Господа деревянщики помогите по вентиляции в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gamaun, 09.01.13.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Serg177, вентиляция для дома и фановая труба для канализации ни в коем случае не должны быть связаны друг с другом иначе запахи в доме из канализации дадут Вам о себе знать.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну да, согласен. Просто подумал о совсем тонкой трубочке, ну не знаю, 5 мм может быть.
    У вас то дом кирпичный как я понял, вентканалы тоже кирпичные. Может проблема конденсата не так страшна. Хотя вот у родителей, живут в доме, 2-х этажный, на 2 подъезда. Так вот кирпичные каналы обсыпаются. Думаю из-за конденсата кирпич разрушается.
    Тогда как собрать конденсат?
  3. Laowai
    Laowai
    Laowai
    А если через гидросифон в канализацию?
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Или просто саму трубочку изогнуть коленом, вот и гидрозатвор.
    А что, идея. Только в сухой, без конденсата, период, гидрозатвор может высохнуть.
    Так что большую, толстую трубочку нельзя, а для стекания капель достаточно будет тонкой трубки.
    Надо подумать, может еще кто посоветует или наоборот, отсоветует.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, бревенчатый.
    У меня вентканалы из прямоугольных коробов, на кухне на вытяжке металлическая труба, оцинковка.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Есть конденсат в каналах?
    У меня рядом со строящимся домом, стоит старый, под снос. Старенькая АГВ-шка газовая. Подключена через Г-образное колено к дымоходу из асботрубы. Конец дымохода просто болтается в комнате под потолком. Конструкция досталась от старых хозяев. Так вот этот конец весь в потеках от конденсата.
    Впринципе ничего криминального, для старого дома, просто не хотелось бы такой картины в новом, да еще и под чистовой отделкой. Вот и рассматриваю всякие варианты.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    вот эта задача наша, анжинерная. Опять же было у меня подозрение в моём домике - потому в теме.
    Мое предложение - в удобное теплое место трубку дренажную приколхозить, из нижней точки я бы не стал - зачем Вам мокрый (в теории) вентканал на всю высоту - он и высохнуть может успеть сам по себе кстати - ветерок теплый то там всегда будет...
    Как вариант - сделать в теплом месте специальную коробку с патрубком в нижней точке коробки, от патрубка дренажную трубу - полиэтиленовая она около 15мм внутренний диаметр - тоньше не надо, зарастет еще, её в сифон (купить вариант с подключением слива стиральной машины). Чтобы не пересыхал сифон - в него же трубу от холодного водоснабжения с краником - открыл на 5секунд - вода в сифоне есть, слив из сифона соединяем с канальей - и лет на 10-15 забываем обслуживать, только краник открываем раз в неделю на 5сек.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вначале, в первый отопительный сезон да, был конденсат, дом просыхал и влажность была высокая. Сейчас в третий отопительный сезон влажность в доме очень низкая, 15% в среднем. Поэтому трубы сухие.
  9. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Прошлой зимой крышу у дома делал и встал вопрос с выводами вентиляции. Поставил вент канал в бойлерной 160, в туалете фановую трубу 110 и вытяжку в кухню 110. Почитал тему и озадачился вопросом :)) Вытяжка на кухне предполагалась из обычных канализац. труб (оранжевых) на 110 диаметр метал. трубы не нашел на рынке. теперь думаю на сколько это правильно ? В бойлерной металическая (вроде оцинковка) 160 труба. Кроме фановой вытяжки остальные трубы на крыше утепленные (говорят меньше конденсата образуется) все трубы внутри дома потом коробами закрою. Будет в гостинной потом еще камин, трубу ч/з стену дома выводить буду .
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У вас вроде и труб не много. А вентиляцию в с/у делали? А где вытяжка в бойлерной? Или электричеством вы отапливаетесь?
    Что ж получается, проблема конденсата надумана? Может и не стОит городить огород с отводом конденсата?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Serg177, видите ли, все дома совершенно индивидуальны и мало чем похожи друг на друга. Этим я пытался сказать что в моем случае была не только вытяжка но и обильная приточка, мягкая сушка стен и много др. факторов.
    В любом случае решать Вам делать или нет и как делать...
  12. осс
    осс
    осс
    Да вроде достаточно :))
    В с/у форточки есть
    На второй фотографии
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не надумана она. Для Вашего случая - может быть абсолютно реальна даже при утеплении вентканалов на холодном чердаке и выше кровли. А право выбора и экспериментов - за тем, кто платит...
    мой учитель говорит - "лучшая вентиляция - открытая форточка". В каждой шутке есть доля шутки (с). Только никому не говорите!
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тем не менее, все у всех должно быть похоже более-менее, иначе тогда смысл торчать на форуме.
    Вот, ну так, нарисовал в арконе. Как думаете, будет работать или нет?
    На что обратить внимание?
    Трубы будут утепляться в верхней части. Рядом с вытяжкой нужно еще дымоход для котла городить, пока не стал его рисовать.
    К этому вертикальному воздуховоду можно будет подключить холлы первого и второго этажей. Не стал рисовать, дабы не загромождать рисунок. Только вопрос, надо ли оба холла подключать, там же лестница, дыра считай в межэтажном перекрытии, может достаточно только на втором этаже сделать вентрешетку, а с первого этажа будет через лестницу циркуляция воздуха.
    п. с. может Матильду пригласить в тему, пусть скажет свое веское слово.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    А кто-нить может сказать - так ли необходимы трубы вентканалов утеплённые? Если она будет приставной снаружи дома и конденсат будет стекать на улицу. Просто разница в цене приличная - в 2 раза!
