1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    милая косилочка. отработала 4 года и сдохла. Вскрыл - посмотрел - надо менять пластиковые шестеренки. Цепанула камень, нож подклинило и провернуло шкив двигателя в напресованной пластиковой шестеренке (как я предполагаю). И стала она болтаться и стачивать пластик вокруг... А дальше начинается веселье - одна шестерня (на нож) 1100 рублей и вторая ТОЛЬКО вместе с двигателем еще 7000. Буду брать новую, но явно не бош уже.
  2. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Имею около 20 соток газона, из них около 4-5 соток под уклоном 25-35 градусов. Для основной части уже подобрал себе бензиновую самоходную, а для 5 соток уклона подбираю электрическую.
    Просьба порекомендовать максимально подходящее для этих условий - относительно легкую, удобную, качественную, надежную, не геморройную в обслуживании, самоход наверное не нужен, так как скорее всего косилку буду спускать на веревке вниз по склону. С экономить желания нет, так как с сервисом связываться не люблю.
    Заранее благодарю
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Чё-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о?
    Потом видео выложите этого процесса, пожалуйста!
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Купите хускварну на воздушной подушке, как раз для уклонов.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Про ампутацию фрикционного тормоза писали.
    Какие плюсы получим?
    Это вроде как обычный электромагнит.
    Максимум, что видится несколько Вт съэкономится.
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    это будет хит :)
  7. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Опросил несколько дилеров, сказали не возят. Яндекс и Гугл тоже говорят что нет в наличии
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    За всех производителей не скажу, но на Bosch это не электромагнит. На Rotak 40 это чистая механика: на валу ротора две пластины и прокладка между ними. Очевидно, что это дополнительный источник нагрева. Причем находится он в самом проблемном месте: между шкивом и нижним подшипником двигателя.
    Плюс от удаления фрикционного тормоза в первую очередь в улучшении температурного режима. Но, к сожалению, на Bosch он не демонтируем без снятия шкива, а оный шкив снять с вала без специнструмента малореально.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @pwr013, посмотрю на ALKO что за система.
  10. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    бенз для таких условий очень хорош! На больших откосах ставят на вершине откоса лебедку, и цепляют трос за этого робота. Косит чуть ли не вертикальные откосы
  11. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Какова цена этого агрегата? Есть мнение, что дешевле будет забетонировать склон и выкрасить в зеленые тона под траву, чтобы глаз "не цеплялся". :)
  12. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    @pwr013, а погуглить?
    и что? чьё это идиотское "мнение"?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите по MTD 48 EM.
    Какой там двигатель стоит?
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем снял сначала его, предупредил всех,
    любые манипуляции с косилкой строго после снятия напряжения!
    Стало по интереснее, меньше греется верх защитного кожуха.
    Но была жара, и я решил поставить карлсона.
    Внедрил стало ещё интересней, выдувает из под кожуха воздух,
    заодно по температуре выходящего потока можно контролировать температурный режим.
    После этой доработки, необходимость охлаждать газонокосилку отпала!
    Трава в травосборник нормально собирается ничего в этом плане не изменилось
    В этом сезоне я думаю ещё 1-2 раза покосим,
    и всё разборка с чисткой и дефектовкой узлов.
    Если посадочное под подшипник не поплыло, тогда всё просто отлично и аппарату жить!
    P. S. Газонокосилка AL-KO Classic 3.82 SE Limited Edition.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Alex1394, по карлсону интересно!
