не подойдет. Здесь движки ближе к 2 кВт понадобятся и ножики диаметром более 40см. Есть смысл на бензиновые поглядеть, пусть и бюджетные. Если с деньгами напряг и глядите на Макиту, то хотя бы elm 3711 и если в инструкции есть ограничения по времени работы, то соблюдайте.
    А косилки 32 см с 1кВт движком через несколько соток хотят отдохнуть маленько, покурить в сторонке пару пачек. Да и количество проходов на 21 сотке ощутимо выше. Не берите 32см, маловато для таких площадей. Несколько соток, не более, для таких малюток.
  8. AlpenHouse
    AlpenHouse
    AlpenHouse
    Спасибо! Пошла читать про бензиновые. Вы подтвердили мои опасения, но так хотелось прогуляться по будущему газону налегке, держа одной рукой 32-ку. Как в журналах, на картинках. Придется опять пахать-толкать в гору тяжелую бензиновую 40-ку
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Есть и электрические мощные. Makita ELM4612 к примеру, ширина - 46см. На несколько кило легче аналогичной по размерам бензиновой будет. Сороковки тоже ощутимо легче бензиновых (около 15кг). Плюс не тарахтит на всю округу и бензином не прёт. Но с удлинителем такой длины, конечно, нужен навык работы.
    Бензиновые, кстати, тоже имеют ограничения по объемам работ.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Участок 15 соток, пользуюсь триммером Echo с леской, траву любую убивает на раз-два)
    Но есть один минус - косить рядом с домом нереально, вся шняга летит на стены, такая же история если косить рядом с забором из профлиста.
    Соответственно вопрос, что посоветуете чтобы косить на колесиках и без отлетания - вдоль забора и вдоль дома?) Остальное по привычке выкошу триммером)
    Взгляд упал на Гардену 42 или 37
    Макита как я понял тяжелые или на колесиках не существенно?)
    И надо чтобы трава мульчировалась, т. е не травосборник.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Слишком производительные, мощные и дорогие машины, для "вдоль забора и дома" Зачем оно Вам? Если, конечно, вопрос о деньгах вообще не стоит, то любая из упомянутых :)
  12. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Купил Гардену 37. Превысил бюджет в два раза:). Ну на внешний вид все четко и красиво, а косить начинать недели через две, жду не дождусь! Надеюсь приду сюда с хорошими впечатлениями.
  13. Маlvina22
    Маlvina22
    Маlvina22
    От старости умер 10ти летний BOSCH 320. Выбор пал на GARDENA 37E. Купила, привезла на дачу, собрала, опробовала. Ну просто небо и земля, мощный, работает очень тихо. Справляется даже с переросшей травой. Очень понравился травосборник, хорошо заполняется, трава в отсеке, где крутится нож, не задерживается, не налипает, все идет в травосборник. О покупке не жалею.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну вот, ждали отчет от Cinamon, а Маlvina22, опередила и первой высказала своё мнение. (Пластиковые ручки-зажимы (из-за которых сыр бор в инете) не отломались? :) :))
  15. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Тоже взял себе GARDENA 37E. Косит хорошо. За ручки тоже боялся, но всё нормально. Эти крутилки-фиксаторы, даже понравились. Только провод достаёт, всё время надо за ним следить.
    В окошко заполнения контейнера ничего не видно, нужно крышечку открывать. Но это мелочь.
