1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    будет полезно для статистики если скажете модель.
  2. pwr013
    pwr013
    pwr013
    У электрокосилки 3/4 стоимости - двигатель. Неисправных асинхронных двигателей лично не встречал, а вот коллекторные успешно мрут от перегрева и разрушения посадочных мест подшипников, кои сделаны из пластика. Буквально вчера вертел в руках такой движок от Gardena Powermax 42. Классика жанра: постепенно в верхнем подшипнике выкипает смазка, затем его клинит и разбивает посадочное место. Ротор уехал в сторону на пару миллиметров, бонусы в виде межвитковых замыканий и т. д. прилагаются. Двигатель проще заменить, чем починить.
    Сервису невозможно будет доказать, что причина в характеристиках применяемых материалов (пластик там, где должен быть металл). В общем, это "запрограммированное старение", если хотите.
    А кроме двигателя - что еще в электрокосилке может ломаться? Нож / ремень / подшипники / ведомый шкив - расходники. Корпус обычно только царапается. Кнопку включения/выключения менять? :)
    Так что производитель не лукавит и может хоть десять лет гарантии давать.
    PS. Я бы не стал называть словом "приличный" русский китай типа Зубра и прочих Калибров с Интерсколами. Что не доводилось в руках держать - повторно предпочитаю не прикасаться, благо какой-то выбор пока еще есть.
  3. pwr013
    pwr013
    pwr013
    5 лет вам никто не гарантирует, разве что вы будете косить сотку идеального газона раз в месяц.
    На 5-7к можно купить откровенно китайский Sterwins или собранную в Китае AL-KO. Это ценовая категория дешевки, выбор будет среди сортов.
    Двигатели для AL-KO как отдельная запчасть существуют. Гуглите по "AL-KO запчасти ремонт". Целесообразность под вопросом, возможно проще новую купить.
  4. redevil93
    redevil93
    redevil93
    AL-KO Classic 3.82 se
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Вот решение
    Приварил гайки к металлическому профилю, остался после монтажа ворот гаража.
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Собрался приобрести электрическую газонокосилку...
    Провел сравнительный анализ на по яндекс маркету... выбрал 2 модели
    Hyundai LE 4200 и Зубр ЗГКЭ-43-1600
    на просторах сети очень скудная информация по этим моделям... что посоветуете взять?
    по характеристикам практически одинаковы.
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Купил хундай. зверь...
    Не хватает бокового сброса... хотя кустарник способом все легко решилось...
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @MRZclub, да уж фактически бугатти а не хундай:)
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    зачем он вам нужен?
  10. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Добавлю свои 5 копеек по АЛ-КО 40 комфорт. В общем и целом машинка понравилась. Косяков по конструкции нет, провод не выпадает благодаря специальному держателю. Мусора после себя почти не оставляет. Кошу ей газон. Тяжеловата для затаскивания в хозблок, но это ерунда. Есть некоторые замечания, но это скорее как к классу подобных газонокосилок, нежели чем к данной конкретной модели, т. к. старый-старый Бош имел схожие проблемы. Выплевывать траву снизу начинает где-то при половинной заполненности травосборника. Приходится каждый раз руками проталкивать траву вглубь, за одно трамбуя её. Из опасения перегреть двигатель, приходится делать 10-15 мин. перерывы через каждые 15 минут работы, что на 8 сотках суммарно выливается в 2-3 часа чистого простоя, т. е. в общей сложности, на моей буйной траве с кошением только по выходным, выливается часов в 6-7 работы! В итоге, под конец это занятие превращается из развлечения в наказание :) Хотелось бы все-таки движок по-мощнее, т. к. если нож при запуске упирается в комок скошенной травы, двигатель может не запуститься. В остальном, надеюсь, проблем не будет и прослужит долго. Все-таки взял её за отсутствие ременного привода и асинхронник. Мульчирование пока не пробовал, т. к. между кошениями трава слишком высоко отрастает и получается слишком много "отходов". А так бы хотелось всё пройти без заморочек с травосборником...
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня младшая 32см модель, без перерыва работает около 1,5 часов, потом в стойло. Недавно снимал кожух (выше есть фото), там и намёка нет на перегрев. Правда я её не нагружаю "до нельзя", т. е. по толстым высоким стеблям веду помедленнее, по невысокой траве можно и побыстрей, ориентируясь на звук двигателя.
  12. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    @andrejsheve, в принципе, подозреваю что так и есть на самом деле, но начитавшись отзывов про "современные косилки" (правда с другим двигателем), теперь на воду дую) время покажет, думаю, если через пару сезонов ничего не случится, перейду на передышки только на выгрузку травозборника. Потому что старый-старый Бош (сделанный лет 10 назад, какой-то младшей модели) эксплуатировался очень жестко и ничего ему не было, кроме тупых ножей. Тогда у Бошей тоже конструкция была другая. Дачу продали, там и оставили в итоге. Что с ним теперь, неизвестно.
  13. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Есть мнение, что вопрос лежит не столько в плоскости характеристик двигателя, сколько в плоскости аэродинамики.
    Я несколько сезонов кошу один и тот же участок. Дикорастущий, ничего газонного не сеяли. Тут белый клевер, а там трава по колено (если не сбрить вовремя). Так вот, при равных вводных Bosch постоянно нужно чистить и прессовать траву, Gardena - аналогично, а зеленую косилку на V - не надо. Вообще, никак. Второй сезон пытаюсь отвыкнуть после каждого набранного контейнера класть косилку на бок и смотреть "сколько предстоит отчистить". Потому что чистить нечего, с нескольких соток пригоршня налипшей травы с трудом набирается.
    То же и с контейнером. Не прессую больше, вообще. Если флажок показывает, что контейнер полон - просто вытряхиваю и продолжаю. До этого момента разницы в работе двигателя не ощущается.
    Я "запущенные случаи" брею в "полпрохода". Полосами по 25-30см за раз. В принципе, косилка и так справляется со всем, что на участке растет, но хочется ресурс поэкономить. :hello:
  14. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Не, я её тоже не переворачиваю. Там тоже особо чистить нечего. Комки просто вываливаются уже из травосборника, когда он наполнятеся. Вот если такой комок рукой сразу обратно в травосборник не собрать, он может и не дать ножу раскрутиться.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Несколько лет Гардена-36, что такое "трамбовать траву" - понятия не имею. Иду выбрасывать туго набитый контейнер, когда скошенная трава начинает оставаться на земле и звук движка чуть меняется. По времени работы - работаю пока сам не устаю. (может это и неправильно, но никаких последствий при таком режиме, не видел).
    Но слова о "необходимости трамбовки"- удивили. (Скорее, когда выбрасываешь, возникает пожелание, чтобы эта машина набивала контейнер чуть менее туго :))
    Обязательный момент для Гардены- очищать, при необходимости, куски налипшей земли от муравьиных, кротовых куч, на всяких аэро выступах, ибо, когда прилип и высох кусок земли с пол-кулака, заброс травы в контейнер хуже. Нож не трогал и не точил все эти 4 (5,6?) лет. Работаю регулярно, еженедельно. Участок 12 соток, травы примерно 8.
