1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Чисто свое мнение, исходя из начала работы по газону с 91г и нескольких аппаратов.
    Если участок новый и неосвоенный- то начинать однозначно с триммера с ножом. Потом переход на леску, далее на косилку. (у меня лично, сейчас, спустя 30 с лишком лет, одна косилка (вторая сломалась) и 3 триммера и бензо и электро, различной мощности и размеров. Работа есть для всех!).
    Если уже все ровно, без больших ям, колдобин и пеньков, то и в этом случае НИ ОДНА газонокосилка не превращается в сенокосилку. Машины абсолютно разные. И работая с газоно... можно только извращаться: приподнимать передние колеса и аки лягушка "напрыгивать" наезжать на высокую траву, потом для контроля- второй раз уже просто на колесах. Мазохизм? Безусловно. Но раз не хотим триммер, которому высота травы вообще пофиг, будем издеваться. Чем мощней - тем эти прыжки по траве высотой до 0,5-07м будут более продуктивные, без явных снижений оборотов и менее вредные для движка. Т. е. косилка проживет на год больше. Железная- пластиковая абсолютно по барабану, если Вы не собираетесь долбить по ней молотком. Травосборник матерчатый- как бы не рвали на груди тельняшку, не клялись бы красотой...- гораздо менее удобный, чем пластиковый. (Конечно привыкаешь со временем, но стоит попробовать пластик и с диким криком "А, что так можно было?..." бежишь выбросить этот матерчатый мешок, как можно дальше с глаз долой.) Я, как то упоминал о видеоролике, где в мастерской ремонтировали Макиту за много рублей, при этом для ремонта взяли движок с китайской косилки за пару рублей. И разобрав все до винтика не смоги найти разницу в запчастях. (На одном движке была сверху крышка, на другом -нет.) Так, что сильно не заморачивайтесь и помните, что сейчас за бренд стали абсолютно необоснованно и немыслимо делать наценки, а ссылаясь на санкции... вообще озверели. Но цены явно поползли вниз и одна и таже косилка у кого-то 23, у кого-то 11... :)]
    (Если Вы задавая вопрос, имеете ввиду, что у Вас настоящая газонная трава, как у англицкой королевы, и речь только о том, что газонная травушка между покосами вырастит за пару месяцев до 20-25см (а выше я никогда и не видел (правда и такую то не встречал...), то можно наплевать на все написанное и брать абсолютно любую косилку.)
  2. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    Участок освоенный и неновый. Много лет косили триммером, да он и сейчас есть - бензиновый.
    Но приезжать теперь будут только немолодые дамы, поэтому нужна норм электрокосилка.
    Я прочла пожалуй всю ветку, отзывы владельцев относительно одноразовых китайцев, а также сетования о все более ухудшающемся качестве присутствующих брендов.
    На дорогую австрию пока не готовы, поэтому с признательностью приму советы относительно приличных электро девайсов для наших нужд (участок 12+ соток, кошение примерно 1-2 раза в месяц)
    Если есть что то уровня вышеупомянутой Макиты, но с пластиковым травосборником, то хотелось бы узнать бренд / модель.
    Может что то у Штиль есть?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Я как раз писала о ней в качестве выбора: она и макита
    Но у этих норм моделей матерчатые травосборники (
    Посмотрела Штиль, по идее подходит даже модель RME 443, 1500 мощность
    Но не понятно, есть ли у неё складываемая рукоятка, как у ее более старших моделей
    Складываемая двуручная рукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке.
    Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.»
    Ну и что из этих трёх фирм более: удобно в эксплуатации, долговечно, ремонтопригодно, доступно по запчастям, и тд ?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Простите, а косилка Макита весом за 32 кг! - приличный выбор для немолодых дам?
    Толкать на колесах, конечно не таскать волоком за собой, но десятки раз за час придется и развернуться на месте и наехать сверху вниз... Рискуете, сударыня, с таким выбором...
  7. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    А какая модель?
    Так я самоходную выбираю; и дамы там будут весомых достоинств…) И косить будут сменяя друг друга
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Ремень же? Не прямой привод
    И не самоходная
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И? За пять сезонов без проблем
  11. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Имеет ли значение, что она рекомендована для газона 6 соток, а у меня примерно вдвое + больше?
    Стоит 27 тыс. Не сказать, чтобы дёшево.
    Штиль допустим на 11-13 тыс дороже, только вот какой там агрегат, на сайте не нашла (Ремень или прямой. А так рекомендован для более больших участков
    Но несамоходные у Штиль, хоть и не такие тяжелые, как Макита, 26 кг против 32.
    Наверное все таки лучше самоходку брать?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а почему не бензиновую с эл. запуском ? вес почти одинаков ! ценник примерно тоже...(может не глобально в +) удобста в пользовании имхо больше.
  13. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Бензиновую не хотим. И точка. Возня с бензином/ маслом / вонь/ шум
    Кстати, Макита то эта может использоваться без мешка своего, она ведь вбок траву отбрасывает. В принципе травосборником никогда не пользовались, поскольку косили триммером.
    Тогда получается, что из двух мною перечисленных она самый годный вариант?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оно и взад можно ! без мешка. много лет пользовались лично макитой. крышку подвязывать только приходилось что бы в себя не летело. переросшую не айс. вплоть до остановки двигателя ! приподнять- потрясти иии дальше. не самоходка. тяжеленная ! и полянки все сеном изгвазданные. как вспомнишь :mad:.только имхо.
  15. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Зачем взад, если можно вбок? И эта модель - самоходка
