1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Это "упрессовка" собраной травы? :faq:
    В нормальном случае косилка и так набивает контейнер достаточно плотно. Трава не воздух, в объеме в несколько раз не ужимается. Вытряхивать "рыхлую" траву проще, чем спрессованную лепешку. Имхо, очередная мракетинговая фантазия.
  2. BARUNG
    BARUNG
    Сидовод
    BARUNG
    Сидовод
    Где-то Киржач
    Честно говоря, абсолютно бесполезная функция. После "упрессовки" там остаётся совсем немного освободившегося места. Проще лишний раз вытрясти контейнер.
  3. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Вчера взял в кастораме Макалистер на 1600Вт. В первую очередь сыграло что если навернется можно им обратно отвезти и поменять, магаз рядом а мотатся по сервисам нет возможности. Газона у меня как такового у меня нет, дичка растет, боялся что выкинул деньги на ветер. Но как оказалось китаец тянет спокойно, движок не просаживается, хотя много где очень густой клевер. Собрана вроде не плохо, ничего не болтается и не отваливается, после примерно 30 минут непрерывной работы на ощупь не нагрелась и сам движок и где по идее подшипник. Вот только сборник какойто по ощущениям не уклюжий, но я его через 5 минут отстегнул, через каждые 10 метров опустошать ну его (трава 20-30см),поставил клин. Цена вот только завышена, надо было брать когда у них были скидки, ходил вокруг лысину чесал. Посмотрим как отработает остальные 5 соток.
  4. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    Добрый день, подскажите если выбирать из двух вариантов Алко и гардения что лучше?
    И стоит ли переплачивать в алко за линию " Комфорт" чем она принципиально от "классики" отличается? Косить бу3дем не только газон но и сорняки в междурядьях рассматривать наверное нужно что то по мощности больше 1400 правильно? Заранее спасибо.
  5. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Какую площадь вы собираетесь косить и в каком она состоянии?
    Classic от Comfort отличается более примитивной эргономикой, регулировками и т. п. Ну и по модельному ряду они не пересекаются. Добавьте обе в сравнение на оф. сайте http://www.al-ko.com/shop/ru/produkty/gazonnaja-tehnika/jelektricheskie-gazonokosilki.html?dir=asc&order=price и посмотрите различия.
    Если сравнивать AL-KO Comfort 40 E с GARDENA PowerMax 42 E, то взял бы Гардену, хоть она и подороже. Но со скидкой предпочел бы AL-KO.
  6. pwr013
    pwr013
    pwr013
    В выходные залез в свой Viking ME 545, посмотреть нужна ли какая профилактика. Количество травы внутри видно на фото. За год даже пригоршни не набралось. Пользуясь случаем передаю пламенный превед конструкторам Bosch: в их косилках столько набивается за полчаса. Причем упаришься чистить: полный разбор косилки, все такое. В Viking же просто откручиваются два самореза и откидывается крышка. Внутренний кожух, закрывающий двигатель, крепится на пластиковых защелках.
    Двигатель по внешнему осмотру в нормальном состоянии, даже пыли почти нет. Верхняя черная пластиковая "звезда" на двигателе - крыльчатка вентилятора охлаждения. Производитель мотора фирма ATB, модель BSRBF 0.75/2-C74.
    Итого: спустя год использования обслуживание не требуется. :)
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @pwr013, Гарантия кончилась:)?Ну цена в четвертак перебор для мотора с железкой. Ну нет в ней притягательности за такие деньги
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Крышка на двух саморезах torx, пломб/стикеров нет. Представители оф. дилера в лице нескольких сотрудников заявили, что крышку можно снимать без потери гарантии. Да и сломать там ничего невозможно при ее снятии, если только специально постараться.
    По цене - Австрия же, а не Китай. И притягательность должна быть в жене, а не в косилке. :)]
    Если вы покажете мне аналог по условиям
    - асинхронный электродвигатель мощностью от 1500Вт
    - ширина скашивания от 42см, высота скашивания не менее 5см
    - заявленная скашиваемая площадь >= 800м2
    - пластиковый травосборник
    - есть сервис-центр производителя в Москве, агрегат произведен не в Китае / Индии / прочей дыре
    и при этом существенно меньшей ценой, то я с радостью запишу его в блокнотик.
  9. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Подскажите, есть участок 6 соток с прорастающим газоном, кое где сейчас сорняки, высокие участки если что триммером уберу. Нужна газонокосилка до 13 000 р. Как вариант взять в Оби, Кастораме или Метро. Не знаю какую брать - электрическую, бензиновую или механическую? Посоветуйте какую и желательно модель. Сложностей с электричеством нет, если что кабель прокину. Спасибо
  10. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Сейчас присмотрел электрические:
    1. Black & Decker EMAX38I - 9990 р.
    2. AL-KO Comfort 40 E BIO COMBI - 9990 р.
    3. AL-KO Classic 3.82 SE Limited Edition - 6890 р.
    4. DDE LME3816 - 8250 р.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Самое простое это электрическая косилка, берите модель с металлическим диском и с головкой для лески. Выбирать что устанавливать будите сами. Диск прекрасно косит высокую траву, и жесткие сорняки, леска бережнее и аккуратно косит газон. Штанга косы должна быть прямая, мощность косилки от 1000w и более. Меня больше всего в этом варианте напрягают провода. Бензиновая дает больле свободы, ходи как хочешь, можно работать по мокрой траве утром или сразу после дождя. С электричеством такие фокусы не рекомендуются. Механическая косилка для ухоженных газонов, она не справится с высокой травой и не сможет косить по канавам и у забора. Триммер покупать в любом случае.
  12. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Prophet45, на свои 4 сотки газона присматриваюсь к DDE LME4318.
    На ваши 6 - лучше наверно бензо.
  14. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Механическая, имхо, прошлый век. Ответ на вопрос электро vs. бензо для каждого свой, слишком много неизвестных.
    Мое субъективное имхо: если
    - газон в адекватном состоянии, т. е. ровная поверхность без кочек / железок / палок / камней, попадание которых под нож может привести к заклиниванию двигателя + нет джунглей из бурьяна и кустов
    - не напрягает звук работы бензинового мотора
    - вы готовы к более сложному обслуживанию косилки и вас не напрягает ее вес
    - хотите полную свободу перемещения по участку
    то покупайте бензокосилку.
    Если состояние газона так себе, то проще взять недорогую электрокосилку "на убой". Электродвигатель, в отличие от бензинового, внезапную остановку из-за заклинивания ножа может перенести без существенных последствий. Главное сразу "гашетку" отпустить. Конечно, ударные нагрузки постепенно разбивают места крепления подшипников и т. д., но это лучше, чем гнутый коленвал и дорогостоящий ремонт с переборкой мотора.
    6 соток: за вычетом дома и т. д. косить, наверное, будете 4-5. Т. е. вам нужна косилка с заявленными 400м2+.
    По бензо не берусь ничего советовать, "не курил" эту тему. А по электро из указанных вами взял бы AL-KO Comfort 40.
  15. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Спасибо. Участок только травой засеен, все камни, палки и железки выбирал, вдоль соседнего забора только кочки.
