Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Илья76, а ты ряды чем ровнял?
  2. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Я пользовался шлифмашинкой ленточной, быстро и без усилий)
  3. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Александр555665, наждачку какую использовал? НА сколько хватало от замены до замены?
  4. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    @Vla888, зерно 40, две ленты на весь дом) машинка Энкор, за 2500 покупал в том году.
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    НЕ сыпь соль на рану, счас она полюбому пятерку стоит
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Их укладывали ровно, ничем не ровняли
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Хорошо тебе). Я первый ряд на арболит кладу сейчас, задолбался ровнять, все равно перепад около 2мм получился. Купил пластину гвоздевую, попробую потереть, не получится - буду шкурить.
    @Илья76, как вы блоки 500-е таскали, у тебя пауэрлифтеры кладку делали? Я 400-е то замучился. Или может после зимнего расслабона так тяжко)
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Vla888, да вроде работали обычные ребята, не терминаторы (ну батарейки они не подзаряжали). Я им сам помогал блоки разносить. Одно могу сказать, что влажность блока ОЧЕНЬ на вес влияет. Сырые блоки таскать не сладко, а сухие вроде вполне подъемные.
    Я не очень понимаю, как перепады на кладке газосиликата образуются, если все ряды гонятся по шнурке. Нет, конечно, притиркой блоков, чтоб получить 1 мм шов, мы не занимались...
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Я про первый ряд. Арболит, маму его, ооочень не ровный, перепады ок 1-1,5см, вот раствором газобетон выкладываю первый ряд, кое-где на пару мм перепадики образовались. Дальше на клей буду, думаю ровнее будет.
    @Илья76, клей кельмой или шпателем наносили?
  10. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    В голове не укладывается, как их можно идеально ровно класть, я 1 ряд до миллиметра выровнял, и всё равно последующие ряды на миллиметр - два вылезают, приходится обтачивать, да и врезки подгоняю -тоже обтачиваю.
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Vla888, клей шпателем наносили
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
  13. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Я клей шпателем наношу 6 мм. Первый ряд под причалку и 3 м правилу на раствор, ровняем в двух плоскостях как можно идеальнее. Следующие не заморачиваемся, кладем под гребенку, ровняем только сбокуи углы в отвес, горизонт не смотрим. Остаются перепады до 2 мм, просто убираем ступеньку шлифмашинкой и все, никакие плоскости выводить не надо. Ступеньку убрал и все, чтобы снять напряжение со следующего ряда в этом месте. Каждый стык проходим, после 15 рядов проверял нивелиром, перепад до 5 мм ВСЕГО:) :)
  14. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Я вот тут хотел поинтересоваться дымоходами для газового котла, камина и вент. каналами.
    Кто чем гильзовал?
    Где брали?
    Марка, толщина?
    Примерная цена?
    Сдаём, господа, адреса и явки ;)
  15. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    @Крылюк, ты видел вживую мою трубу, но озвучу на всякий случай и тут:
    Я ставил гильзу из трубы Транкол, марка стали 316L, стенка 0,8, диаметр 150.
    Дымоход 6,8м, тройник, два отвода 45гр, отвод 90гр, заглушка с конденсатоотводом, три хомута обошлись в 20 тыр.
    Я отдавал на завод обрезок этой трубы на анализ состава стали. Я, к сожалению, видимо, потерял бумажку с результатами, сталь была действительно с большим содержанием хрома и никеля, но до нормативных показателей стали 316L было далеко.
