1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. Re_forma
    Re_forma
    Re_forma
    Ну да, может и не 45', но больше 30'точно. Поэтому бензиновую заливать будет
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    аккумуляторную самоходную или робота
  3. Re_forma
    Re_forma
    Re_forma
    Так вот и прошу совета-может кто подскажет, какой конкретно удобней на таких уклонах работать. Может опыт был.
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Где Вы на этом фото нашли "больше 30 градусов"?. Однозначно чуть меньше 30, примерно 26-28
  5. Re_forma
    Re_forma
    Re_forma
    Хорошо, пусть так, но какие то пожелания и рекомендации можно получить по работе на таких участках?
  6. alexamarales
    alexamarales
    alexamarales
    Приветствую! Подскажите что лучше взять Al-ko 34 E Comfort или Bosch ARM 37 ?
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    На этом сайте сейчас помои выльют на Бош и споют хвалебный гимн Алко. Я пользуюсь Бош Ротек долго и проблем нет.
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Купил в итоге Бош Арм 37 - пробный покос без проблем. Тихо, хорошо, удобно.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну вот и хорошо. И не очень важно что при этом куплено.
    Если товар присутствует на рынке и не сильно по цене и параметров отличается от своих конкурентов, то он и работать будет "по среднему". ИМХО.
    Естественно, возможны отклонения от этого эмпирического правила, но они не значительны.
  10. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста качественную газонокосилку +- 15 т. р., участок приличный и не очень ровный, присутствует как газон, так и обычные сорняки...!)
    Остановился вроде на Алко 40Е, но перечитав форум узнал про других производителей Стига (40, 44Е выглядят очень достойно), Оле Мак.
    Помогите пожалуйста выбрать.
    Спасибо! :hello:
  11. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    @Антон-spb, Я как-то уже выкладывал ссыль, гляньте может привлечёт Ваше внимание:
    https://market.yandex.ru/product/13789435/reviews?track=tabs
    Отличие от моей Oleo-Mac.в травосборнике, у меня жёсткий.Из плюсов металлический корпус+самоходность,для приличного участка самое то...
    Вот эта лужайка, перед въездом на участок, приобрела такой вид за пару лет, до этого вся была как полоса травы с правой и левой стороны. Видны неровности (потому как это бывшая "целина"),это сразу после покоса, через пару дней приобретёт зелёный вид WP_20180521_15_50_18_Pro[1].jpg ,в небольшую горку использую "самоход",вниз сама катится.
    Так же, у неё есть бензиновый аналог, для любителей выхлопных газов...:)]
  12. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    @ilia_gm, спасибо за информацию, буду рассматривать, правда 26 кг это приличный вес.
  13. Na-ta
    Na-ta
    Na-ta
    Самара
    Добрый день. Прошу знающих людей объяснить про мульчирующие ножи у Viking. У первого викинга заглушки не было, что это такое знать не знала, косили только с травосборником. Потом была алко и была заглушка. Надо в травосборник, ставлю травосборник, не надо, ставлю заглушку, ножи не меняла.
    А сейчас искала набор для 545 викинга и на всякий случай уточнила у консультанта на штиль. ру правильно ли я понимаю, что можно мульчирующий нож использовать и с травосборником.
    Ответ меня озадачил:
    "Теоретически, да. Но какую цель Вы преследуете? Данные ножи сделаны специально для мульчирования, т. е. они сконструированы так, что трава измельчается сильнее и вбрасывается в газон.
    Можете, конечно, попробовать использовать с травосборником, но думаю, что часть травы будет вбрасываться в газон, а часть в травосборник.
    Если Вас устроит такой результат, то технически никаких препятствий к этому нет, использовать можно."
    Хочется узнать, как на практике. Менять ножи туда-сюда вообще не вариант, лучше и не заморачиваться с мульчированием тогда.
    Заранее спасибо.
  14. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    Коллеги, помоги все таки определится... стоит заморачиваться с экзотическим вариантом Стига (в Питере один оф. диллер) или не мучаться и взять Алко? :faq:
    Выходные на носу..., участок заростает !
    Спасибо! :hello:
  15. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Подкинь монетку. Результат в любом случае позволит решить проблему покоса на выходных. Автомобиль что ли выбираешь? На сигареты за пару недель больше тратят, чем стоят эти косилки.
