1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
    Мой выбор - электрическая несамоходная газонокосилка Gardena PowerMax 36 E. Эксплуатировалась на участке в 25 соток, из которых около шести соток сеянного газона, а также просто газона под плодовыми деревьями ещё соток девять. Достаточно широкий захват прокоса (360 мм), мощный, но не "прожорливый" двигатель 1,5 кВт, позволяют выкосить весь участок за 6-8 часов. Легкая в эксплуатации, десятилетний внук самостоятельно помогал обрабатывать газоны, правда на ровной площадке. Очень маневренная, за счет увеличенных задних колес, даже откосы водоотводной канавы спокойно прокашивались.
    Очень РЕКОМЕНДУЮ.
  2. sa4u
    sa4u
    sa4u
    Краснодар
    Как Вам такой агрегат? Цена 2000 рублей
    Мощность 1400 Вт, ширина кошения 380 мм
  3. levap
    levap
    levap
    А что за производитель, агрегат-то чей, не китайско-цыганский?
    Мне кажется, что по представленной информации, надо брать (или уже?), 2000 - деньги небольшие, мощность достаточная, ширина прохода тоже нормальная, есть ящик для мульчи. Вопрос качества пока открыт...
  4. sa4u
    sa4u
    sa4u
    Краснодар
    При включении вибрации нет, пластик довольно токи жёсткий, ящик для мульчи мягкий, регулировка 5 положений от 3 до 7 см центральная, фирма LUX, производство Китай, насчёт куплена или нет, вопросов сейчас нет пошел и поменял.
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Внешне копия Макиты 3710. Цвет только другой. А как внутри, трудно сказать. Где-то на электронике съэкономили. Если есть возможность купите сразу запасной нож. А то эти бренды как появляются, так же быстро и пропадают. А нож может и специфическую форму иметь. Потом где взять.
  6. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    У кого Бош ротак, поделитесь, как качество покоса? У нас ротак 32, заметили, что газон стал белесо-желтоватый, сочность цвета вся ушла. Присмотрелись, оказывается трава-то вся рваная. Т. е 5 см зеленая часть, а потом 2 см как буд-то волоски белые. Глянули нож, тупой, подточили, но после первой полосы та же ерунда все равно. Если купить другой нож изменится ли что-нибудь?...и косит не чисто, очень много остается на газоне, хоть прям за грабли берись.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А нож у Вас правильно стоит? Должен стоять вот как на фото (загнутыми лопатками внутрь). Это у меня 37-й ротак, но думаю и на Вашем такой же. DSCN0775.JPG
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    да вроде все у нас правильно стоит. У вас дефолтный нож или уже покупной?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня скашивает отлично, травы на газоне не остается совсем. Даже весь мусор с земли собирает (листья, бумажки и т. д.). Нож стоит родной. Затачиваю раз в сезон.
  10. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Я очень расстраиваюсь, уже прям хочется звонить в сервис. Может мощности не хватает для "пылесоса"? 1200 вт. ...Прям совсем-совсем не оставляет? или вы просто не заморачиваетесь по этому поводу? Наша бумажку тоже затянет, а вот тонкая мелочь остается :( так-то если косить сорняки всякие, то всё норм, а с газонной травой не справляется.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У 37-го мощность 1400 вт. Я не думаю, что у Вашей не хватает мощности :no:, должно ее хватать. Может у Вашей тормоз не до конца отпускает :faq:, то-есть не выдает она положенных оборотов. У меня на самом деле ничего из травы не остается, собирает все чисто. Правда признаюсь, что у меня далеко не английский газон (всего понемногу, в том числе и сорняка). Хотя в прошлом году сеял газонную траву на фасадной части (сорняка практически нет), так вроде тоже не замечаю никаких огрехов. А напряжение в сети не пробовали мерить? Может у Вас оно занижено?
  12. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    2 kpe8egk0
    Здравствуйте! :hello: Сейчас выбираю травяную смесь на газон, и прочитал, что не все травы косятся красиво, некоторые сорта именно так себя и ведут, края лохматятся и выглядят некрасиво, т. е. может виновата не косилка, а сорт газонной травы. Ещё, возможно, срезаете сразу много. Ещё молодой газон советуют стричь механической косилкой, она для травы менее болезненна. Удачи:hello:
  13. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Господа...Всех приветствую... У кого есть отзывы о Makita ELM3710 ?на маркете и всеИнструменты отзывы прочитаны. Но все таки хочу убедиться в правильности выбора этой модели... газона у меня всего 3 сотки. Может кто фотографиями поделится -как она ведет в себя в работе и покажет результаты..спасибо)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У соседа именно такая. Второй сезон работает вроде нормально. Газон у него около 6-ти соток. Единственно не нравится мягкий травосборник .
  15. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    У меня такая второй сезон. Позитив-в принципе работает. Негатив: колеса отстойные, нож садится непосредственно на вал движка. Таким конструкциям срок жизни 2-3 сезона.
