1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас прямой привод ? те. без редуктора. нож на валу двигателя ? если в выключенном состоянии есть закусывания то однозначно подшипники. имхо. конденсатор тут не актуален. как если травы много намоталось. тряхнул ее и пошла работать...
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А нет ли тормоза на роторе? Очень похоже, что он дуркует.
    На АЛКАх такое бывает. Простейшее лечение - ликвидацией тормоза. Если не гарантийный прибор.
  3. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Прошу прощения за офф, ссылками на советы поделитесь?
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Неее. Так просто не получится. Читал форум и полезные посты помечал звёздочкой в избранное. Потом ещё раз перечитал. А тему тут сейчас найду.
    https://www.forumhouse.ru/threads/486449/
    https://www.forumhouse.ru/threads/39574/
    Да и весь раздел про газон полезный.
  5. Melior
    Melior
    Melior
    Девайс на гарантии... и трех месяцев еще нет.
    Смотрел в инете разбор этой модели - там просто двигатель с крыльчаткой сверху и рядом кондер... больше ничего.
    Сегодня из Стиги по электронке ответили, чтобы я обращался в сервис любого дилера... поеду в магаз где покупал, чтобы все по закону)
    Что-то европейское "качество" подвело :(
    Повелся из-за того, что по сути такая же CastelGarden с ассинхронником уже 18 лет работает :super: Корпус треснул, колеса отваливаются, но косит без проблем!
  6. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Расскажите потом, что случилось. Ато тут целая секта имени "Асинхронника" образовалась. Компоновка считается беспроблемной.
  7. Melior
    Melior
    Melior
    Постараюсь не забыть)
    Да я тоже в этой секте)
    Вот думаю, может надо было EFCO PR 35 брать... уж очень она похожа на мою 18-летнюю CastelGarden) Стига подкупила улучшенной эргономикой и более низкой ценой)
  8. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Тоже стигу взял из-за асинхронного двигателя, старой косилке техас 17 лет на ней тоже асинхронник, работает. Когда нож крутишь рукой тоже как подзакусывает как писали выше, это тормоз, никак руки не дойдут выкинуть его.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    IMG_20220805_155057.jpg IMG_20220804_104814.jpg IMG_20220804_101511.jpg IMG_20220702_100916.jpg IMG_20220702_101012.jpg IMG_20220702_100636.jpg IMG_20220702_100651.jpg Износился нож АЛКО КОМФОРТ 34Е. Поискал в продаже и не понравился мне ценник. Поискал из доступных с похожей геометрией. Выбрал в зелёном магазине Нож для газонокосилки Sterwins 20VLM2-33P1
    Радиус на пол саньима меньше, ширина та же. Отверстие чуть другое по центру, но биметаллическая коронка на 20 мм вопрос решила. Косит прекрасно, короб наполняется не хуже, чем раньше. Дёшево и сердито. IMG_20220805_155057.jpg IMG_20220804_104814.jpg IMG_20220804_101511.jpg
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уже рассказывал, в частности, о своем случае с новейшей косилкой. Наехал на железную трубу. На конкретную такую трубу, для штыря от ворот... Итог: Чуток согнул нож и соскочил ремень со шкива. Мотор ревел, но не крутил. Раскрутил, поставил все на свои места, работаю дальше. Что было-бы при прямом вале-ноже, без ремня? Только на выброс ибо и подшипники движка и их посадочные места разнесло бы в хлам. Желающие оспорить- могут проверить, а мне 14-и летнего стажа работы с ременными косилками- за глаза. Если речь о культурном англицком газоне- нет вопросов- это однозначно в секту асинхронников с прямым вал-нож. Излишества в деталях тут нафиг не нужны. :)
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну рассказывал уже...
    Да ерунда эти Ваши фантазии. Не раз налетал косилкой на серьезные препятствия. Хуже, чем загиб лопастей ножа не происходило. Внутри никаких повреждений. Нужно вовремя выключить двигатель, чтобы его не спалить, демонтировать нож, выправить на наковальне его и наточить, если он затупился. Ну смонтировать на место. Всё. Косилка в рабочем состоянии.
    А в лучшем случае просто ничего не происходит. Отъехал от препятствия и начать косить по новой.
    Опыт многих сезонов.
    Хотите сделаю фотографию ножа, который недавно с косилки снял? им, можно сказать участок практически выровнен. И кочки он срезал свой срок, и металлическую прикопанную арматуру выискивал на звук ;-)
  12. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    А ничего бы не было, ловил и не раз и трубы и арматуру, срезало пластиковые бобышки с адаптера и все, на место бобышек два болтика и кошу дальше и так 17 лет, подшипники даже ни разу не менял. Имею запасной адаптер и тоже уже с болтиками.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Т. е. я правильно понимаю, что двигатель с насаженным ножом вообще не убиваем, ибо сносит железо, бетон, кирпичи. (То, что нож в труху, на замену-это не считаетсят...) И ежели упрется во что-либо, то сломается это "что-либо", но никак не вечный движок с подшипниками. Можно только гордиться и радоваться за таких счастливых владельцев! А мешок срезанных бобышек с адаптеров - это фигня, если че еще мешок наберем! Ну, каждый по-своему с ума сходит. Абсолютно любая техника имеет своего поклонника.
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Если у вас на косилке стоит самоустановленный выключатель вместо скобы которую можно сразу отпустить при нештатной ситуации то наверно можно и подшипники убить.
    Ну а по факту вы попробовали съехать красиво но не очень получилось.
    Ваши слова? Как только вам объяснили что такого произойти не может т. к. есть от этого защита, сразу съехали на подколки
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Все слова мои и от них не отказываюсь. В принципе невозможно не угробить железку, которая со всего маху врежет об арматуру. Разнесет или подшипники, или нож, или элементы крепления. Никакая скоба или выключатель не помогут. На ремне проще - есть возможность соскачить ремню. Я просто согласился, что любая техника имеет право на существование. Ну и по большому счету, никакая арматурина или трубы не должны быть на газоне и не фиг заниматься покосом на стройке.
