1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Хорошие условия - богатый выбор. :) А кочки лучше сравнять: они и при косьбе триммером раздражают, а на "каталке" все неровности рельефа еще сильнее ощущаются.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Prophet45, особых советов тут не ждите. Мало кто пользовался несколькими электрокосилками из существующих в продаже. Максимум тут найдете отзывы о тех или иных косилках, но не сравнение.
    Лучший советчик - опыт.
    Я считаю так, надо брать мощнее, шире, с максимальной высотой покоса и большим количеством ступеней регулировки высоты скоса, большим ящиком для травы.
    все остальное от лукавого - может и дорогущая сломаться, а может и китайская прослужить десяток лет.
  3. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Поддерживаю. С одной оговоркой: не стоит забывать про экономику, т. е. если цель - покос одной сотки перед любимой клумбой жены, то мегакосилку за 100500р. покупать не обязательно.
  4. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Вот их сравнение https://market.yandex.ru/compare.xml?hid=90720&CAT_ID=1019007&CMD=-CMP=11148787,8525774
    DDE LME4318 получается интереснее: мощнее, диапазон высоты выше, ширина больше на 3 см, объем травосборника больше на 7 л.
    Но AL-KO Comfort 40 дешевле на 300 рублей, на нее гарантия 3 года, а не 2.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    алко дороже, но всего на 100 руб. Возможно в данном случае есть смысл взять именно ее, ибо комплектующие на нее купить не проблема.
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    в этом случае особые требования к характеристикам и не нужны.
  7. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Только из-за гарантии 3 года?
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    гарантия, сервис, комплектующие.
    Но придется чаще опустошать бак и таскать лишние 7 кг
  9. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    У WOLF Garten, эксплуатация с 2004 года, умер двигатель в прошлом году, АЛ-КА пятый год работает (или четвертый, не помню:|:), бошка умерла на втором покосе, у первых двух прямой выход на нож, у бошки ременная передача. Все три с шириной захвата 32 см, у AL-KA железо ножа слабое, приходится точить через раз, в остальном по первым двум ни каких проблем, сейчас хочу купить WOLF Garten только 34см, по ширине не везде на бензинке можно проехать, так как многие посадки были сделаны под 32 косилку (бошку покупал для тещи из-за её малого веса, в итоге купил AL-KA в два раза тяжелей но зато надежней).
  10. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Погуглил из интереса схемы "AL-KO Comfort 40 запчасти". Узрел наличие конденсатора, отсутствие понижающей ременной передачи и щеток двигателя, как расходника. Т. е. внутри асинхронный электродвигатель, нож "на валу".
    По моему субъективному мнению такая компоновка - это плюс (коллекторные движки с понижайкой менее надежные), не смотря на больший вес косилки. Записал модель в блокнотик. :hello:
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    аналогично. Пересматриваю взгляды. Пару месяцев назад она стоила значительно (2-3 т. р.) дороже DDE LME4318
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Забыл написать, движки у AL-KA и WOLF Garten асинхронные.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    уже @pwr013 заметил.
    @pwr013, @pthrfkj, Можете пояснить, в чем отличие синхры от асинхры в концепции газонокосилки и мощности разных движков?
    Так для дополнительных знаний.
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Асинхронный более надежный двигатель, нет щеток в нем, и как народ смеется, главное отличие в синхронности. :)]
    https://fb.ru/article/234304/sinhronnyiy-i-asinhronnyiy-dvigatel-otlichiya-printsip-rabotyi-primenenie
  15. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Я не "двигателист", могу только исходя из собственного опыта использования косилок с тем и другим типом двигателя ответить.
    Коллекторный двигатель с "понижайкой":
    + меньший вес косилки
    + запускается в высокой траве
    - требователен к охлаждению
    - больше деталей, меньше надежность
    - производитель стремится впихнуть двигатель пооборотистей и компенсировать недостаток крутящего момента развесистой передачей; т. е. при тупом сравнении двигателей "в лоб" коллекторный чуть ли не в два раза меньше по габаритам, на ресурсе всех рабочих поверхностей это сказывается соответствующим образом
    - производители очень любят пластик и используют его даже в посадочных гнездах под подшипники
    Асинхронный двигатель:
    - бОльший вес косилки
    - нужна площадка с невысокой травой для старта, "в джунглях" раскручивается неохотно
    - более требователен к электросети (если вместо 220В имеем 160В, то стоит купить стабилизатор)
    + простое устройство, никакой лишней механики, практически не нуждается в обслуживании
    + при прочих равных более массивен, что косвенно сказывается на ресурсе
    + меньше провоцирует производителя изобретать одноразовые конструкции
