1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Так соглашусь. Но ещё раз. У ГК с ремнем защита это ремень. У ГК без ремня защита это пластик в креплении ножа. При наезде на условную рельсу пластик сломается и подшипники выживут. Если конечно нож приварить к валу то разнесет не только подшипники, может и ногам достаться.
    Так что защита есть и там и там.
    Другой вопрос в исполнении современных ГК. (До 20 000 рублей, дороже внутрянку не видел). Пластик прям дешманский. Верхние подшипники открытые, все скрепит, качается. У ГК с прямым приводом все это тоже есть, но меньше в силу конструкции.
    Подчеркну - я не сервис разбирал всего 5 шт, у меня только две ГК было. Кошу активно всего 2 года.
    ПыСы. Видел внутрянку 15ти летней ГК с ремнем - не надо сравнивать их с современными:(
  2. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Ну убить можно все. Бетона, кирпичей и металла у меня на участке нет. Насчет ножа, заменил недавно, думаю 17 лет почтенный возраст для ножа. Движок вы правильно заметили здесь вечный, в отличие от вашего одноразового. Подшипники даже не знаю какие стоят. Адаптера имею 2 штуки, один на косилке второй запасной. С ума я не схожу, просто сделал правильный выбор для себя и никому его не навязываю. Вот фото ножей.
  3. swelf
    swelf
    swelf
    Добрый день. Порекомендуйте ГК, газон 1.5 сотки, пока думаю о Makita ELM4621, но
    1) Может на 1.5 сотки достаточн очего попроще
    2) Может примерно в ее цену 30к, есть норм аккумуляторные
    Что нравится в этой маките: Мульчирование, удобное изменение высоты покоса, отзывы вроде неплохие. Вобщем даже не знаю на что смотреть, почти наугад была выбрана эта модель.
  4. denlen
    denlen
    denlen
    Последняя тема о 1,5 сотки была всего три страницы назад, и подобных тут с десяток.
  5. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Извините если не по теме, нужна срочно помощь есть газонокосилка al-ko comfort 40e возникла проблема нож погнулся о кочку стал буквой Г, требуется замена, но оригинал найти не могу, посоветуйте какой нож можно купить к данной косилке?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Добрый день!
    По опыту эксплуатации комфорт 34 Е.
    1. Снимите нож и попробуйте его на наковальне молотком выровнять. Это вполне реально. Там довольно мягкая железяка. Под конец отбалансируйте результат, подточите лезвия. Соберите косилку, убедитесь, что нож ни за что не цепляется и попробуйте ее в деле.
    2. Измерьте нож. Длина, ширина, диаметр посадочного отверстия. И поищите что-нибудь подешевле фирменных. Я нашел для своей в Леруа в три раза дешевле. Пришлось пересверлить посадочное отверстие. Уже писал об этом.
    3. Если слесарные работы вам совершенно не близки,
    нож имеет код 463915.
    Аналог 10085150
    Данные из магазина Энтузиаст. В наличии ножей нет
    Попробуйте по этим кодам поискать. Или в магазинах посмотрите по измеренным размерам, как я нашел.
  8. denlen
    denlen
    denlen
    Нож как загнулся, так и выпрямится. Как уже отметили, железо зачастую используют "мягкое", заодно и подточите и подравняете.
    С прочным, но хрупким ножем сталкивался только у ОБИшного Lux tools. Но и там выход был найден - сварка.
  9. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Спасибо за ответы, заказал универсальный нож на озоне, потом буду возиться с погнутым который сходу нормально выправить не получилось.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Какой заказали в итоге? Хотел в запас купить
  11. Melior
    Melior
    Melior
    Рассказываю)
    Сегодня позвонили из сервис-центра и сказали, что это подклинивало колодки тормоза... механизм почистили, пружину подогнули и теперь все в порядке.
    Косилку получу через пару дней и проверю в деле. Но, чувствую, этот тормоз еще даст о себе знать (
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Спасибо за информацию. Уверен, кому-то поможет.
  13. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Его можно выбросить совсем, хочу на старой косилке так сделать, на новой пока нормально работает, не буду трогать. На ютубе много видео, как его демонтировать.
  14. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    Помогите с выбором)
    Участок больше 10 соток нужно косить, поэтому смотрю на
    Makita ELM4621
    Stiga Combi 48es
    Может что то ещё из подобного?
  15. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Дополню - косить часто не можем, поэтому хотелось бы косилку, которая справилась бы с редким кошением.
    Участок не особо ровный и ещё не понятно какой косилкой окашивать около деревьев, кустов, цветников.
    Читала, что у многих две косилки под эти цели, но мне пока не очень по деньгам покупать две штуки.
    Бензинку не хотим, аккумуляторные - дорого и хлопотно, поэтому выбор - электрические проводные.
    Сама склоняюсь к Makita ELM4621, есть боковой выброс, метал корпус. Но там матерчатый травосборник, насколько это неприятно в плане эксплуатации?
