1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @pwr013, да и я рецепты:)
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Да опасно, косить буду я или под моим присмотром.
    С электричеством шутки плохи!
    Штатная засасывает снизу из под винта, выход воздуха сверху по бокам кожуха,
    Я бы его вообще снимал, но нельзя!
    Вот поэтому трава забивает вентиляцию снизу, и прекращается поток воздуха для охлаждения.
    Но лично я мою после покоса, и вентиляция надеюсь будет работать без проблем.
    Как повлияет доп вентилятор не знаю,
    главное, что-бы не было хуже, чем есть, не усугубить охлаждение так сказать.
    Будет ли мешать сбору травы, по идее не должен.
    Я то-же так думал. Посмотрел на ценники Viking и жаба моя победила.
    Но если конкретно эта модель проработает хотя бы 5 сезонов,
    я буду доволен.
    Интересно почему перед покупкой нельзя заглянуть во внутрь:)]
    Многие вопросы отпали бы сразу, ну или обзоров побольше бы делали по внутрянки устройств.
    Не обязательно газонокосилок.
    Именно по этой причине хотел с ремнём модель,
    а вот с ремнём вылезли другие косяки.
    Да я конечно не собираюсь покупать ещё одну,
    я думаю будет интересно узнать многим.
    На сегодня какая модель с асинхронником наиболее надёжна?
    Кроме Викинга конечно, про него вроде всё известно.
  3. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Режущие поверхности опаснее, имхо. Травмированных как-то больше, нежели пострадавших от электричества.
    Но УЗО с заземлением неплохо бы иметь. Я подключаю косилки к линии с УЗО 30мА, проблем нет. При исправногй электрике УЗО абсолютно не мешает.
    Да, не ок. На Bosch щели вентиляции забивало травой наглухо, еще и внутрь корпуса "засасывало" ошметки. Итог вы знаете. ;) Гардены тоже достаточно часто приходится чистить.
    Кроме V есть асинхронники у AL-KO, Makita и прочих. Существенно дешевле.
    А толку то? Уровень тех. подготовки среднего обывателя уехал в минус, вы не объясните домохозяйке или хипстеру, что применение пластика - от дешевизны и технологичности, а вовсе не для его блага.
    Ну и не все могут позволить дорогую вещь, а выбор среди сортов дешевых так и останется лотереей.
    По популярным моделям заглянуть, кстати, можно: я в этой теме неоднократно скидывал "схемы взрыва" и фото начинки. Нагугливаются, если задаться целью.
    Не понял вас. Bosch Rotak, Gardena Powermax - коллекторные с понижайкой, если поплыло посадочное подшипника - повреждения обмоток двигателя весьма вероятны.
    А кто же его знает? Каждый будет свое болото хвалить. AL-KO Comfort нормально работают, вроде бы. Про Makita 4100/4600 интересно узнать, но их пользователи тут "не светятся".
  4. parson
    parson
    parson
    Всем привет :hello:
    по поводу макиты елм3800...
    прошел почти 2ой сезон использования... в выходные вскрыл для осмотра.
    все в ажуре. в верхнем подшипнике даж еще смазка была. в нижнем почти не осталось.
    смазал молибденовой... пошустрее заработала :)], будем посмотреть...следов износа-перекосов нет.
    эксплуатируется на 3х участках по 8 соток, на своем кошу 2-4 раза в месяц, ток успевай сборник опорожнять...
    слабое место - нож... тупеет на глазах :mad:. хз что с ним делать...:faq:
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    По моей модели если и поплывёт то посадочное ножа,
    но никак не эд.
    По другим моделям с ремнём не знаю,
    да и есть ли такие кроме AL-KO?
    Моделей много, очень.
    34, 40 какая из них ?
    Описания весьма скудны.
    Точить!
    А после того как затупеет совсем не хочет косить?
    Я когда камень поймал в работе ничего визуально не изменилось.
    Быть может по газонной траве и заметно было бы.
  6. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Как ни странно, это для вашей же безопасности. Представьте что будет с каленым ножом, если при > 3000 оборотов в него внезапно попадет камень или металл. Лучше тупой нож, чем шрапнель из осколков.
    Возможно, Makita из слишком мягкого металла ножи ставит. Можно посмотреть неоригинал, либо от других косилок, более-менее подходящих по креплению и массогабаритам.
