1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Она дороговата, можно и эту взять.
    Хотя Макитовские подешевле будут.
  2. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Пять копеек от себя. Читал раздел, терзался.
    Попробовал у соседа Интерскол 37 см. Какой то игрушечно-лёгкий.Решил подбирать с покосом от 42 см. Макиты, Гардены выходили от 12 тр. Жаба ругалась, в итоге купил Макиту 3711. За два дня скосил 18 соток (минус дом, гараж, грядки итд) Косил всё в травосборник, жена мульчу готовит по своему, валяющуюся траву не любим.
    Тяжёлая,15 кг. Но "вес-это надёжность".Доволен,рекомендую.Всего 6 тр. DSC04061.JPG DSC04064.JPG
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я то же ее взял за 5170 руб.
    Обратите внимание на колеса, в конце 4 минуты на этом видео
  4. Sergalee2008
    Sergalee2008
    Sergalee2008
    По субъективным ощущениям, как сильно мешается провод в процессе стрижки травы? Например с тримером, особых проблем в орудовании проводом не наблюдается, закинул за себя и все.
  5. Master88
    Master88
    Master88
    @Sergalee2008,
    Вот именно. Ощущения только субъективные для всех, а для Вас только объективные т. .к. такого больше участка нет не у кого. Только у себя вы можете продумать как проложить провод и куда его подключить. Всё зависит от маршрута кошения, кол-ва помех на месте кошения и др. Так что если всё продумать: маршрут, места установки розеток, длина провода, направление кошения от розетки и др. провод не очень и будет мешаться. Но лучше когда всё таки кто то поможет его поддержать или распутать вдруг образовавшуюся петлю. Успехов.
  6. VasAlex
    VasAlex
    VasAlex
    Кто-нибудь может сказать про газонокосилки LUX ?
    Сделаны вроде качественно, но отзывов нигде нет, так как поставляются только в OBI
  7. JCaliostro
    JCaliostro
    JCaliostro
    Таганрог
    Я тоже себе Sterwins леруашный купил. 4000 рублей за 40 см, нормальный интервал длины кошения, огромные задние колеса и 1600 Ватт. А, и три года гарантии еще меня подкупили. 4000 за три года это очень даже рентабельно
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Пользовал несколько лет MTD 3210E (бесщеточный электродвигатель, алюминиевая обмотка статора).
    Укрепил ручки и все устраивало.
    Перегрелась катушка и, скорее всего, произошло межвитковое замыкание.
    Где такой же двигатель найти, не знаю.
    Перематывать алюминий никто не хочет.
    Купил аналог MTD 32E.
    Сразу поставил термореле на 50С, чтобы рвало 220В при перегреве двигателя.
    Сложно только термореле прижать к пластинам двигателя (держатели подшипников нагреваются не сразу, к ним крепить не эффективно).
    Пластиковый кожух с двигателя снял.
    На 3210Е его не было, видимо, поставили как раз потому что загоралась труха от травы набившаяся между катушкой двигателя при перегреве.
    Пластиковый вентилятор над двигателем тоже исчез, с охлаждением "труба".
    Без термореле конец замечательной косилки очевиден :(
    Почему сразу не ставят термореле за 50руб?
    Производители - жулики.
    Нож косилки затачиваю просто: в шуруповерт вставляю конусный точильный элемент и, выбирая реверсом направление вращения, точу кромки не снимая ножа.
    Следить приходится лишь чтобы пластиковый корпус не точить.
  9. Sergalee2008
    Sergalee2008
    Sergalee2008
    Купил косилку Lux в OBI за 3290, дают 2 года гарантии, с обязанностями справляется хорошо!
    Мощность двигателя 1400 Вт
    Ширина скашивания 35 см
    Регулировка высоты скашивания центральная 25 - 75 мм
    Травосборник мягкий 40 л
    Вес 16.2 кг
    для небольших площадей самое то!
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    17 соток кошу Бош Ротак 43. В дополнение правда используется те же Боши, только 37 и 32 (где надо проезжать узкие места). Очень удобно и комфортно если использовать правильный удлинитель. В этом году по стечению обстоятельств приходится косить самоходной бензиновой Олео- Мак 48. Не нравится она мне как и вся бензиновая техника. Электро Бошами было гораздо удобнее работать. Участок сложный, поэтому тягать такую дуру тяжеловато по сравнению с Бошами.
