1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Напряжение в сети с нагрузкой и без?
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Просадка на пуске до 197 и 198 вольт. 1 вольт разница. Хммммм. Я думал больше.
    Идеи?
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для измерения просадки на пуске нужен регистрирующий прибор. Или минимаксный, или полный самописец с миллисекундными интервалами.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я это понимаю в теории. Правда я специально насиловал двигатель несколько секунд пока показания не стабилизировались. Вобщем я в непонятках :faq:
    Но может Frenchchoko27 проще купить 2,5 мм и не пытаться понять о чем мы тут говорим? Да и мне честно говоря тоже хотя могу позвонить на бывшую работу и мне это поменяют за пиво. Только зачем такая точность. Если только разобраться для будущего.
  6. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    Вы много знаете женщин, которые бы сами делали удлинители ?
    Вы можете дать ссылочку на такой, какой подходит к косилке, и чтобы это была пром продукция сертифицированная?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут всё несколько хитрее. Надо смотреть на шильдик и паспорт, на конструктивный класс изоляции.
    Есть бытовая техника, у которой контакт заземления на вилке не выведен на открытые проводящие части, а на шильдике присутствует двойной квадрат. Такой техникой можно безопасно пользоваться на улице, а наличие заземления не обязательно.
    Есть техника с реальным первым классом защиты: типичный пример - сварка. И тут нужно самому организовывать работу так, чтобы не попасть под вполне возможную разность потенциалов между проводом PE и землёй под ногами. Местное заземление на вбитый штырь (вместо третьего провода в кабеле) может быть не худшим вариантом. Но, естественно, это не про косилки.
  8. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Как все интересно) Век живи - век учись.
    Но что конкретно купить?
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Знаю двух, но согласен это исключение. Ссылку дать не могу т. к. лет 6 не возим нормальных/дорогих. Их просто не покупают. Всем надо подешевле. На эти то слышу - " вы офигели 3,5 тыщи за удлинитель". Поэтому что есть из дорогого не скажу. Старый опыт тоже не поможет т. к. хорошие фирмы также стали халявить. Кабель толщиной в палец, а внутри две волосинки:(. Раньше Makel делал неплохо за разумные деньги.
    ПыСы. Посмотрел сейчас цены... Берите ПауэрКуб. :)] нормальный вариант. Покупать удлинитель за 7-9 тыр не вижу необходимости.
  10. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    А вот такой?
    Но смущает наличие заземления.
    Ещё такой есть, как раз сечение 2,5
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Можно ссылкой или фотку отдельно? Боюсь он в ГК не войдёт. Там крышечка вроде виднеется.
    А третьего провода не бойтесь.
  12. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Что значит не войдёт? У меня у косилки шнур с вилкой, которая должна входить в современные удлинители (в гнезда удлинителей)
  13. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Так опасно для косилки брать удлинитель с заземлением?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет конечно. И, что более важно, и для Вас не опасно - если не шшупать без дела контакты заземления в розетке, стоя далеко от дома.
    Но удлинитель будет на треть тяжелее и дороже, чем нужно.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Frenchchoko27, вот правда не понимаю ? (..не про меня речь. сам сделаю) купить моток нужного провода. вилку. розетку. и попросить знакомого это превратить в удлинитель ! дел на полчаса даже с пропайкой. :hello:. даже с проводом на плече (как есть) все равно умудрялись мои барышни его *скосить* и не раз :mad:. а вот бензинку и не трогают даже :)]:)]:)]