  7. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Bosch Rotak 37 / 40 / 43, Gardena Powermax 37 / 42, AL-KO Classic 3.82 se, Sterwins 400 и прочие: коллекторный двигатель, привод ведомого вала через ремень.
    Выше в этой теме уже "копали", у AL-KO асинхронники Comfort 40, Сlassic 3.8 EPlus (не путать с 3.82 se !)
    Если производитель не указывает тип двигателя, можно косвенно ориентироваться на вес косилки в сборе. Грубо говоря, при ширине скашивания 40см абстрактная косилка с коллекторным движком весит 12-15 кг, а с асинхронником от 18 кг.
    Гуглить не ленитесь. Пример запроса: "Bosch Rotak 43 запчасти", в первую очередь ищите картинки. Цель - найти "взрыв-схему", как в аттаче. Изучаете ее. Видите среди запчастей ремень и щетки? Поздравляю, это коллекторный двигатель. Нашли на схеме конденсатор, а ремня с ведомым шкивом (для конструкторов-извращенцев - шестеренок, пластиковых, ага ;)) в упор не видно? Внутри асинхронный двигатель.
    Ютуб используйте, вот нашел за пару минут (не смотрел все видео, просто пример). Внутреннее устройство как на ладони.
    В общем, по ходовым моделям узнать начинку не проблема, было бы желание разобраться. :)
  8. parson
    parson
    parson
    эт понятно что точить :)]
    когда заточен - все ок...
    как затупится - рвет траву.
    да, мяХковат...быстро скругляется заточка.
    да и жаба душит отдавать 1,5-2 тыСЧи за нож...
  9. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Готов поспорить, что та модель уже не продается. Раньше и Бош был не ломающийся. Сейчас у производителей другие приоритеты и долговечность теперь где-то в конце списка.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А чё спорить, если можно открыть инет и сразу получить ответ. :) Остались 32, 34, 42. Вместо 36- пошла 37. Наверное, правильно. Я в свое время, при выборе, тупо посчитал мощность аналогов на кв. см. (Есть площадь кошения, есть мощность движка.) У Гардены 36 оказался самый большой показатель, с избытком. Думаю, что и правильно сделали, что увеличили площадь при старом двигателе. (кто захочет помощней- надо брать не 37, а 34Е, да и более временем проверена) Качество комплектующих? Ну тут не знаю. По внешнему корпусу разницы не вижу, а, как внутри- хрен знает.
  11. parson
    parson
    parson
  12. parson
    parson
    parson
    Вот такой вопрос гуру...:)
    есть эл. триммер. в последнее время с прогревом, мин через 10-15, падает мощность и косить невозможно :faq:. мотор не клинит, тут же разбирал, все свободно крутится. остынет - все приходит в норму. может что со щетками не так? визуально все в норме, без задиров, оплывов и тп...
  13. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Подскажите, давно думаю как-то изменить процесс кошения травы, потому что сейчас это мука, кошу редко - раз в пару месяцев и за это время она вырастает довольно высоко и та косилка которая у меня (viking ME360) ну такая слабая что ппц, постоянно заедает, просто косить нельзя надо приподнимать, идти очень медленно и все равно заедает. И площадь захвата очень маленькая. Мучаюсь с ней еще с детства уже лет 15. Если взять что нибудь мощное вроде PATRIOT PT 2042 E, то она будет справлять с высокой травой без плясок с бубном?
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Газонокосилка для ухаживания для газона, следовательно подстригать невысокую траву.
    Для высокой травы нужна сенокосилка, скорей всего роторного типа.
    Но ценник там...
    Например
    Сенокосилка макс. высота 53 cm Silex 95 STIGA арт. 290950010/10 | код 41732
  15. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Viking ME360 рассчитана на газон до 3 соток. Простая, дешевая модель "низшей" линейки. Естественно, она не будет крушить бурьян как танк.
    Чтобы справляться с высокой травой без плясок с бубном нужно не давать ей вырастать высокой, как ни странно. У меня топовая ME545, но и ей я не стану косить метровые заросли. Хотя вес позволяет давить заросли с разгона, да и движок перемалывает. Но я не буду разменивать ресурс агрегата на собственную лень. Был уже опыт. ;)
    Если есть возможность косить чаще - купите косилку помощнее, с учетом площади вашего участка и косите ей.
    Если нет - посмотрите в сторону бензотриммера. Газонокосилки - они про уход за газоном, не за джунглями. :hello:
