Проект домика 4х9 - куча вопросов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MuzDmitry, 09.01.13.
  1. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Не, такие кровати не удобны, ни прилечь с ребенком, ни сесть книжку почитать, друзья придут некуда посадить, и жарко наверху спать. Стол под кроватью тоже не очень, темно, естественный свет не доберется.
    Может в общей комнате кухню углом сделать, холодильник на место стола, шкаф или что там в углу упразднить, а к окошку стол, дети под столом, взрослые за столом :aga:.
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот думаю, если добавить 1 метр, сделать домик 4х10? Тогда 20 см нужно добавить на санузел, чтоб уж он точно повторял геометрию моего теперешнего городского (заодно и прихожая попросторнее будет). А куда деть ещё 80 см? Раскидать пополам между кухней и детской, или куда-то в одно место?
    По сторонам света - ближний правый угол смотрит на юг, соответственно фасад на юго-запад, правая сторона на юго-восток.
    Кровати на втором ярусе не удобны, полностью согласен с SuperMe4ta.
    Насчет окна с торца дома тоже не вариант - всё-таки большую роль играет внешний вид, да и плюсы неочевидны.
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Ваши представленные объемы тоже о-чень неудобны, вам так и эдак придется идти на очень большие компромиссы в плане использования имеющейся площади.
    С ориентацией окон все не так просто, если я правильно понимаю вид из окон у вас будет на забор, стоящий в метре и отделяющий вас от соседей и какой смысл в этом случае? Следующий момент: одно окно (Имхо из вашей спальни) нужно выходящее на планируемую площадку для игр, для контроля за детьми или я не прав и это вам не нужно? В общем тут много факторов которых мы просто не знаем, чтобы вам что-либо советовать.
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Могли бы, ради интереса, скинуть в виде рисунка имеющуюся площадь и планируемую расстановку с примерной ориентацией по сторонам света?
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Это вид с южной стороны. Писал выше - фасад смотрит на юго-запад, правая сторона на юго-восток.
    Окна только на лицевой части, в забор никаких окон нет.
    Калитка - вход на участок, по рисунку ниже - ворота (не стал вырисовывать).
    Справа от входа, за калиткой, в торец дома - площадка 6х5 м. Если ставить домик 4х10, получится площадка 5х5 м. Подойдет под цветник или пару грядок.
    Сам участок почти правильной формы, этот аппендикс размером 5х16 метров - единственная ниша.
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Метр прибавить! 80 см поделить поровну на общую комнату и детскую. Крышу сделать или более пологую, как у финских домиков или односкатную, если соответствующую отделку фасада сделать будет выглядеть вполне современно и красиво.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Домик сделать 4 на 11 и добавить тамбур в виде эркера по середине. крышу оставить как есть. Эркер как на моей аватарке. Крышу оставить как есть. Для придания обьема помещениям сделать стропильный потолок. утеплить по стропилам. Мансардные окна по желанию) И будет нормальный домик.
    А вообще квадрат дешевле будет построить)
    Не поверите я сам себе такой строить собираюсь 4 .5 на 11 с эркером.
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Эркер - это плюс деньги и минус привязка к местности.
    Сейчас проект выглядит очень гармонично на мой взгляд. И при заходе на участок я сразу вижу заднюю калитку, прудик и всё, что там происходит. Эркер перекроет всю эту прелесть. Если б не этот факт, планировал бы буквой "Г" - там простор для полета фантазий...
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не очень понимаю как и что он перекроет. Но без тамбура в своем доме жить не комфортно.
    А так да. дороже и сделать самому сложнее. но несомненно лучше. и вид домика и внутри удобней. У вас зимой без тамбура будет бардак и холодно.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    MuzDmitry, а что первично? Любование пейзажами или удобство проживания в доме с двумя детьми?
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    ну можно конечно и прямоугольный с обычной крышей. если вид не важен.
    Я жил в маленьком домике без тамбура, знаю о чем говорю. будете жить как в бытовке)
    И это я еще без детей был. А с детьми так вообще бардак будет, дверь зимой откроют и такой маленький домик сразу станет холодным)
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вид домика важен, и даже очень! А любование пейзажами или удобство проживания - ищем компромисс. Вы же видите картинку выше - ну не хочется там городить ничего лишнего. Заподлицо с забором - уж больно привлекательно выглядит.
    Насчет тамбура - будет крыльцо, есть мысли сделать съемную дверь и остекление. Весной снял, осенью поставил. Хранить есть где :)
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну может как вариант это ваше крыльцо, под крыше что на картинке. сделать чуть больше сразу. В будущем можно вокруг его застеклить. будет такая входная группа. Опять же тамбур без отопления имеет мало смысла.
  14. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Добрый день,
    тоже думаю над небольшим каркасным домом,
    сначала 6х6, через год-два еще 6х6, итого 6х12.
    Собственно вопрос автору:
    как вы рассчитываете расположение стоек каркаса и количество утеплителя.
    У меня в 6 метров стены не получается "засунуть" ровное количество матов утеплителя
    Плюс окна, двери...
    Если строить экономный дом то желательно с минимальными потерями материала (обрезом), так?
    При ширине дома 4 метра много пиломатериала уйдет в обрез...
  15. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    На самом деле, пока никак не рассчитываю. Мне помогает человек с форума, если я правильно понимаю, стойки ставятся на расстоянии 575мм, именно потому, что утеплитель 600мм.
    А вообще, когда проект будет готов окончательно, засяду просчитывать куда и что. Утеплитель будет использоваться толщиной 50 и 100мм в три слоя - можно будет комбинировать обрезки с цельными матами, просчитать получится только приблизительно, остальное по ходу. Дерево как обычно - например там, где 4 метра что-то делается целиком, а что-то из обрезков 2 по 2м. Ну и так далее...
