1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    узкая
    какую именно?
  2. denlen
    denlen
    denlen
    Электрическая газонокосилка GARDENA PowerMax 1800/42, 1800 Вт, 42 см
    К эргономике нет ни каких претензий, достаточная мощность, ширина скашивания и продуманная конструкция. Конструкция травоотброса и полностью пластикового травосборника продумана идеально и заполняется до упора.
    Единственный по моему мнению недостаток пластиковое крепление ручки управления.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Прочитал отзывы про Al-ko 40e - почему многие пишут, что у неё отваливаются колеса? Эта проблема как-то решается?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Года три у меня - одна закрутка только отваливалась. колеса норм.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - а никто не встречался с косилками Yard Fox?
    https://spb.vseinstrumenti.ru/product/gazonokosilka-elektricheskaya-yard-fox-el4350-7558741/#reviews
    Не понятно, какой тут двигатель стоит. НО вот система передачи написана - ременная. Может ли быть тут асинхронник за такие деньги? Понравились характеристики - и ширина 43 см, и мощность 1.8 кВт.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Написано привод прямой и обороты 3500, так что не асинхронник.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Передача там написана "прямая".
    Конструктивно очень похож на Алку Комфорт, хотя отличия и имеются. Т, о есть двигатель не коллекторный, нож на валу.
    Крепление ножа на валу сделано в стиле Макиты, со срезаемыми предохранительными шпеньками на адаптере (деталь 21b на картинке.
    Возможно встанет вопрос замены при повреждении этой детали.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Т. е. и двигатель должен быть асинхронный?
    На одном из сайтов нашел информацию, что передача ременная. И вот фиг знает, как проверить.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Найдите на вашу косу взрыв-схему в интернете и посмотрите, есть ли там ремень. Если найти не сможете, то лучше не покупать. Как вы её потом будете чинить и искать запчасти...
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Производитель ответил - ГК с щеточным двигателем и ремнём.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Похоже на асинхронный. Если судить по картинке в инструкции Фокса, которая взята с сайта красного магазина.
    К сожалению фото Алки без ножа у себя не нашел. (двигатель и вентилятор отлично защищены от попадания скошенной травы)
    Достоверной информации по косилке, ИМХО, нет.
    Два сайта магазинов и официального представительства компании с декларативными заявлениями...
    Обычная лотерея с китайскими поставками, ИМХО. Возможно - вещь надежная и легко ремонтируемая. А может и полное фуфло. Как со многими современными электроинструментами.
    Рад был бы ошибиться.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ни в коем случае не настаиваю на абсолютной истинности своего мнения, но для меня так:
    - Двигатель только асинхронный. Коллекторный двигатель на косилке - это от лукавого.
    - Привод - только прямой. Никаких ремней шестеренок и т. д.
    - Мощность - от 1000 вт. и выше.
    - Цена - чем ниже, тем лучше.
    - Отзывы других покупателей. Только модели с 4 и 5 звездочками.
    Это все. Нет смысла покупать очень дорогую и крутую косилку, это расходный инструмент. Камни, незаметные в траве, шишки и т. д. достаточно быстро разбивают пластиковый корпус. Лучше купить машину попроще, и периодически менять ее, по мере износа.
    Мульчирование означает что косилка мелко рубит траву и раскидывает по земле. Это реализуется на любой косилке, если снять травосборник и чем-то закрепить крышку окна для выброса травы. В это окно и будет выбрасываться мульча. С одной стороны удобно, не надо травосборники эти таскать, да и почва улучшается. С другой - если вы хотите иметь идеальный британский газон, то этот метод не подойдет.
    Функция мульчирования означает что косилка имеет второе окно для выброса мульчи вбок. Но от того, что она летит под ноги, особо вреда не вижу.
    Сам я этим методом пользуюсь постоянно, кроме тех случаев, когда надо набрать мульчи под растения.
    Сам пользуюсь косилкой Bosch ROTAK 320. Хорошая, но не без недостатков. И выглядит уже печально, в смысле корпуса. Так что начинаю присматриваться к следующей.)
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    )[/QUOTE]
    А не подскажите, что на схема Bosch ROTAK 320 под номером 801/1/21?
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-electroinstrument/electro-gazonokosilki/bosch/rotak-320-type-3600h85a02/
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Специальный нож и заглушка на окно выброса:)
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
