1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    Спасибо. На рамке лучше, чем на катушке?
    А зачем морозостойкий? Разве он будет жить на улице?
    Это он?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    даже при плюсе (хоть и небольшом) обычный кабель задубеет - разрушение изоляции и т. д.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работать будет на улице и только в минус.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А как вы будете косить с катушкой в руках? ;). Морозостойкие - вдруг пригодится зимой.
    Там заявлен 2 на 1 мм2. Для переносной лампочки можно взять :aga: Для косилки я бы не стал брать
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Какой ток Вы считаете допустимым для 1 мм2?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Можете дать ссылочку на подходящий для косилки?)
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ссылку не могу т. к. сам торгую удлинителями. Недорогими. ПауэрКуб - это дешовые удлинители. И именно поэтому предлагал вам самому сделать. Если написано 1 мм - хорошо если там 0,75.
    Провод с тремя жилами. И честное сечение от 1,5мм.
    Себе делаю 2,5 т. к. могу поднять два ведра с песком, а уж 30м кабеля тем более. И есть возможность купить по оптовой цене.
    Но, как вы могли заметить, мнения есть разные;)
    Уже обсуждали:)] Моей косилке пофиг сколько там может выдержать кабель. Не стартует и все. Я ей тоже показывал калькулятор. Не слушает:)].
    Проблема что там может не быть 1мм. И ПауэрКуб может себе позволить поставить клемники из "фольги".
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обратите внимание, что на вилках косилок третьего контакта нет. И это не случайность, а прямой запрет: заземлённый электроприбор вне зоны уравнивания потенциалов опасен сам по себе.
    Третий провод в кабеле имеет умеренный смысл, потому что поможет раньше создать утечку и отключить питание при перерубании изоляции кабеля той же косилкой. Но это непринципиальное требование: УЗО 10 мА на уличную розетку обеспечивает достаточную безопасность, поскольку срабатывает от контакта фазы с травинкой.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Скорее всего вы правы. Но только я использую удлинитель для косилки и для других приборов? ;)
    Вот вилка на моей ГК. Я так понимаю ей и 0,75 мм хватит.
    В теории
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Каких именно других?
    Весь ручной электроинструмент с заземлением давно запрещён. Вместо заземления должна быть двойная изоляция.
    Подключение стиральной машины и прочей стационарной техники - немножко другая тема. При этом нужно конкретно озадачиваться уравниванием или выравниванием (это немножко разные термины) потенциалов в зоне установки такой техники, если нельзя гарантировать непроводящий сухой пол.
    И получается довольно мало ситуаций, в которых длинный трёхпроводной удлинитель нужен и безопасен. Да, я таким иногда пользуюсь внутри зала 400 м2 с железобетонным полом, "уравнивание-выравнивание" гарантировано арматурой.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вилка на 16А, контактов заземления нет, есть только дырки-пазы для немецкого и французского вариантов контакта розетки.
    Перегрев - не единственный критерий выбора сечения кабеля. Посчитайте (калькуляторы в интернетах есть), какое будет падение напряжения на 50 метрах кабеля 0,75 при токе 10А, и насколько просядет рабочая мощность косилки. Невкусно будет.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня до этого был такой удлинитель на катушке написано Для смотанной 700Вт, для размотанной 1380
    Моя косилка 140, проблем не было, но сам кабель потрескался где перегнулся Поэтому сейчас КГ 2х1,5
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вот таких? Они только у меня есть?
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    1. Так то там написано 12 (8) А
    2. Мы это обсуждали чуть ранее. По расчетам потери маленькие. Но моя ГК на 1,5 мм тупо не стартует. А на 2,5 работает.
    Вес кабеля меня не смущает
    Кстати на 1,5 мм Керхер тоже постоянно "кашляет". И у сварочника проблемы (варить я не умею, это вердикт проф сварщика)
    Может подскажите где покопать? Это не сарказм
