1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про окошко уже писали :) Это, так ...ненужный прибамбас, который выполняет свою роль первые 30-40 секунд, после покупки :)
  2. Маlvina22
    Маlvina22
    Маlvina22
    Ничего не отломалось. Выглядит все надежно. Она потяжелее по весу чем BOSCH, но работать с ней легко.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Заполнение контейнера прекрасно видно по появляющимся на газоне полосам несобранной скошенной травы;)
  4. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Ой я что-то замотался и забыл совсем написать, что очень доволен своей 37-й гарденой:super:. Тихий, но мощь чувствуется под капотом). после себя все чисто, травосборник набивает так, что его с трудом поднимаю. Ручка травосборника соскакивает, когда поднимаю полный травосборник (она там на защелках), приходится поднимать за сам травосборник, но это ерунда. Советую в общем:hello:
  5. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Отзыв об электрической газонокосилке Bosch Rotak 34.
    Любая техника, инструмент, оснастка имеют свойство изнашиваться, стареть и ломаться. Находясь в удалении от сервисных центров, пользователь пытается сам устранить неисправность, если устройство изделия позволяет это сделать без особых проблем и дополнительных вложений. Многие газонокосилки других производителей, а также и Бош Ротак 34 отличаются от примитивных, дешёвых, простых, но ремонтопригодных китайских изделий тем, что усложнены в передаточных механизмах, ремённой передаче, коллекторных двигателях. У моей косилки сломались: металлическая трубка ручки около корпуса косилки (восстанавливал навариванием предварительно изогнутой трубы электросваркой), износилось левое заднее колесо, болтается на оси, хотел подложить внутрь втулку, не смог демонтировать колесо, не стал срезать болгаркой, пожалел, так и болтается, отломилась пластмассовая ручка переключения высоты скашивания, не от руки, а от того, что задел низкие ветки кустарника, 7 (семь) раз менял подшипник верхний, некоторые из рассыпавшихся подшипников своими обломками заклинивали ротор, царапали изоляцию обмоток статора (а попробуйте-ка снять внутреннее кольцо рассыпавшегося подшипника с вала!), перестала чётко работать система блокировки включения пусковой кнопки (так называемый "подхват") самопроизвольно отключается при нажатых рычажках, надорвался, разлохматился и частично намотался на вал ремень привода ножа (новый в интернете можно купить за 1475 рублей), нож косилки из калёной стали, отбивать как ручную косу ("литовку") невозможно, можно только точить на электроточиле, наскочил на незаметный в траве металлический штырь, нож ударился об него, и на лезвии ножа образовался полукруглый скол металла. Нож пришлось менять, наваривать место скола на лезвии электросваркой не стал. Купил в интернете 2 шт. (1 - про запас!), стоимостью по 680 рублей (дёшево!). Теперь один нож (новый) оказался напрасно купленным. Кстати, на примитивной косилке MTD ножи можно попросту отбивать на наковаленке, как ручную косу, что значительно продлевает жизнь ножей, по сравнению с затачиванием на электроточиле. Наконец, рассыпался нижний подшипник вала двигателя. Всё, косилке конец! Нет больше физических и моральных сил бороться с неисправностями Bosch Rotak 34! / Post Skriptum. Примитивная косилка (и недорогая, кстати!), MTD проработа у меня почти 5 лет. Я только нож отбивал и однажды перестала работать кнопка включения двигателя, заменил на обычный советский пакетный выключатель. Ещё на ней произошёл пробой пускового конденсатора. Купил в Москве в Чип-и-Дипе за 60 рублей 2 штуки (один - про запас!). Заработала снова! Однажды собрался заменить подшипник на двигателе с помощью трёхлапового съёмника, не учёл, что на валу двигателя кольцевая проточка, стоит стопорная шайба, запирающая подшипник, тянул подшипник съёмником чрезвычайным усилием, в итоге - лопнул корпус статора. Всё - косилке MTD - конец! Но, сам виноват! А вообще, лучше, чем примитивные, но ремонтопригодные, недорогие косилки с трёхфазным асинхронным электродвигателем и пусковым конденсатором не придумаешь!
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Однофазным:)].
    С остальным полностью согласен:hndshk:, сам асинхронники уважаю больше коллекторных.
    Тяжелее, правда, изделие получается, но не за плечами и таскать...
  7. Санек321
    Санек321
    Санек321
    1. У меня есть и бензо и электро
    2. Электро легче, стрижет аккуратней стоит дешевле, при наличии нормального шнура никаких проблем покос не вызывает.
    3. Функция мульчирования - рубит травку помельче и на газон высыпает.
  8. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Не стану спорить за "трёхфазный". Но очень проникся к нему за его неремонтопригодность. Вернее за то, что кроме замены подшипников ремонтировать в нём, собственно, и нечего.
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    У меня участок не большой 150м2, будет идеально ровный, так как создается с нуля. Приглянулась мне Makita ELM 3311, но проблема что у нее максимальная высота 5 сантиметров. Я здесь читал что можно что ни будь на колеса намотать. Есть у кого-то примеры как поприличнее добавить высоты у косилки?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем Вам это надо...
    Сосед ей косит, я кошу, стоит в среднем положении
    Я ее "насилую" даже на поляне возле леса, за забором СНТ...:super:
  11. Gorodets60
    Gorodets60
    Gorodets60
    Уважаемые форумчане...Кто нибудь сможет качественно подойти в выборе газонокосилки на сегодняшний день по соотношению цена качество и пригодным к нашим лужайкам - газонам т. к. если смотреть с самого ночала темы... а она создана пользователем Guk., 08.08.08 ...много уже всего поменялось и техника уже снята с производства или её к нам по неизвестным и известным причина уже не завозят...и рестайлинг некоторым моделям произведён...ну прямо как в автомобильной жизни...дороги-лужайки...асфальт-газон ..) Так может подскажете какие модели выбрать для поездки по лужайке 150м.кв типа воено -грузинская дорога с уклоном в водоём...Рассматриваю технику в районе 15 000руб...за рулём в основном будет наша прекрасная половина...т.е женщины…которые в горящие избы на коне заскакивают...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возле леса, я травосборник не использую, просто на веревке приподнимаю крышку и мульчирую...;)
  13. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Всем доброго здоровья!
    Может кто-нибудь подсказать - в каких моделях, кроме Макиты, еще есть прямой привод на нож?
    Может кто-то подскажет - есть ли прямой привод на нож в моделях ДДЕ, МТД или каких то других?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если у Вас есть грядки, то ширину между ними делают под ширину газонокосилки.
    Подумайте от этом.
    У меня модель 3711...
  15. Володя96
    Володя96
    Володя96
    А эта модель Макиты сможет так же легко справиться с переработкой кучи длинной травы или соломы в мульчу как в видео ролике (пост 374 стр. 25) с Макитой 3800 ? Рядом лужков мало и приходится косить ручной косой где придется и привозить траву (сено), а потом перерабатывать в мульчу. Справиться Макита 3711 с переработкой в мульчу привезенного сена? Подскажите - как оно на практике реально?