  11. denlen
    denlen
    denlen
    Легкость пользования бензиновой самоходной газонокосилкой, это не более чем миф. У меня Кастелгарднер. Учитывайте, что едет самостоятельно она только вперед, а разворачивать этот агрегат и вытаскивать из маленьких ямок вам придётся самостоятельно, а игрушка эта совсем не лёгкая. Снятие и опустошение короба (совсем не маленького) то ещё удовольствие, после котрого опять дёргай за стартер. Электрогазонокосилка мне понравилась тем что абсолютно легко подпрыгивая по газону не требует практически ни каких усилий, а снятие и опустощение короба сопровождается нажатием пальца на кнопочку и вперед. Относительно больших нареканий на БОШ32, скажу, что на нём написанно: "150 кв. м." и если сограждане пытаются за заход скосить больше, то это не вина БОШа.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну упомянал я не 32, а 43-ю. И у себя три года молочу своей Гарденой явно не 150м. И при этом никаких проблем. Такой размер вообще насмешка для газонокосилки.
  13. Юляша
    Юляша
    Юляша
    Долго и мучительно выбирала я бензиновую газонокосилку, а в итоге купила электрическую
    Skil 0715 RT.
    Ширина скашивания 38 см, мощность двигателя 1400 Вт.
    Брала ее ориентируясь на этот отзыв:
    1. Skil является "дочкой" Bosch. Отсюда родная гарантия 2 года от Bosch. 2. Нормальная цена (Skil 4090 руб. в Enter) ,чем у аналога Bosch Rotak 37 за 7000 руб. 3. Наличие ременной передачи (как у Bosch),что значительно продлевает жизнь электродвигателя. Например в случае попадания какого-либо постороннего предмета (камня,железки) и его заклинивания в лезвиях мотор не сгорит, просто может порваться ремень. 4. Намного меньший вес по сравнению с косилками других марок, где используется асинхронный двигатель. 5. Жесткий и удобный травосборник. 6. Достаточно толстый пластик корпуса. 7. Дизайн, просто супер. Выглядит намного дороже, чем стоит. 8. Легко, чисто и ровно скосила 1,5 - 2 месячную траву на 400 кв. м. газона и чувствуется запас прочности. 9. Подарок от Skil складной сучкорез. 10. Мягкая ручка. 11. Можно ставить вертикально для экономии места. 12. Наличие индикатора "сборник скошенной травы заполнен".13.Колеса без подшипников (нечему ржаветь или смазывать),а также просто меняется высота покоса.
    Собрана в Китае, отсюда некоторое недоверие. 1. "Пахнущий" пластик у травосборника. 2. Курковый переключатель хлипкий по ощущениям и требует аккуратности при включении. Тем более, что ограничитель шнура находится под ним и создает определенный дискомфорт. 3. Металлическая ручка недостаточна толстая для данной модели, поэтому чувствуется определенная ненадежность на поворотах. 4. В Enter косилка почему то идет под маркировкой AA, хотя на коробке четко написано RT. 5. Пока нет в продаже запасных ножей, частей и т. д.(на всякий случай "тфу-тфу-тфу"),но может это временные издержки, так как модель новая и все появится чуть позже. 6. Практически отсутствует предложение данной модели.
    После 11 летнего без проблемного использования Bosch Rotak 32 (c 05/02 г.) и изучения отзывов на яндекс маркете поняла, что более менее надежных современных эл. косилок мало, поэтому согласно принципу цена/качество выбор пал на данную "флагманскую" модель от Skil. Ведь эта только третья и самая мощная на текущий момент эл. косилка в их модельной линейке. По идеи не могут же они выпустить сразу заведомое "ф-ло", для этого им надо сначала сделать себе "имя" и занять свою нишу среди всех, а потом уж удешевлять конструкцию.
    Из всего вышеперечисленного могу подъитожить - косилка понравилась, я достаточно легко ей кошу, только провод напрягает. Косит отлично. Собирает вме мелкие камни и сучки с участка - первые раза 2 :)
    Пару раз наматывались веревки, приходилось разматывать. Пластик не пахнет. Ручка тоже не показалась не прочной- вполне удобная. Первый раз еще и землю местами скосила - тоже все ок. Очень ей довольны и надеюсь она нам долго прослужит.
  14. mvmax
    mvmax
    mvmax
    Скажите, как прошёл процесс эксплуатации? Есть ли у неё мульчирование? Какай срок гарантии?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Процесс продолжается, мульчирования нет, гарантия не помню.
    Пока нареканий нет.
