1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Такая больше не производится.
    Да пластик корпуса местами уже лопнул, в мешке дырка. И хочется что-то другое попробовать
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бензин самоходный совсем никак ? у меня электрички с 1999г. год назад сменил *ориентацию*. по триммеру - раньше. :hello:
  3. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Из Вашего списка у одной Al-ko Comfort 40 E асинхронный двигатель и прямой привод, если для Вас это имеет значение. Сам являюсь владельцем двух газонокосилок с асинхронными движками, считаю их очень надежными аппаратами, а там думайте сами.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы правы ! там ломаться нечему !.хотя лично одну сожгли. но перед этим она 9 ! лет отработала !.и дело не в подшипниках ! ибо нех оставлять э/косилку под дождем. и много раз. :mad:. это моим девочкам. так сказать :hello:.макита (косилка). жива до сих пор с 2009. но год+ не использую уже :hello:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И я за алку. за 8 лет сжег интерскол и патриота, на алку не нарадуюсь, тьфу-тьфу
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А какие косилки помимо alko есть с асинхронным двигателем? Чтобы ширина среза была минимум 40 см.
    В alko смущают маленькие колеса.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Зайдите на сайт всё инструменты, задайте параметры выборы и выдаст вам до 10 косилок.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, а как ведут себя асинхронники при попадании камней?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да никак ! нож конечно повреждается. и лучше его *как бритва* поддерживать (имхо за много лет пользования). главное - при превышении нагрузки двигатель просто остановится без каких либо вредных последствий ! приподнял. тряхнул. и дальше работать. нож на ней загнуть - анреально :)]. в этом ее (асинхронной) огромнейший плюс ! минусов тоже разумеется есть :hello:
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня Алко 40. Купите запасной нож и проблем не будет. Сын нарвался при косьбе не каменюку. Нож прогнуть умудрился. Я снял этот нож, поставил новый, и продолжили косьбу, а потом этот нож отрихтовал и болгаркой наточил. Работает как новый. Там вал на движке погнуть не реально. При косьбе мокрой высокой травы, приходится часто останавливать газонокосилку, так как трава забивает выброс. Но на всех газонокосилках не рекомендуют косить влажную траву, а на некоторых моделях это категорически запрещено. Сегодня косили совсем небольшую траву и сухую без росы, так вообще не приходилось останавливать. Косил пока полный травосборник не набрался, и ни разу не останавливал косилку, чтобы отбросить в травосборник набравшуюся на выбросе траву.
  11. tonna
    tonna
    tonna
    Ну да, ну да. Загнутый нож в машине лежит - завтра в гараж, в тисочки и буду править. Al-ko 40Е купил неделю назад, до этого по этой же "трассе" семь лет гонял Al-ko 3.82 и нож ни разу не гнул.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про себя более. утыкаешься в кротовину. встал и все. может нож из гуана ?.МАКИТА.2008гв.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Движок слабый, вот в кротовине и тормозится. На алко 40 кротовина за секунду в травосборнике будет:aga:. Он её и не заметит:)]. Сын когда косит по ровному, ставит высоту покоса на 1, а потом на косогор наезжает, так отполироавнная блестящая лысина образуется на газоне:aga:, а газонокосилка чуть взвоет, но редко когда остановится. А родные ножи хорошие. Их потом рихтовать нелегко.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можно в двух словах? Кроме плохого старта на высокой траве.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мощности не хватает как вы сами сказали. те. и перемалывает хуже. (выше про остроту ножа говорил) и соотв. на более высокой траве увеличивается Сильно. время работы. приходится или уменьшать скорость движения. либо в пол деки. что с проводом не айс. у коллекторных собратьев с этим лучше. но там редуктор. ремень.
