1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Стоп-стоп-стоп. Можно с этого места подробне? Что-то на тему того, что Бош и Гардена имеют одинаковую конструкцию слышал (хотя и сомневаюсь). Аналогов ал-ко я что-то не встречал (по крайней мере 40й модели), хотя должен был, судя по написанному, учитывая, что пересмотрел кучу вариантов. Напротив, благодаря её отличительным конструктивным отличиям (в отличие от тех же макита-бош-гардена, где разница только во внешнем дизайне и шильдике производителя) выбрал модель данного производителя. Так что примеры (ссылки) в студию, как говориться. Иначе это пустой звон.
  2. jansep
    jansep
    jansep
    В выходные покосил (AL-KO 40). По сравнению с бензиновым тримером косит ровно, газончик получается красивый, траву потом не надо собирать граблями, но ящик очень быстро забивается, решил эту проблему как тут и советовали- поставил по середине лужайки тачку и ссыпал туда траву. Мульчирование как то до конца не определился нужно оно или нет. По сравнению с бензином нет запаха выхлопных газов но маловато мощи иногда увязала в траве, но к этому быстро приноравливаешся. Общие впечатления пока положительные.
    Да штрихкод у меня то же начинается с 400, но стикер на коробке не оставляет ни каких сомнений, что это Китай. А что сейчас не Китай?
  3. pwr013
    pwr013
    pwr013
    У Bosch Rotak 37 / 40 / 43 и Gardena Powermax 37 / 42 идентичная компоновка: коллекторный двигатель, привод ножа через "понижайку" в виде ременной передачи. Посмотрите схемы в аттаче. Естественно, отдельные детали не взаимозаменяемы, но сама конструкция типовая для косилок с коллекторным двигателем. Правда, существуют и отдельные извращения мракетологов: например, косилка Bosch с "понижайкой" в виде пластиковых шестерен.
    Аналоги AL-KO 40e Comfort - Makita ELM4100 / 4600, например. Внутри также асинхронный двигатель, судя по схемам / весу.
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    У меня поменьше сороковой но как то без тележки обхожусь. наполнился контейнер в компост. травы соток 5
  5. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    На счет схожей схемы компоновки я еще могу понять. Как говорится, машина это тоже двигатель и 4 колеса, но машина-машине рознь. Однако товарищ @andrejsheve, утверждает, что ал-ко - это типичное китайское произведение (клонирование), которое лишь красят в нужный цвет и вешают шильдик нужной компании (на выбор), как у нас любят делать видеорегистраторы и прочую мелкую электронику, т. е. одна начинка и дизайн, только под разными названиями.
    Опять же, из того, что я встречал по поводу Бош/Гардена, у меня сложилось впечатление, что там чуть ли не одинаковые детали. Но, видимо, там люди тоже особо не вникали в собственную писанину.
  6. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Лично я клонов AL-KO в "левыми" шильдиками не видел. Клоны Боша / Гардены / Макиты тоже не встречались. Но у некоторых других производителей такое бывает, см. https://www.forumhouse.ru/posts/16224577/
    Bosch Rotak разбирал лично, вскрытую Gardena Powermax видел у соседа. Детали - разные. Колхоз, конечно, наше все, но "в лоб" запчасти не приспособишь, а ваять переходники для пластика - то еще извращение. :)
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А что, не так? Вот Вам про "No Name":
    На двигателе ни производителя, ни характеристик, ни нумерации выводов, ни знаков соответствия, ни кодировки - никакой маркировки, кроме нечто, напоминающее серийный номер с датой. Это как раз тот "No Name". Ни один "приличный" производитель не поставит это в свою продукцию.
    Далее по качеству, тот же двигатель:
    Как Вы думаете, европейский производитель может себе позволить (или наоборот не позволить) купить двигатель, у которого обмотка стянута обычными пластиковыми хомутиками, в народе - фашетками? Вообще, сама по себе намотка блещет аккуратностью? Хоть раз видели в европейской или китайской под европейским брендом технике соединение проводов СКРУТКОЙ с колпачком?
    Я не стал дальше скручивать площадку с двигателем и снимать нож (это моя косилка, только что с фотосессии), но если это сделать, то видно, что один в один площадки на DDE, Champion, Patriot и иже с ними. И движки такие же, и шкивы, и ремни.
    А вот сменное лого-имитатор вентиляции:
    Такие "фишки" характерны для "европейцев", ага.
