1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Чем больше длина, тем больше падение напряжения!
    Кто-то явно школу прогуливал.
    И соответственно имея на даче и так пониженное напряжение на длинах уже более 10 метров, в итоге косилки и тримеры не дополучат свои киловатты и соответственно вы не сможете их использовать на свою мощность.
    Кг кабели со временем на солнце деградируют и на сгибах лопаются.
    Чтоб не переплачивать, оптимально купить ПВС 2*2,5, лучше Севкабель или РЭК, точно сечение по Гост.
    Да и белый цвет лучше виден в траве, больше безопасность.
    И самое главное - косилку или триммер всегда подкючайте через дифф автомат, безопасность на первом месте!
  2. ник2662
    ник2662
    дорогу осилит идущий
    ник2662
    Купила на днях себе Макиту 3311 и прочитала всю тему, добыть однозначных ответов на свои вопросы из кучи мнений не удалось. Поэтому обратилась к официалам Макиты, где её купила с 2мя вопросами. Вот дословные ответы.
    про удлинитель
    "Здравствуйте, желательно сечением не менее 1.5мм. Либо самим сделать, либо зайти в любой хозяйственный, и попросить садовый удлинитель сечением 2х1.5мм, либо больше, если рассчитываете использовать удлинитель для более мощного инструмента."
    про заточку ножа
    "Нож не должен быть как бритва, запомните какой он сейчас, после убирайте только заусенцы".
    :hello:
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не поленитесь и купите еще один нож. Пущай будет в запасе. Хотя ножи наверняка двухсторонней заточки (затупилась одна, перевернул и опять коси), но удобней иметь пару штук. :hello:
    П. С. Готовые удлинители выйдут дороже и не факт что подберете ту длину какая требуется.
  4. ник2662
    ник2662
    ник2662
    Спасибо. Так и сделаю.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Действительно двухсторонний, но от переворачивания толку никакого, если не вред (смотря как переворачивать) :aga: Вот, сли б 4х сторонний был, то да.
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Возникла необходимость в помощь триммеру приобрести газонокосилку. Бюджет ограничен 4,5 тырами. У себя в магазах нашёл 2 модели этой ценовой категории. HUTER ELM-1100 и ИНТЕРСКОЛ ГКЭ-32/1200. Косить надо будет соток 5-6. У Интерскола ремённая передача, хорошо это или плохо? Триммер сейчас HUTER, 2 сезона в хвост и в гриву, ничего плохого сказать про него не могу, кроме как про идиотскую D ручку. Помогите меньшее зло выбрать.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ременная передача означает, что двигатель коллекторный, кроме того, что легкий, других плюсов нет. Более подвержен влаге, скорость у двигателя больше, а подшипники меньше. Шкивы, ремни, деталей куча.
    На асинхронном - вал двигателя вращает ножи. Меньше деталей - надежности больше.
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Разницу между коллекторным и асинхронным двигателями я знаю, может ремённая передача играет роль муфты?
  9. denlen
    denlen
    denlen
    Она снижает возможные последствия, в случае наезда/заклинивания ножа, на вал и обмотки электродвигателя.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Коли есть уже HUTER триммер, вроде не плохо себя показал, возьму я наверное и газонокосилку такую...
  11. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
    Поделюсь своим опытом общения с газонокосилками. Площадь покоса 10 соток. Трава - всякая. Есть ветки и побеги малины. Холмики земли от кротов скашиваю. Кошу 7 раз в год.
    Первую косилку (Китай-"noy name"-37см-1200вт-вес около 10кг-двигатель асинхронный) купил в 1999 году.
    За 10 лет только 2 раза в год точил нож, осенью смазывал подшипники двигателя и чистил. Постепенно кислота разъела подшипники двигателя, появился большой люфт и пришлось покупать новую.
    Вторая косилка (Китай-"Makita"-37см-1200вт-вес около 10кг-двигатель асинхронный) куплена в 2008 году.
    Регулярно осенью смазывал подшипники двигателя и чистил.
    При этом:
    - за 1й год потрескалась пластмасса протектора колес и я их заменил на колеса от предыдущей,
    - нож приходилось точить и рихтовать в 2 раза чаще и на 5й год я заменил его на нож от предыдущей,
    - на 5й год сломался включатель и я его естественно заменил на включатель от предыдущей,
    - осенью 2017 года вышел из строя двигатель - обрыв обмотки, видимо из-за влаги. В подшипниках люфта нет. Двигатель заменил на б. у.
    Третья косилка (Италия-"Efco-48PE"-46см-1600вт-вес 25кг-двигатель асинхронный) куплена неделю назад за 12400 руб. Не смотря на вес катается легко из-за больших колес с подшипниками.
    Производит впечатление не убиваемого аппарата, совсем не китай. Удивляет год выпуска -2006. Вот покупатели заелись! Рядом лежали самоходные 48TE, но периодическая замена ремня привода колес и вес 30 кг меня не вдохновляет.
    Сразу наточил нож и смазал подшипники двигателя и колес.
    Кроме своих косилок приходится чинить соседские. Штук 5 в сезон, всего около 80. Из них примерно половина имела двигатель асинхронный, а остальные - коллекторный с приводом.
    По асинхронным:
    - выходят из строя выключатели, конденсаторы, двигатели. Двигатели чаще выходят из строя из-за тупого или кривого ножа, грязи, пыли, влаги. Более мощные служат дольше. Бренд на срок службы мало влияет,
    - все неисправные детали в 90% меняются на б. у,
    - средний срок службы от 3х до 10ти лет в зависимости от регулярности обслуживания.
    по коллекторным с приводом:
    - из-за грязи, пыли, влаги перегревается нижний подшипник вала на котором закреплен нож. Далее от перегрева деформируется гнездо в котором установлен подшипник,
    - средний срок службы около 3х лет из-за "одноразовой" конструкции привода. Регулярная промывка и смазка подшипника немного удлиняет срок службы, но сильно достает.
    - включатель используется для ремонта косилок с асинхронным двигателем.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    не совсем понял, про кислоту...
  13. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
    Кислота в соке травы. Разъедает цвет. мет. Подшипник двигателя из латуни.
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Зачем китайцам делать подшипники из цвет мета?
    ЗЫ Я не спец, мне просто интересно.
  15. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
    В любых двигателях подшипники скольжения из латуни. Другие "не скользят"...
