1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    А газонокосилки класса "каталка на колесах" для лавирования между кустами и деревьями плохо подходят. Маленькие и большие, бензо и электро - без разницы. Они для площадки а-ля "футбольное поле", где можно размеренно ездить "змейкой". Если стоит задача "тут у куста скосить метр и там полтора" - лучше купить триммер.
    Ну и между 34 и 40 в плане маневрирования не конская разница: у 40 вес больше на 4 кг, но и диаметр колес больше.
    Могу сказать из собственного опыта: 32-я Gardena в два раза легче и в полтора раза меньше, чем Viking 545, но и ей впритирку к кустам и цветам косить неудобно. Предпочитаю оставлять "тонкую работу" жене с Bosch ART 26Li.:hello:
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @ici-bas, а если рассмотреть середину AL-KO Classic 3.8 E Plus
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @pwr013, ну опыт покоса у нас огромный, есть и триммер и тележка на колёсах, и то и другое много лет, поэтому чётко знаю что нужно... Хотим отцу на др подарок сделать. Участок у нас хоть и маленький, но не то чтобы "тут у куста, там у куста", триммером все тяжело косить, траву потом граблями убирать... Просто тележка всю жизнь была маленькая очень, сегодня вечером измерю размеры, вы не подскажите габаритные размеры этих двух моделей алки, везде только размеры в упаковке, на оф. сайте тоже инфы нет.
    @pwr013, вот такая фотка есть, и таких площадок еще две, плюс если добавится еще участок, в общем покататься на косилке-тележке есть где...
    спасибо, а в чем разница между сериями?
  4. pwr013
    pwr013
    pwr013
    По габаритам не скажу, я же такой-же пользователь как и вы, а не продавец. Попробуйте написать/позвонить официалам alko-rus.ru.
    Основные отличия Classic 3.8 от Comfort 40
    - на classic коллекторный движок с понижающей передачей, на comfort асинхронник
    - на classic похуже с удобствами: высота регулируется перестановкой колес, а не рукояткой, управление только на одной стороне и т. д.
    Вот 34 с 3.8 сравнивают, 40 по сути то же что и 34, только крупнее.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @pwr013, причем здесь Al-KO Classic 3.8 E разговор был о AL-KO Classic 3.8 E Plus
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @pwr013, спасибо. На других видео посмотрел 40-ю, не такая она и большая, колёса у них наверное почти на одной ширине установлены, только корпус у 34-й уже, а у 40-й колёса утоплены получаются. Вот только надёжность рычага регулировки высоты интересует... А так, скорее всего 40-ю возьму.
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @ici-bas, AL-KO Classic 3.8 E Plus модель арт. 112997 для рынка европы но и к нам завезли
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Да, сорри. Я 3.8 как 3.82 воспринял, т. к. 3.8E PLUS на русскоязычном оф. сайте нет.
    Весьма интересный вариант, спасибо за наводку. :hello:
    Чисто субъективное мнение: вначале "поиграетесь" с высотой, потом выберете оптимальную для себя и так и будете пользоваться все оставшееся время. Я вообще выставляю высоту один раз и в дальнейшем не меняю.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @sere777, да, 3.8 e plus тоже хороший вариант. Ширина скоса и объём травосборника вплотную к 40 comfort приближается, насколько я понимаю, основная разница в двигателях, в серии comfort асинхронник? Жаль, двигателестроение - тема для меня далекая... Кто как считает, что выбрать?
    Да, мы и на старой косилке, честно говоря, высоту после покупки пару раз поменяли и оставили...
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @ici-bas,
    Технические характеристики: Электрическая газонокосилка AL-KO Classic 3.8 E Plus
    Тип двигателя устройства электрический, асинхронный
    Мощность (Вт) 1400
    Ширина захвата (см) 38
    Высота скашивания (см)
    Wysokość koszenia 20-70mm
    Корпус ударопрочный пластик
    Тип запуска Ручной
    Тип перемещения Несамоходная
    Регулировка скорости Нет
    Травосборник Есть
    Объем травосборника (л) 40
    Регулировка высоты среза центральная
    Мульчирование Нет
    Боковой выброс нет
    Площадь обработки (кв.м) 600
    Напряжение (В) 220
    Частота тока (Гц) 50
    Вес (кг) 15.1
    Материал травосборника пластик
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Снова здравствуйте! скажите пожалуйста, а какой следующий уровень после al-ko comfort, если бюджет увеличить раза в полтора, тысяч до 15? или просто смысла нет? домашние удивились почему так дёшево, дорого - плохо, дёшево - тоже плохо)
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Решение есть:
    Газонокосилка электрическая несамоходная AL-KO Comfort 40 E BIO COMBI
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я регулярно пользуюсь. То траву запущу и приходится пару раз проходить, то места разные, где-то более ровно, где-то нет и т. д. Так, что у каждого разные потребности.
  14. pwr013
    pwr013
    pwr013
    За 15 вы можете купить Гардену. Особого смысла в этом нет, разве что "бренд нравится". Ну и Гардены 32 / 37 / 42 - с коллекторными движками.
    Что вы имеете в виду под уровнем? Если разные серии - так у каждого производителя есть линейка от более простых к более мощным и навороченным моделям.
    Если по цене, то 15 - это среднестатическая "брендовая" косилка, сделанная в Китае или еще какой дыре. Сомневаюсь, что за эту сумму можно купить технику европейского или североамериканского бренда, производимую там же. Во всяком случае, Викинги в полтора раза дороже аналогов, производимых в чайне.
  15. pwr013
    pwr013
    pwr013
    А два прохода - это как? :faq: На мой взгляд, трава до 20 см высотой спокойно сбривается косилкой за один проход, а если участок зарос по пояс - проще бензокосой.