    А вот общее фото сборки:
    Германская косилка такая германская...
    Да, качество стали ножей тоже на уровне - хорошо, если Ст3. А что? Не гоже "европейцам" или "фабричному Китаю под контролем <вставить бренд>" использовать хотя бы инструментальную У7.
    Да фиг с ней, со сталью - эка невидаль, нигде даже не указано, где ЭТО произведено. "Производитель", указанный в паспорте и сзади косилки - филькина грамота, потому как указан юридический адрес.
    Это классика жанра: по интернету - супер фирма с историей на 146 лет, а по факту - как всегда.
    Собственно, любое, даже самое отстраненное упоминание Германии придаёт +100% к репутации продукта в глазах потенциального покупателя. На что рассчитывают - понятно, и это работает, надо заметить. Если Вы смотрите на "обертку", то да, всё круто - Германия же!
    Но если важна суть, то в коробке тот же "No Name" чайнатаун.
    К сей косилке у меня претензий нет, я целенаправленно покупал самую дешманскую, дешевле просто не нашел. Свои функции она выполняет, сверх нормы не гружу. В умелых руках эта вещь свои 5-7 лет походит, я в общем доволен покупкой. Но это - именно китайский ширпотреб.
    У меня 32-ая, на Ютуб есть подробное видео про 40-ую и даже про Комфорт есть - там тоже самое, только конфигурация кожуха другая.
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    bosch_34.jpg makita_3800.jpg elektrodvigatel-dlya-gazonokosilki-gardena-power-max-32e.jpg
    Bosch Rotak 34, Makita ELM3800, двигатель для Gardena 32e. Приличные и местами даже европейские производители.
    Еще один европейский производитель. Все как вы хотите, только одна проблема: цена. Большинству покупателей вы не сможете объяснить чем это лучше того, что на фото выше. Тем более, пока то, что на фото выше, работает.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А я ничего и не доказываю. Просто прозвучало мнение, что AL-KO - это не какой-нибудь там "Китай":
    Причем сформулировано так, как-будто это что-то плохое... Я поправил, дескать, это он родимый и есть. Правда, в свете случившегося у пользователя, я не стал добавлять, что в этом нет ничего плохого. И понеслась...
    И да, на последнем фото - всё по фэн-шуй. Приятно поглядеть.
  10. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Формально "не какой-нибудь". Но если движок изначально китайское творчество, а от немцев там только благословление ставить оный в продукцию их "бренда" - соглашусь с вами, можно и все оставшееся считать китайским noname.
  11. KOSHY
    KOSHY
    KOSHY
    В свете "все вокруг китайское" не стоит ли рассмотреть ЗУБР ЗГКЭ-43-1600 (вот уж кто точно китайский) с точки зрения заявленной "5 лет гарантии".
    Или гарантийных случаев крайне мало при покосах? Наловчились отбиваться, типа.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    За косилки не скажу, видел только на картинках. А вот погружной насос ЗУБР оставил самые хорошие впечатления. Свёрла тоже приличные за свою цену.
    Про гарантию узнайте подробно, возможно это закамуфлированный доп. сервис за доп. плату, а реальная гарантия значительно скромнее.
  13. KOSHY
    KOSHY
    KOSHY
    Как любой приличный производитель ЗУБР, в спектре продуктов, имеет собственные/профильные изделия и ОЕМ-продукты для широты ассортимента.
    Некто Элитек производит оригинал с чуть менее мощным двигателем, но абсолютно таким же корпусом.
    Я, так понимаю, фишка ЗУБРа двигатели, что вселяет... отзывы по электроинструменту я слышал довольно позитивные - "Тяжелый, неудобный, но надежный".
    Делал бы HILTI газонокосилки, я бы приобрел)
    Гарантия 5 лет не вставилась ссылкой отчего-то. Дает производитель. Непонятно только, что он считает гарантийными случаями, вот я и решил поинтересоваться у многоопытного купечества где обычно крючки ставят гаранты.
  14. redevil93
    redevil93
    redevil93
    Добрый всем день! 3 года назад покупал Al-ko. В итоге сейчас она сломалась: накрылся движок.
    Посоветуйте, какую косилку купить за 5-7к, чтобы хватило лет на 5.
  15. redevil93
    redevil93
    redevil93
    Ещё вопрос: можно ли купить движок на алко или проще купить новую?
    Что можете сказать о косилках Skil, Denzel, Patriot, Efco
