1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Обычно "кричат" СаpsLock -ом. Просто в запарке не обратил внимание. Извините что обидел вас, если это для вас так важно :)
    Раз в неделю косить не всегда получается. У меня 12 соток и часто приходится косить обочины дороги за участом, кроме того на участке поселилась семейка кротов-диверсанов и косилка часто выполняет функции бульдозера по выравниванию участка. На обочинах чего только не бывает...Каюсь, что это не правильно. Но не всегда можно уследить за тем, что находиться в траве. Увы такова реальность.
    Сделал то же самое...
    Заточите и почувствуете разницу. Делаю раз в сезон болгаркой - 5 минут.
    Есть дефекты из-за качества исполнения, а есть дефекты из-за качества проектирования. Как Вы понимаете это разные вещи.
    Если изначально в идее заложено слабое звено, оно и выйдет из строя. Думаю, что ремень и коллекторный двигатель из этой серии. Коллектоные двигатели очень не любят пыль и влажность. А пыле-влаго-защищенным их никто не делает. Вот вам и одноразовость.
    А чего там ремонтировать в асинхроннике? Если только разлетелся пошипник? Менять обмотку вряд ли кто будет. По сравнению с коллекторными это по-сути "вечный двигатель".
    С ремнями ситуация не так однозначна, с одной стороны ременная передача бережет двигатель, с другой стороны ремень (особенной зубчатый) сам и есть слабое звено. Т. е. по сути расходник. Тем не менее, мало кто комплектует такой расходкой свои изделия. Цель простая - если садоводы будут менять копеешные ремни, кто будет покупать новые косилки ?
    С обязательным наличием в косилке больших колес и пластикового контейнера - полностью с Вами согласен!
    Тоже соглашусь, но в жизни бывает всякое и запас прочности в инструменте хотелось бы иметь. Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи.
    ЗЫ: Вчера вечером разобрал двигатель, выбил подшипник, удалил тормозную муфту и пружины. Она похоже и клинила! Чтобы от вибрации не откручивались шпильки добавил контр-гайки, собрал: ура все работает ! Покупка откладывается! :)
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А если ALKO, то Classic или Comfort?
  3. pwr013
    pwr013
    pwr013
    С неплохой вероятностью посадочное нижнего подшипника двигателя, а может и сам подшипник тоже, разобьет раньше, чем износится хотя-бы один ремень. У ряда моделей с коллекторным движком именно это место самое проблемное.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Комфорт удобнее, если регулярно высоту меняете, ну и руки при кошении можно менять, например когда нужно шнур поправить или ветку какую отогнуть, не выключая машинку.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TheMishootka, Стига комби 40 большие колеса, мощность 1600, эргономичная ручка, регулировка высоты. Доволен
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Не понимаю, почему такой негатив к Бошу. У меня Ротек 34 уже лет 6 наверное косит три участка газона 12х12, 12х6 и 15х7 еженедельно и никаких проблем. Нож раз в сезон точу на шлифстанке и перед каждым использованием подтачиваю не снимая бруском. В отношениях с маркой Aлко есть определенный негатив от использования их скоратора-аэратора. Есть старый желтый, работает нормально, но он узкий. Купил более широкий 40-й серии и он при использовании ножей через 3-5 мин работы вырубается от перегрева. Через 5-7 минут опять начинает работать, но это уже минуты на 3 не больше. Задолбался. Разбирал - думал найду какую-нибудь причину - бесполезно. Датчик перегрева так и вырубает ее, но двигатель на самом деле очень горячий.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Косилка efco pr 40 s, срок службы уже не припомню; лет десять, может быть... Нож точил сколько-то раз, но уже грани настолько изжевались от встречи с "не травой", что надо менять. Упс! - а родных ножей уже не найти.
    Может, кто подскажет взаимозаменяемые по посадочным дыркам?
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    AL-KO Comfort 40 E - которую купил прошлым летом.
    Претензий в целом нет,- косит, собирает.
    в этом сезоне на травинках стали подсыхать верхушки, что означает, что нож пора точить.
    глянул- обалдел. От заточки не осталось и следа. Метериал, из которого сделан нож- очень мягкий.
    Дальше-веселее. Читал тут чуть раньше, про болт, которым крепится нож, но значения этому не придал. он пластиковый! И конечно же резьба была сорвана.
    Вот сижу, думаю что делать.
    Нож немного подправил, но как его снять?
  9. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    ОК, вариант с AL-KO у меня сразу отпал :)
  10. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Так вы тему почитайте.
    На "русском газоне" их девайсы при прочих равных выдерживают меньше, чем конструктивные аналоги других марок. При этом косилка из откровенного чайнатауна дешевле в 2.5 раза, а Бош от нее отличается, мягко говоря, незначительно. Это не считая откровенных фейлов типа серии косилок с понижающей передачей из пластиковых шестеренок.
    PS. Я лично разбирал померший 40-й Ротак "до винтика". Что внутри других их моделей - также осведомлен.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Не верю. Впечатление без разборки, что на головку болта наплавлен пластиковый чехол.
    В ближайшие выходные посмотрю внимательно, разберу и подточу нож.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И правильно делаете, пластик сверху, внутри стальной болт.
    Если сорвана головка, легко откручивается газовым ключем.
    Так кстати, сделано на многих газонокосилках, чтобы болт не соржавел за сезон, и плотное прилегание пластика к телу вала двигателя не даёт кислоте пробираться глубже.
  13. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Maikl8, :hello:
    если это так, то в выходные захвачу газовый ключ. Просто головка болта стала уже круглой от моего упорства.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Удобно ещё переставным - типа такого
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Подскажите пожалуйста, резьба там правая или левая?
