1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Слабенькие китайские подшипники в пластиковых посадочных vs. подшипники поосновательнее и в металле. От ударных нагрузок помрут и те, и другие. Когда - вопрос открытый, на мой взгляд.
    Но "на освоение" - да, лучше что-то простое/недорогое брать, согласен с вами.
  2. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Есть убедительный жизненный опыт всего две страницы назад
    Думаю, что в той же ситуации у газонокосилки с непрямым приводом, или слетел бы ремень, или сточило шлицы на шестерёнке.
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Не уговариваю нисколько :)]
    У меня ремень не слетает, шестерёнок нет и в помине:victory:
    Только нож после камней и металлического мусора точить надо,
    и ведь кошу далеко не первый сезон, и всё равно вылезают бяки.
    Но газонокосилка это вещь, я полностью освободил время,
    и больше не касаюсь этого вопроса!
    Наладил процесс и изредка его контролирую,
    эх если бы я знал раньше, сколько времени сэкономил бы!
  4. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Поликлиновой ремень просто проскальзывает на валах, если что. Натяжителя с успокоителем нет, конструкция примитивная. "Как прибили, так и держится". ;)
    Возможно, у кого-то ремни и слетают, но в известных мне случаях раньше разваливался пластик вокруг подшипников и заклинивало ротор двигателя. Ремни в этих косилках были во вполне годном состоянии и срочной замены не требовали.
    Ну а кто купил косилку с понижайкой из пластиковых шестеренок - сам себе злостный буратино.
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Я да-же и не знал что такие есть,
    думаю что за шестерёнки, а но вон как:(
  6. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Определенно, вы недооцениваете что будет, если заменить инженера мракетологом. ;)
    Приемлемый конструктив понижающей передачи - ременная, с клиновым, либо поликлиновым ремнем. При блокировке ведомого вала ремень будет проскальзывать. Да, повышенный износ, но не фатально.
    А еще есть гениальные в своей одноразовости конструкции с зубчатыми передачами. Bosch Rotak 32, например. В ней прекрасно абсолютно все. Посмотрите фото, думаю, диагноз ясен.
    Пожалуй, покупателям косилок с коллекторными двигателями стоит рекомендовать смотреть на ремень. Благо гуглиться он, как запчасть, элементарно. Если зубчатый или любой сходный конструктив, не предусматривающий проскальзывание, - "бегите, глупцы" (с). :)]
  7. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    AL-KO Classic 3.8 E + (112997)
    а я вижу там ремень на схеме, но весит она 15кг, 1400Вт, а стоит 6500р
    AL-KO COMFORT 34 E (112857)
    а здесь нет ремня, те же 15кг, но уже 1200Вт, а стоит 7800р
  8. dendob
    dendob
    dendob
    В нож (на валу движка) не раз попадали камни и металл. мусор (по виду нож как избили молотком вдавленности а не сколы глубиной до 3мм!) ни люфтов ни посторонних шумов нет. думаю всё зависит от качества изготовления. косилка efco (oleo-mac) LR44PE
  9. lena986
    lena986
    lena986
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а конструкция Бош Ротак 37 и качество сильно изменились по сравнению с косилками 2011 года? Старой была более чем довольна. Но увы - сломался пластиковый рычаг выставления высоты - без него она ножом по земле ползает. Купила новый рычаг, но весной явно на ремонт времени не будет :( Что сейчас более надежное?
    12 соток, с неровностями, культурного газона мало. На дороге у участка попадаются камни. на участке иногда витая пара и другие обрезки проводов, муравейники, поросль шиповника. В общем, нужна прочная и надежная косилка.
  10. Sirop
    Sirop
    Sirop
    Тоже подбираю себе новую газонокосилку. Моя старая AL-KO электрическая сгорела этим летом от старости. Честно проработала с 2005 года одиннадцать сезонов. Сейчас таких уже нет. Основная масса предложений в диапазоне цен 5 - 7 тыс. - это Китай. Так что выбирать буду как в лотереи - методом тыка.
  11. pwr013
    pwr013
    pwr013
    В лучшую сторону - едва ли. Мой Rotak 40 выпуска 2013г. уже второй год как в помойке.
    Собрать-разобрать Rotak при наличии инструмента и без какого-либо опыта ремонта косилок - пара часов. Трава весной растет быстро, но не моментально. Поменяйте рычаг, раз остальное устраивает.
    Абсолютно надежных нет, вообще. AL-KO Comfort неплохие, из недорогих. Под "попадаются камни. на участке иногда витая пара и другие обрезки проводов, муравейники" дорогие топовые косилки лучше не брать, пока участок в порядок не приведете.
  12. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Из 5-7К методом тыка можно выбрать леруашный Sterwins. Китай, конечно, но не самый плохой.
  13. lena986
    lena986
    lena986
    Трава-то не моментально, это да. Но кустиков разных что-то около 150+ заказано, раскопок будет больше, чем покосов) Хотя. Если ночью... Подскажите, а кроме стандартного набора отверток и ключа что-то надо? Я к тому, там экзотика типа треугольников, звездочек на шляпках есть или еще какая пакость?
  14. pwr013
    pwr013
    pwr013
    По памяти: на Rotak 40 были обычные винты под крестообразный шлиц PH2.
    Нужны достаточно длинные отвертки. У меня были 180мм. Универсальная со сменными насадками может не подойти: "колодцы" винтов достаточно узкие.
    Также "колодцы" были забиты грязью так, что шляпок винтов не видно. Обильно поливая WD40, вычистил грязь, прочистил шлицы (кусок тонкой стальной проволоки идеально подходит). После этого винты легко выкрутились.
    Часть крепежных винтов находится снизу косилки. Но "подлых" мест, где приходится гадать "чем держится", нет.
    Аккуратно переворачивать косилку можно, даже в полуразобраном состоянии ничего фатального не случится. Снимите ящик для травы, затем открутите крепления рукоятки. Затем верхнюю крышку. Затем "располовинивайте" корпус. Нож можно не снимать.
    ! НЕ трогайте блок с двигателем, если не собираетесь инспектировать подшипники / менять ремень и т. п. Иначе потом упаритесь ставить его обратно, борясь с ремнем.
    В аттаче "взрыв-схема" одной из модификаций Rotak 37. В общем-то не rocket science, справитесь, если желание есть. ;)
  15. Sirop
    Sirop
    Sirop
    AL-KO Comfort 34E тоже с ремнем. Выяснил уже в магазине, покупать не стал.
