1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @pwr013, вы как то выкладывали фото своего двигателя.
    Вот что по случаю попалось мне, по ходу не один викинг ставит такие двигатели.
    Можете добавить в копилку MTD.
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Maikl8,
    потом будет фото,
    сейчас доставать и вскрывать не могу.
    Обычный компьютерный вентилятор на 220 в.
  3. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Spider ILD с ДУ за 2 миллиона рублей? За эти деньги можно купить новый участок не на склоне. Или раба, чтобы склон косил.
  4. pwr013
    pwr013
    pwr013
    А модель косилки укажите плз. Видно, что агрегат "не из салона". Давно покупалась?
  5. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    Люди добрые, перечитал почти всю ветку форума, никак не могу сделать для себя выбор. Была у меня электрическая газонокосилка, купленная за 2 с чем то тыщи рублей в леруа, году так в 2013, skill 705. В эти выходные уплыл у неё нижний подшипник мотора и расплавил посадочное отверстие.
    Теперь стою перед выбором новой косилки. Может быть поможете советом?
    Имею участок 8 соток газонной травы, примерно ровный без кротовых нор, кирпичей, арматуры и прочего, но с посадками в виде кустов, деревьев, теплиц, дома, бытовки и т. д... Который к сожалению выкашивается очень редко - один раз в 2 или 3 недели, т. е газон вырастает в некоторых местах под 30-40см.
    Маневренность не на последнем месте, но и не на первом. Функция мульчирования не особо интересует.
    Из рассматриваемого:
    - Makita ELM3711 – 8р
    - DDE LME 4318– 9р
    - AL-KO 112858 silver 40e comfort bio combi – 10р
    - al-ko classic 3.8 e plus - 8р
    - Sterwins 400-EP - 8р
    Также интересует субъективное мнение - сможет ли женщина управлять таким тяжелым агрегатом как AL-KO 112858 silver 40e comfort bio combi?
  6. parson
    parson
    parson
    макита...
    до и после :)
  7. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Выбор новой электрокосилки при прочих равных сводится к "коллекторный двигатель" vs "асинхронный двигатель". Достоинства и недостатки каждого уже пережевывались в этой теме.
    Трава в 30-40 см - не ок и, по хорошему, это работа для триммера, а не для газонокосилки. Но де факто многие косят и такое.
    Из рассматриваемого вами взял бы AL-KO 40e comfort.
    На счет управления: ездить "змейкой" можно и с тяжелой косилкой. Трудно лишь маневрировать вокруг кустов. Но опять же, это задача не для косилки, а для легкого триммера, аккумуляторного например. Случайно "забрить лишнего" можно и легкой косилкой.
  8. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    pwr013 брал у соседа макиту - стрижет обалденно после скила, но пугают отзывы где то вычитанные, что у макиты проблемное крепление колес и при ударе возможно повреждение корпуса мотора, которое выводит его строя полностью. вот теперь терзаюсь сомнениями.
    также насколько я понимаю, алка весит от 19 кг, а макита 15. макитой жена пробовала, сказала тяжеловата...вот что будет с алкой вообще не понятно.
    а были ли у кого то проблемы с плавящимися подшипниками на алке 40? вообще какие самые распространенные проблемы у алки?
  9. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    В смысле колеса с мотором конечно никак не связаны. просто проблема с колесами и прямым приводом ножа, который при случайном резком ударе ломал корпус движка.
  10. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    parson Сколько лет макита работает? у соседа моего 3 год шелестит. понравилась конечно очень - трава сильно набивается в травосборник, в отличии от скила, который сам себе забивал выход в травосборник и в него ничего не попадало даже. приходилось каждые 30сек снимать, рукой проталкивать...и т. д и т. п...короче песня была...
  11. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    У алки 40 привод прямой на нож или через ремень?
  12. parson
    parson
    parson
    второй сезон на 3х участках по 8 соток...:)
    угу, ток успевай вытряхивать...
    пока ток 1 минус - быстро тупится нож.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Асинхронный двигатель, подшипники в стальном корпусе.
    Вам правильно предложили, чего тут раздумывать.
  14. pwr013
    pwr013
    pwr013
    На Яндекс. Маркете это было, если память не изменяет. Не вижу в этом криминальной проблемы, отваливающиеся колеса "проапгрейдит" любой нерукожоп.
    Про разрушение движка при клине вала у бензиновой косилки охотно верю, прецеденты есть. По электро с таким ни разу не сталкивался и не слышал.
    Если есть сомнения - гуглите, "что-где-как".
    Нужно сравнивать с учетом конструктивных особенностей. На моем V все колеса на подшипниках, при 24+ кг косилка невозбранно укатывается с небольшого уклона с полным контейнером травы сама. Но по прямой, конечно. Я научился маневрировать у кустов, управляя одной рукой, но в нормальном случае я просто прошу жену обкосить кусты и цветы аккумуляторным триммером. По прямой же косилка катается без проблем.
    Это бич косилок с коллекторными движками. Где есть все сочетание условий: высокооборотистый двигатель, низкокачественные подшипники, сложный температурный режим (херовая вентиляция, если по-русски) плюс пластик везде где только можно.
    У AL-KO comfort 40 асинхронный двигатель, в ней нет понижающей передачи, фактически привод с ротора двигателя сразу на нож.
  15. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    Спасибо за разъяснения! склоняюсь к покупке именно неё.
    имеет ли смысл подождать месяц другой - может быть цена в не сезон будет чуть ниже?
    а реальные владельцы 40 алки есть? хотелось бы услышать самые распространенные проблемы алки.
