Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. AlexKasch
    AlexKasch
    AlexKasch
    Рыбинск
    Подскажите, кто знает, в Рыбинске есть ли грамотные строители УШП?
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    В Таллине точно есть, в Рыбинске вряд ли.
  3. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Зато у нас специалистов по винтовым сваям хоть отбавляй:). Второй тип местных спецов - лента 40"60 или сваино-ростверковый, причем под любой тип дома, 4 штуки за куб, нацальника. УШП в этой среде - слово ругательное, многие его и не слышали и вряд ли представляют, что это и замучаетесь им объяснять, зачем пенопласт под плитой и 100мм у нас плиты только под курятники льют. Хотя, если поискать, можно найти хорошую бригаду с довольно грамотным людьми. Третий- строительные фирмы с конструктором и проектирощиком, их единицы, цены-космос, сроки тоже, т. к. ваш домик им не интересен. Это все я уже прошел.
    Последний вид - самозастройщики, кто во что горазд, выбор фундамента по типу "как у соседа, у него же не развалился" или правильный путь "проект-расчет-стройка". Когда все рассчитано, найти исполнителей просто-им не нужно голову ломать, какую арматуру или плотность эппс выбрать. Я искал людей классическую плиту залить, такого наслушался...
    Вот только вопрос в чем, @AlexKasch, найти того, кто рассчитает УШП или зальет? Или все под ключ? Если есть проект, бригаду найти можно, сделать то, что на чертеже не составит труда, если руки из того места.
  4. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Я четыре года назад хотел заливать УШП, но вся сложность оказалось в приобретении ЭППС 45 плотности. Его могли привести только в Снабженце по боснословной цене. В итоге отказался тк получалось очень дорого. Залил обычную.
  5. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @almyaev, Зачем в УШП ЭППС 45 ?, вы чёт плохо тему УШПистов читали :)
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Эппс 45 это DOW под тяжелый дом. Я себе брал в ТН в Ярике. В УШП 35 вроде ставят, и то только под несущие стены.
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Утеплял сверху? чем, эппс?
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Как начнешь читать, год на изучение потеряешь:). Зато будет в Рыбинске спец по УШП. :aga:
  9. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Я для себя решил что нужно было 45 чтобы был запас прочности, это не тот элемент который можно заменить через 20 лет. Возможно и ошибался, в расчеты сильно не углублялся. То что сдела обычную не жалею. ТП сделаю сверху. В деньгах на бетон и арматуру, конечно, вышло дороже, но с моей точки зрения, надежней.
    Ничем не утепял, в будущем будет отмостка утепленная и вертикальные части утеплю. Всё ЭППСом.
  10. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    ну и сверху тоже, конечно, будет утеплитель под ТП. 17 см керамзит (это ребра), потом 10 ЭППС
  11. AlexKasch
    AlexKasch
    AlexKasch
    Рыбинск
    @Vla888, то, что УШП в Рыбинске слово ругательное это точно, никто не знает, что это. Но я хочу УШП и ищу грамотных, добросовестных строителей не дерущих в три шкуры.
    Проект фундамента практически есть (делал сам, долго разбирался), осталось несколько вопросов. Стройку начал в конце прошлого лета. Вырыл котлован, выровнял, как положено с небольшим уклоном от центра к периметру. Геотекстиль. Далее дренаж (в небольших канавках по периметру), который уходит под уклоном в канаву. Уложены трубы под канализацию, воду, эл. кабель. Гравийная подушка 450 мм утрамбованная. Сверху еще запланирован еще выравнивающий 100мм слой песка.
    Вот нашел такое объявление https://www.avito.ru/rybinsk/predlozheniya_uslug/fundament_na_ushp_475276154. Что вы думаете по этому поводу.
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @AlexKasch, вы сами все уже изучили. Когда знаете что и куда, исполнителей найти проще. Только показывай, да материал подвози. Про это объявление ничего не могу сказать, свяжитесь, попросите объекты показать, желательно живьем и фото. НУ и ценник конечно, в студию.
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @AlexKasch, тему то заведете? Ничего если на ты? Как величать? Где строитесь ?
    Что-то вопросов много получилось, звиняйте если что :hello:
  14. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    УШП секта до Рыбинска добралась:). Живет и ширится ученье Владимира Таллина.
  15. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Бюджет моей плиты 190 тыр. Все делал сам на выходных, начиная с осени. Участок ровный и сравнительно сухой. Дренаж (заработал в марте), подушка- песок 0,5м (трамбовка+проливка), финишный слой ровнял ночью мелким щебнем под нивелир:|:.Тупо добавил поперечное ребро с нижней арматурой под наиболее нагруженную "пятую" стену. ЭППС 0,2 МПа + ПСБ 25Ф. ТП нарисовал в Visio, 4 ветки 65-70м, переменный шаг, укладывал на сетку 100*100*3. Водоснабжение и электрику не прокладывал, т. к. это не сложно будет сделать в каркасных стенах, а при заливке лес торчащих труб ни к чему; поэтому кан. трубы и гильзу под воду спецом вывел на 1 см ниже уровня опалубки.
    Последовал перерыв 3 месяца, в марте-апреле связал каркас, осталось смонтировать коллектор (правда стремновато-с оставлять его без присмотра:nono:), укрепить опалубку, собрать лоток, заказать
    бидон, станцевать с бубном для вызова хорошей погоды...
