1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Да, между DDE и AL-KO выбрал бы AL-KO. Но это сугубо личное мнение. Как было верно замечено, мегаэкспертов по электрокосилкам здесь нет, потому "на чужой опыт надейся, но и сам не плошай". Удачного выбора вам. :hndshk:
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    В инструкции на АЛКО совсем не нашел рекомендаций по времени работы и отдыха.
    Конечно импонирует она, но из-за низкого напряжения боязно.
    В представительстве и сервисных центрах DDE категорично не рекомендуют использовать при напряжении ниже 200В.
  3. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    После анализа рынка остановился на 3 моделях и выбирал уже из них. Критерии выбора были 37-40см, асинхронник, его мощность, цена не космос и более менее адекватные отзывы. Вот эти модели:
    1) Elmos eme-150 (40см, 1600Вт),
    2) Makita ELM3711 (37см, 1300Вт),
    3) Alko 40e comfort (40см, 1400Вт)
    Про элмос отзывов нет, но у меня есть с 2005 года триммер EPT-24, который зарекомендовал себя крайне положительно.
    Смотрел и другие, но часто просто не понятно какой там движок.
    Когда привезли элмос была помята коробка, помята крышка закрывающая движок, и несоответствие того что я вижу описанию на сайте (которое оказывается от 2006 года), то есть другое все - и конструкция ручки, и крепление колес, и их размеры. Попался адекватный курьер - мы сняли верхнюю крышку, что защищает мотор. И... о моторе тоже двоякое мнение. сам мотор офигенный! Здоровый, 1600ватт, толстая обмотка, видна мощь!.. но весь ржавый! Просто весь. Однако запустился без проблем.
    Вобщем об элмосе первое впечатление негативное, пока не стал другие косилки смотреть. Если бы не описанные косяки, взял бы элмос из-за движка и прочности. Ощущение толстой пластмассы, прочного корпуса, ручка как у алки на картинках а не как на картинках у элмоса. Из минусов - нет ручки для переноса косилки, колеса на пружинках (значит будут перескакивать), нет модной регулировки колес (мне она не нужна), ручка включения - дешевый рожок, а не дешевая скоба как у макиты и алки...
    дальше алка, крута всем, кроме мощности - на 40см мне показалось маловато 1400ватт.
    К этому моменту пришло понимание, что мне нужна косилка полегче.
    В итоге взял 3711 макиту. Из минусов - корпус слегка гнется, но ни к чему плохому это пока не привело. Шишки молотит, ветки молотит, траву высокую молотит, мощности хватает. После 5 соток снял крышку посмотреть че там, мусора там нет! Двиг чистый, то есть дырки для охлаждения внизу траву не сосут. Пока все хорошо, но вот не оставляет ощущение хлипкости пластика. Стараюсь быть с ней нежен) Да, колесо один раз отвалилось, оно плохо крутилось на оси и видимо поэтому. немного доработал напильником чтоб вращалось легко, больше не соскакивает.
  4. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Да, к асинхроннику нужен хороший мощный удлинитель, чтоб не проседало эл-во. Я взял 3x1,5мм
  5. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Думаю, официалы всегда будут говорить о 220+-10%. Смысл им отвечать за местных энергетиков?
    Раз есть сложности с линией, может вам в сторону бензокосилок посмотреть? Основные минусы, как мне кажется, это необходимость время от времени делать ТО и опасность поломки из-за клина ножа от наезда на что-либо. Первое для "рукастого" не сложно, а второе при хорошем состоянии газона вам не грозит.
  6. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Ручки для переноски на многих моделях с асинхронником нет. Думаю, что причина в весе: если к пластиковому верху приделать ручку, то его просто оторвет. А делать корпус более прочным производителю не выгодно. Поэтому даже дорогие косилки приходится таскать, взяв "в охапку". :(
    Про "косилку полегче" - это тоже минус асинхронников. Успокаивает только, что бензо как минимум не легче, а ведь многие ими пользуются.
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Как ребята похожи. DDE LME4318 и Hecht 1842
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    А конструктор Hecht 1842 любит пользователей своего детища. Вон какую ажурную конструкцию под вентиляцию наклепал. Пока вычистишь из этого набившуюся траву - и конструктора, и всех его родственников неоднократно помянешь. :)]
    В приложении: как можно делать и как не нужно делать. Где что, думаю, очевидно.
  9. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Справедливости ради, у Гардены и Боша ситуация не кардинально лучше, чем у Hecht. Но в моем персональном рейтинге "удобства" для чистки это новый лидер. :)
  10. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
  11. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Агрегат с видео либо не обслуживался вообще, либо им косили участок с футбольное поле.
    Но типовое устройство косилки с коллекторным двигателем иллюстрирует отлично. У Bosch Rotak внутри примерно то же самое. Только его еще и разбирать неудобнее. :)]
  12. смелаяособа
    смелаяособа
    смелаяособа
    Пользуемся алкой 40 уже третий год. Нареканий никаких
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте товарищи! Подскажите, что за параметр "площадь скашивания"? Как его правильно понимать, это, сколько косилка за одно использование (включение) скосить должна? Выбираю между двумя al-ko comfort: 34 или 40? Кроме ширины скашивания и объёма травосборника (для меня разница никакая), разница только в площади скашивания. Сейчас под газоном максимум сотки 1.5-2, в будущем планирую присоединить соседний участок, будет соток 4-5 газона. Одна модель на 3 сотки, вторая на 6. Какую выбрать? Спасибо!
  14. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Площадь скашивания - это максимальная площадь газона, рекомендуемая производителем для обработки данной моделью косилки. Общая рекомендация: выбирайте косилку, у которой заявленная площадь скашивания не меньше, чем планируемая вами для обработки.
    Естественно, никто не запрещает и 20 соток 34-й косилкой косить, но во-первых это долго (40 будет быстрее, а 46 намного быстрее) и во-вторых она долго не проживет.
    Если планируете обрабатывать 5 соток - однозначно советую 40. Да и с учетом скидок разница по официальному сайту всего в 1500р., смысл экономить?
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @pwr013, вопрос не в экономии, в принципе, бюджет позволяет даже немного дороже взять, вопрос в физических размерах, пока участок 6 соток, газонов несколько маленьких вместо одного большого, сомневаюсь, не будет ли неудобно с крупной косилкой ездить между яблонями... Да и если ещё 6 соток прибавится, также будет наверное пара небольших зон с газоном, в общем, под газоном несколько маленьких участков и все в разных местах... Думаю, не велика ли будет 40-я для обрабатывания по сто квадратов в 4-5 разных местах?..
