1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Сколько соток косить?
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да мало, на круг две от силы суммарно...
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто если кусты, то проще будет работать с бензо 40см (дешевле).
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Из-за провода? Или есть ещё причины?
    Именно провод не парит вообще.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nbf, Маневрировать между кустами будет мешать травосборник, поэтому рассмотрите вариант косили с мульчированием
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да любую берите. Все, что было проблемное - Вы уже триммерами давно убрали, осталось работать в свое удовольствие. Смотрите, что-нибудь с мощностью 1,4-1,6 и ножом 36-40. Больше в Вашем случае ни к чему. Что-то шибко популярное и брендовое - не Ваш вариант. Нет для нее работы. Повыпендриваться? А оно Вам надо? Для Ваших объемов спокойно уложитесь в 8-12 т. При этом это будет крепкий середнячок, который прослужит долгое время. (ну нет для него большой нагрузки. Для кочек, кустов и прочих лопухов у Вас, если что, триммера имеются :))
  7. serg334
    serg334
    serg334
    да купите самую доступную электро и не надо даже сорока, Вам вполне хватит, хоть со сбором, хоть без, нахер Вам бенз не нужен на такой объем. Пишу как бывший пользователь и электро и бензо
    п. с. Виктор Вам дело говорит (постом выше), сразу и не прочитал
    я без претензий, однако очень интересно, чем проще и чем дешевле? две! сотки, нахер там бенза, шум, моща, бенз-масло, зачем? кусты? да на двух сотках порубит любой элетричкой, а что не порубит, человек пройдет вручную один раз и больше не понадобится никогда. На мой взгляд, если человек, на двух сотках косит газон, он знаком со словом комфорт, в данной ситуации, это и комфорт и функционал) без обид
  8. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Появились модели трёхколёсные, кто-то пробовал такими косить? Мне кажется будет оставаться в середине ряда непрокошенная трава за счёт приминания передним колесом или нет?
    На мой взгляд ёмкость травосборника зависит и от мощности и комфортных условий работы двигателя. Мешок заполнился - перерыв в работе на опорожнение, без мешка косишь без перерыва, что не на пользу электричке. Со временем Вент отверстия забиваются, не все заморачиваться прочисткой и перерывы становятся всё более актуальными. Я так думаю
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По моему опыту, в частности после вскрытия корпуса... Алка 34е комфорт абсолютно не забивается.
    Даже присохшей снизу измельченной ножом массе не удалось закрыть область вытяжного вентилятора.
    Впускные решетки идеально чистые.
    Единственно, иногда промываю внутренность травосборника, чтобы забитые вентиляционные решетки не ухудшали процесс заполнения измельченной травой травосборника.
    Это мое мнение, основанное на опыте работы с моей косилкой.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по своему опыту асинхронная макита (ес-но) прямой привод) забивается моторный отсек прилично. а вот на ротак нет.
  11. denlen
    denlen
    denlen
    На две сотки, можно обратить внимание и на аккумуляторную.
  12. Num
    Num
    Num
    Вот тут утверждается прямо противоположное с приведением состояния на практике https://www.yandex.ru/video/preview/2333992381616205452
    Правда Алко новая, а ротак уже подержанный.
    Ну и тема эта (забивания моторного отсека) трется и на других форумах.
    При этом напрягло то, что если Бош срубил земляную кочку и поднял пыль, то он ее засасывает в моторный отсек.
    На новых, как договорились в теме, отверстия воздухозаборника у Боша крупней стали и вероятность попадания более крупной пыли/песка выше.
    А это теоретически может привести к попаданию крупинки под щетку.
    В какой момент и каким конкретно образом?
    Сейчас поеду получать заказанный Бош 790 с тряпочным травосборником.
    Опыта использования тряпочного нет.
    Консультант Боша рекомендовал очищать травосборник жесткой сухой щеткой после каждого покоса.
    Сильно подозреваю, что это дело гиморное и так делать не буду.
    Как на практике правильнее?
    Чистить сразу, чистить после того как подсохнет, если косил влажную траву?
    Может так присохнуть, что отчистить уже невозможно?
    У меня есть пруд и ванна с водой, может окунать и в сушку?
    Если вдруг реально щеткой сухой чистить лучше всего, то может есть какие то удобные формы щеток в продаже для такой чистки?
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Напугал Вас? :aga: :super:
    С пластиковым коробом Алки всё просто. Я промываю в удобное мне время сильной струёй воды. От насоса через распылительную насадку, из шланга, Керхером, если не забываю это сделать.
    Можно наверное еще и щеткой или ёршиком повозить, но я не пробовал.
    Насмерть ничего прилипнуть там не может. Свежая травяная крошка смывается легче.
    То есть, как покажется, что сетка травосборника требует очистки, так и очищаю его.
    Как Вам с тряпичным поступать, определитесь по мере возникновения проблемы. Может ее и вовсе не возникнет. Я с такой сумкой дела не имел. Тоже, думаю, фанатизма не нужно.
  14. Num
    Num
    Num
    В Вашем случае, при двух сотках и непрерывном уходе за газоном, КМК именно аккумуляторная газонокосилка лучший вариант.
    Если точно понимаете, что провод не напрягает, выбирал бы с мощную, но с маленьким ножом и обязательно не дешмань, то есть известного производителя, который производит сам и давно.
    Но все же при таких исходных данных аккумуляторная лучше.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Удобнее. Но не факт, что лучше. И, скорее всего, заметно дороже.
