1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да дело не в том - выдаст, нет. А в "лишнем" звене. Понятно когда косят "электричкой" при наличии электричества. Но когда его нет?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мне кажется что тяжелая газонокосилка плюс:|:
  3. Primer
    Primer
    Primer
    Свел выбор к двум вариантам: Al-Ko Comfort 40E и Bosch Advanced Rotak 690 За AlKo: надежная конструкция, полностью пластиковый травосборник, вероятно более удобная ручка
    За Бош: на 3кг легче, на 400 вт мощнее, на 2см больше ширина скашивания, чуть выше (+1.2 см) можно задрать, на 1к дешевле
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это ж не культиватор, кочки ровнять. Таскать то, тяжелее.
    Алко, в конечном счете выйдет дешевле. Асинхронный движок - более простой и надежный. Шпиндель ножа, это вал двигателя с подшипником, который сидит в металлическом корпусе движка.
    У боша коллекторный двигатель, сложная конструкция со шкивами, подшипник шпинделя сидит в пластике корпуса. Будет забиваться и плавиться. Ремень будет стираться, рваться, и его ещё найти нужно.
    И ещё немаловажно - фирма Бош круче Алко, косилка круче, легче, а стоимость меньше. Вопросов не вызывает?
  5. Primer
    Primer
    Primer
    Сбивает одно - то что нынешний Rotak 43Li служит долгие годы и с мотором (а это ведь главный козырь Al-Ko) все хорошо у него.
  6. leisan123
    leisan123
    leisan123
    Казань
    Добрый день! Посоветуйте пжста что выбрать для участка 2-3 сотки газона, чтоб служил долго, бюджет до 8 т. р, или лучше добавить денег и др. варианты рассмотреть? Спасибо заранее всем откликнувшимся!
    AL-KO Classic 3.22 SE Limited Edition
    • Ширина скашивания: 32 см
    • Высота скашивания: 20 - 60 мм
    • Объем травосборника: 30 л
    • Мощность: 1000 Вт
    • Конструкция двигателя: синхронный
    • Вес: 13 кг-6999 руб.
    Газонокосилка электрическая Greenworks GLM1232
    • Ширина скашивания: 32 см, минимальная высота скашивания: 20 мм, максимальная высота скашивания: 60 мм
    • Объем травосборника: 25 л
    • Мощность: 1200 Вт, конструкция двигателя: синхронный
    • Функция мульчирования
    • цена 6500 руб
    Газонокосилка электрическая BLACK+DECKER BEMW451-QS 1200 Вт
    • Объем травосборника: 35 л
    • Индикатор наполнения травосборника
    • Мощность: 1200 Вт
    • цена 7800 руб
    Газонокосилка электрическая DAEWOO DLM 1200E
    • Мощность 1200 Вт
    • Высота среза 25-65 мм
    • Ширина среза 32 см
    • Травосборник 32 л
    • Гарантия 3 года
    • цена 7000 руб.
    Partner for Garden LM-1832 1800 Вт 32 см -7200 руб.
    Oasis GE-1100 (J) 1100 Вт 32 см- 5400 руб.
    Daewoo Le 1300 1300 Вт 32 см -8000 руб.
  7. MaraSalvatrucha
    MaraSalvatrucha
    MaraSalvatrucha
    Я такой косилкой пользуюсь уже 4й год, где-то 80кв.м кошу. она легкая и надежная как автомат калашникова, вообще никаких претензий к ней нет. и по неровностям гоняю, и сорняки толстые кошу ей и камни попадали под нож. ей все равно. Супер. Если вдруг поломается, то я куплю точно такую же.
  8. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Всем привет. Посоветуйте электрогазонокосилку до 10тр. Участок ровный 6 соток газона. Смотрю patriot 1134e двиг асинхронный, но что то отдавать за нее 7тр не охото
  9. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Косилка CMI C-ERM-1200/32, отработала 4 сезона. Сломался выключатель. Поскольку запчасть не найти, выковырял из пластиковой ручки кнопку и примотал ее скотчем к ручке. Не очень удобно, но работать можно. Сегодня разобрал косилку, почистил изнутри от набившейся травы. Набил смазкой подшипники. Наточил нож. К сезону готова.
    Свои деньги отработала с лихвой!
  10. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Вопрос к пользователям с прямой передачей.
    Выбираю косилку и проблема в выборе привода. Прямой привод- вал-нож, страдает от ударов камней, точнее страдает подшипник.
    Привод с ременной передачей менее подвержен оному, но конструкция усложнена и ремень не вечен, хоть и не дорог.
    Участок 40соток и не уследишь за инородными предметами, тем более когда играют дети и роют норы кроты.
    А действительно ли прямой привод настолько хлипок, что пары сезонов не выдержит?
    Заменить подшипник не проблема, лишь бы вал не гнуло.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну первые 5 стрижек моя камни кидала только впуть. В конце сезона купил навый нож т. к. родной уже и выпрямлять надоело. Второй и третий сезон уже камни не попадались да и научился смотреть куда еду;) Косилка жива и продолжает работать
  12. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    У меня электрическая, НО, на 40 соток я бы смотрел на бензиновую...Чисто из-за времени, хотя если голые, без кустов и деревьев, то норм...
    Пы. Сы. На моей прямой привод, бывает на камень наеду, ослаблю болты, по новой затяну и вперёд...Правда нож, за семь сезонов, уже третий:hello:
  13. denlen
    denlen
    denlen
    При такой площади даже бензиновый вариант именно газонокосилки, не вариант.
    Грубо говоря, к тому моменту, когда вы закончите косить в конце участка, в начале уже опять подрастет трава.
    Электричка не рассчитана на столь продолжительные периоды работы и провод будет большой проблемой.
    Тут целесообразно думать о райдере или вариациях сенокосилки.
  14. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    На косилке с прямым приводом при ударе ножа по препятствию, страдает не подшипник, а пластиковый адаптер (он как раз и служит для защиты двигателя). Адаптер крепится на вал двигателя и имеет специальные наплывы из пластика которые совпадают с отверстиями ножа, при ударе наплывы срезает и нож становится не связанным с валом двигателя. Старой косилке техас 17 лет, имею два адаптера в места где были наплывы вкрутил два болтика их тоже если что вывернет из пластика. В прошлом году купил еще одну косилку с прямым приводом, мощнее и шире, на ремне вообще даже не рассматривал.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В мануале срок службы указан?
