1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это коллеткорная ! асинхронник не стартанет ! лет 20 пользования ими. и ротак (мелкий) пробовал. не зашел. те. под ваши описания - асинхронник с прямым приводом ножа сначала надо приподняв раскрутить до номинала а потом работать. в описанных вами условиях долго макиту мучали (и себя) какой мешок - напрямую ! и захлебывалась без конца. 40-50 см травы далеко не всякая бензинка возьмет. эпитеты не нужны. сами знаете. и то дело хозяйское. а по теме вопроса - асинхронник с прямым приводом у вас не справится. имхо.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У меня одна. Вторая не у меня. Второй я поработал, когда был в гостях.
    Ну, если немножко убавить пафос по скашиванию кирпичной кладки ;-) и торчащих из земли досок, то точно так же я действую и Алкой, когда скашиваю запущенные участки с густой травой. В несколько подходов, приподняв передок косилки, с раскрученным до номинала в свободном состоянии ножом.
    Существенно приятнее косить своевременно и регулярно ровную поверхность с невысокой порослью.
    При этом и бункер наполняется равномерно и до большего объема.
    Алка у меня работает уже лет семь. За это время она выровняла кочки и сровняла с землей остатки грядок, которые мне было лень перекапывать лопатой.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Видимо ошибся адресатом:hello:
  4. Num
    Num
    Num
    У меня запросы просто не очень большие. Например у меня нет автомобиля, а есть велосипед и самокат.
    Поэтому до дачи из своей квартиры мне приходится ходить пешком 20 минут или ехать на самокате 15 минут.
    У меня на даче нет дома. Поэтому мне приходится ходить ночевать в квартиру.
    А косилке приходится ночевать круглый год в неотапливаемом металлическом контейнере на влажном земляном полу.
    Все названные Вами модели я рассматривал, кроме Efco LR48TE.
    Привожу полный список того, что рассматривалось:
    Bosch AdvancedRotak 670
    Bosch AdvancedRotak 690
    Bosch AdvancedRotak 760
    Bosch AdvancedRotak 770
    Bosch AdvancedRotak 780
    Bosch AdvancedRotak 790
    STIGA Combi 44 E 294420068/ST1
    STIGA Combi 48 E 295487068/S14
    BOSCH AdvancedRotak 36-890
    GreenWorks GD60LM46SPK4 60V
    Al-ko Comfort 40 E 112858
    Gardena PowerMax 1800/42, 05042-20.000.00
    CHAMPION EM4118 C8033, EM4118
    CHAMPION EM4217
    Greenworks LM2000
    Makita ELM4620
    DAEWOO DLM 2300E
    Каждую из них могу купить по той цене, что они предлагатся.
    Но по разным причинам большинство отпадает.
    В частности Макита отпала после следующего комментария про нее
    Остальные, названные Вами для покупки, при наличии фантиков так же весят более 20кг.
    При том, что мой сейчашний Ротак весит 13кг и я им без затруднений обкашиваю края пруда и бока траншей.
    DAEWOO DLM 2300E отпала после комментариев о том, что само DAEWOO не знает о том, что оно производит газонокосилки и после изучения мануала, в котором сказано, что после 20 часов покоса нужно осматривать состояние ремня, а после каждого сезона покоса нужно в авторизованном сервисном центре ремень менять, скриншот из мануала прилагаю.
    И в условиях действия гарантии на сайте написано, что нужно предъявлять паспорт со штампом сервисного центра о замене ремня иначе гарантийные обязательства аннулируются.
    Так же в инете есть фото оборвавшихся ремней в первый год эксплуатации.
    Из этих на сейчас остались:
    Al-ko Comfort 40 E
    Вторая модель - асинхронник и очень хотелось бы получить практическую информацию от владельцев ее или иных асинхронников задыхаются они или нет на высокой густой траве при вкатывании их в такую траву после выхода на номинальные обороты.
    Асинхронник заинтересовал потому, что у него подход к подшипникам лучше. Хотя может это и не надо.
    Ну и второе - нет ремня, а об обрывах ремня и плохом его натяжении или наоборот чрезмерном или переломе пластиковой конструкции в местах крепления подшипников оси иногда информация появляется.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В густой траве не стартанет. Но, накатив раскрученный нож на траву, получишь очень быстро забитый рваной травой короб. Удовольствия никакого, но обкосить реально. Предпочтительнее это делать наточенным ножом.
  6. Num
    Num
    Num
    Еще раз благодарю за полезные сообщения.
    Макиту мучали какую конкретно, асинхронник или может аккумуляторную?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подпишусь под каждым словом !. добавлю от себя - времени на это уходило что ппц. все выходные. и провод через плечо. и лужайки все в сене. и перебивали не раз. так все это вместе взятое *залюбило*что ушли в бензин. :hello:
    асинхронник. фото поищу прошлогоднее. там модель есть.
  8. Num
    Num
    Num
    Блин. ВЫ СБИЛИ МЕНЯ ОПЯТЬ С ПАНТАЛЫГУ, в хорошем смысле этого слова.
