1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @SergeySN, Купил 3.8 E Plus, в эстонии не удержалсЯ :aga: на наши около пяти тысяч.
    Она на ремне. фотоотчет чуть позже
  2. denlen
    denlen
    denlen
    Зачем читать всякую чушь, которой такие как вы "грузят" домохозяек, да и судя по вашим постам вы не сильно в электротехнике разбираетесь, у коллекторного э/д более высокий пусковой момент и он не так сильно подвержен влиянию сети как асинхронник. И что у вас за понос возникает при словосочетании "производство Китай"?
  3. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Если вы в них так понимаете разницу, почему бы не написать конкретный ответ на конкретный вопрос? Или интереснее написать кучу слов про то, что остальные пишут ерунду?
  4. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    То, что она на ремне, я уже понял. Вопрос в том, корректно ли "синхронный двигатель" в ее описании
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @SergeySN, этот вопрос лучше задать нашем продаваном ;) из магазинов
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Оппонент явно не в теме, ему про фому а он про ерему :hello:
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если по теме, то сейчас появилось много аккумуляторных газонокосилок, единственное сопоставление по мощности не могу нигде найти.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Maikl8, не могу нигде найти? Так вроде предложения море по вашим хотелкам:|: только все зависит от вашего кошелька
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Мне мощность нужна, чтобы сопоставить с электрокосилкой.
  10. pwr013
    pwr013
    pwr013
    "Не читал, но осуждаю".
    Повторю еще раз: коллекторные менее предпочтительны не потому, что коллекторный двигатель плох. А потому, что к нему обязательно прилагается понижающая передача и часть ее узлов, почему-то наиболее подверженные износу (сюрприз!), в виде отдельных запчастей купить невозможно. При этом эти узлы сделаны из пластика.
    Короче, потому что бывает так:
    или так:
    И это лечится только заменой блока с двигателем в сборе. Или самопальным токарным творчеством. Так понятно?
  11. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Хм. Позвонил в один магаз (почему именно в него, давайте обсуждать не будем, вопрос не в этом), задал вопрос по AL-KO Comfort 40 E BIO COMBI. Он заявил, что эта косилка тоже на ремне. На мой вопрос о том, что на взрыв-схеме нет никакого ремня, он сказал, что это уже давно не так, вот раньше их собирали в Австрии, тогда двиг был асинхронный, а теперь ремень. Как так? Не верить, но на всякий случай перед покупкой посмотреть?
  12. pwr013
    pwr013
    pwr013
    А что тут удивительного? Производителю модели с коллекторным движком выгоднее: они существенно легче (в глазах неразборчивого покупателя это важный плюс), менее надежны и расходники добавляются: ремень, шкив ведомого вала и т. д.
    По номеру артикула производителя попробуйте разобраться. Если в рамках обновления модельной линейки меняется модель, то и артикул меняется. На "взрыв-схеме" артикул, как правило, указан. Во всяком случае, так у Викинга, Боша, Макиты.
    А что до продавцов, то они могут не знать чем торгуют. Сейчас это норма. Когда я покупал себе Викинг, мне три мальчика "чем-интересуетесь-?" не смогли внятно рассказать что там внутри, под крышкой. Позвали на помощь пожилого спеца из ремзоны и он уже грамотно разъяснил что к чему.
  13. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @SergeySN, не похоже, что там ремень. Косилку AL-KO Comfort 40 E BIO COMBI купил буквально неделю-полторы назад. Тяжелая машина, а это первый признак того, что двигатель асинхронный.
  14. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Да я тоже думаю, что продавец ошибается, но странно как-то, магазин вроде крупный. Артикул у них на сайте тот же, что на оф. сайте алки.
    mapadona, там же видно снизу через вент. отверстия, что ремня нет? На 3.8 EPlus явно видно, что ремень
  15. pwr013
    pwr013
    pwr013
    На части косилок можно аккуратно снять верхнюю крышку и на гарантию это не повлияет: пломб, стикеров и прочей ереси нет. У Викинга крышку держит пара винтов, на Боше с Гарденой слегка сложнее.
    Если рядом с двигателем есть конденсатор - значит асинхронник (на коллекторных он не нужен).
    И еще один признак косилки с коллекторным мотором: двигатель расположен не по центру, а смещен относительно оси вала привода ножа (т.к. механическая передача есть). Порой это даже визуально видно, по характерному аппендиксу на днище. Если нет механической передачи, то он просто не нужен, было бы "плоское" дно.
