Господа деревянщики помогите по вентиляции в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gamaun, 09.01.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Матильда, а мне вот Шидель насчитали на 75 тыщ за 12 метров. Или не стоит так перплачивать за нержавейку? Но с другой стороны хочется покрасивей и попрочнее, чем хлипкая оцинковка.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Керамика внутри или металл?
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Просто металл утеплённый.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что то как то немного, у меня 2х ходовой с вентканалом с работами на 8,5 метров порядка 200тр. Но это для котла и камина там температуры и кислоты а Ветканал из кухни так как его утеплять планировал только при проходе по холодному чердаку и на крыше проще сделать из оцинковки самому.
  5. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Matilda добрый день. На сколько критично сделать кухонный воздуховод из канализ. труб. Когда делал крышу в прошлом году, на рынке нашел только оцинковку на 160 (у меня в бойлерной труба на крыше 160) а на 110 трубу не было, вот и решил из канал. труб (рыжие,), ну и на фановую трубу тоже.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Шидель - это сэндвич для дымоходов.
    Сэндвичи у них хорошие. Для каминов и дровяных печей можно взять Permeter, они подешевле.
    Для вентиляции обыуновенные оцинкованные витые воздуховоды (не путать с гофрированными). Порядка 200 руб. за метр. А обернете утеплителем сами. Можно рулонной урсой.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Критично и недопустимо. Даже аллюминий и тот нельзя. Только оцинковка или нержавейка, но она дороже.
    На фановую, разумеется, канализационную трубу.
  8. осс
    осс
    осс
    Спасибо Matilda за ответ, попробую переделать. Но весь стояк не получится, где то 50 см. трубы уже зашиты в потолке мансарды. Ломаю голову почему нельзя пластик? :))
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вообще для воздуховодов пластик нежелательно. На нем при движении воздуха оседает пыль за счет статического электричества.
    А вот для плиты это недопустимо по пожарной безопасности. Если забыть на плите сковородку с маслом, то масло вспыхнет. такая огнедуйка получится. А пластик в 6 секунд прогорает и огонь моментально по этажам разнесется. Аллюминий тоже прогорает, но ему больше времени надо. А вот очинковка от пожара спасет.
    только не надо думать, что если вы никогда сковородки не забывали, то вам можно. В этом деле на авось надеятся нельзя.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Осс, а вы что под конек все утеплили? Без холодного треугольника? Как у вас с подкровельной вентиляцией? Ее при таком утеплении нормально сделать не так то просто. Дом уже топили зимой? Не текло с потолка при оттепели?
  11. осс
    осс
    осс
    Мы с Вами год назад общались по этой теме :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/11104/page-5
    постарался максимально придерживаться к Вашим рекомендациям. Но с холодным треугольником не получилось. Дополнительно поставил на конек PELTI-KTV/HARJA (коньковый вентиль для металлической кровли) 5 шт. и дополнительно для пароизоляции теплолин (стыки проклеил фольг. скотчем) .Это максимум к основным работам что получилось сделать. Пока не топил и наверно в ближайшие года, два не получится. :no:
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Так я хочу красивый внешний вид. У меня все трубы эти снаружи идти будут)
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Matilda выкладываю свою схему покрупнее как и просили
    Блин мелко получается, незнаю как исправить но если скачать то вроде все видно
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну, а если вытяжка не над плитой, а в стороне? А над плитой только зонд с дополнительной вытяжкой?
    На рынке в Обнинске вовсю продаются пластиковые воздуховоды, круглые и прямоугольные. Ну что, неужели он зарастет пылью от того, что будет притягивать к себе пыль?
    Или пыль от статики может загореться? Сомнительно как-то...
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Трубы снаружи, тем более такой длины - гарантированный конденсат. И утепления шиделевских труб не хватит на 12 метров (да даже 5) наружней установки на воздуховод.