    Только уже решил бош заказать и тут это сообщение.
    Прошу про написанное Вами еще подробнее.
    У Вас под ником написано почему то "зануда". Ну вот и я такой.
    Вот пример срубания множества идущих подряд кочек с осокой, при покосе сочной густой травы высотой около 30 сантиметров.
    Такой покос без бункера, так как при наезде на кочку и высокую густую траву сразу же происходит выброс большого количества травы. Если вращение ножа замедляется на некоторое время, то трава не проталкивается в травосборник.
    А под себя косит нормально.
    Бывают так же высокие кусты люпина почти сплошным ковром.
    Чего брать для этого Ротак с ременной передачей или Алко (асинхронник)?
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    литовка № 6 или 7 будет надёжнее...:)
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Алко 40 траву 50 см не возьмет. Это точно скажу. Когда кошу за забором - 20см это жопа. Она даже стартовать не будет. Поднял/опустил. Скосить то можно, но намучаетесь. У меня такая есть. Газон косить хороший аппарат
  11. Num
    Num
    Num
    Посмотрел видос про этот ELM3311 https://www.yandex.ru/video/preview/16132687714614429749
    Чел жалуется, что косилка тяжелая при 11 кг веса. Это сильно удивило, так как при 13 кг веса у Боша не испытывал затруднений от ее веса от слова совсем.
    Ну и по видео там полезняк неожиданный, что колеса отваливаются/откручиваются (но это особенность модели) и что захлопки ручки за препятствия цепляют, работая как крюки.
    О таких тонкостях не попробовав косилку и предположить невозможно.
    Ну и еще в конце мысль высказана об асинхроннике - "не то, чтобы совсем неудобно, но женщины попробовали и больше не хотят".
    Как понял, речь там именно о проблемах при старте/раскрутке до номинальных оборотов.
    Благодарю.
    Очень полезно. Еще раз убеждаюсь, что асинхронник мне категорично не подойдет.
    И похоже любой. Даже более мощный.
    А что за бутылка на фото на открытом корпусе косилки лежит?
    Она имеет отношение к делу или же просто фото такое подвернулось?
    Может это смазка какая то, которой нужно что то в косилке периодически смазывать?
    Может кому полезно будет. Прилагаю фото ремня газонокосилки Bosch Rotak 43 после 14 лет ее эксплуатации и хранения все это время в неотапливаемом сыром помещении на земляном полу.
    Если бы такой отмыли и предложили купить сказав, что он новый, я бы пожалуй не выражал сомнений.
    Инфу выкладываю чисто в практических целях, может кому то нужна.
    Прилагаю так же фото нижнего подшипника, там где нож крепится на валу.
    И состояние тормоза.
    А так же состояние щеток - смотрим правую. Это вероятно то, из-за чего она отказалась дальше работать.
    Ну и инфа об официальном сервисе - при обращении с вопросом о покупке новых щеток, ответ - щетки не продаем. При таком отказе меняем весь мотор. Офигевающий ответ.
    В продаже пока не нашел щетки.
    В каталоге деталей боша для косилок щетки так же отдельно не значатся.
    Для холодильников, стиральных машин, перфораторов есть, а для газонокосилок нету.
    upload_2023-5-22_23-46-21.png upload_2023-5-22_23-47-8.png upload_2023-5-22_23-47-46.png upload_2023-5-22_23-49-33.png
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    наш ротак был чуть старше... но ремешок поменять помогли мыши)
  13. Num
    Num
    Num
    Щетки меняли или нет?
    Почему не Ротак в этот раз?
    Какие первые впечатления о Дайве?
  14. Num
    Num
    Num
    Дополню - конструктивно увидеть на Дайве состояние ремня, который нужно осматривать через 20 часов наработки косилки сложно или нет?
    Там какая то быстросъемная конструкция для доступа к ремню?
    Если Вы видите этот ремень, поделитесь плиз мнением на сколько чисто визуально он выглядит надежным или не надежным?
    Может фото приложите ремня, если это возможно?
    Сложно ли его менять самому?
    Есть ли у этой косилки доступ к нижнему подшипнику двигателя, хотя бы для его проверки на биение или визуального осмотра места его крепления?
    На сколько хорошо предохранен мотор от попадания на него травы и мусора в процессе покоса?
    При мелком дожде сразу убирать или же есть защита от попадания брызг в район мотора?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это конденсатор. год назад в этой же теме человек спрашивал про номинал этой детальки (циферки на ней). ради этого и открутил крышку.
    это шутка такая? смайл хотя бы ставьте. ремень на фото в *хлам* убитый.
    а оно им надо ?.вкратце - изнашиваются не только щетки расчитанные на весь строк службы но *ответная часть* - коллектор якоря. официал не ремонтник на рынке - он дает гарантию. и вы же к ним с претензиями придете - что через месяц после вашего ремонта из нее пошел дым. потому только двигатель (по цене косилки :aga:)
