Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    +1
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Vla888, еще мне интересен твой опыт установки дренажа. Тоже летом делать надо будет!
  3. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Приезжай, будем вместе переделывать:). У меня с одной стороны уклон канавки не сделали, вода в промежуточном смотровом колодце стоит, буду выкапывать и переделывать.
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    О! Я б с удовольствием поучаствовал, помог! Когда будем делать?
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Илья76, не скоро. :)
    Я сейчас кладку второго заканчиваю, потом крышу, после этого дренаж и все остальное, что с копкой связано. К концу июня.
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ну ты не забывай про меня, зови. Я поучаствовать всегда рад!
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    А что за дренаж делался? Вокруг дома?
    Я сейчас тоже озадачен данным вопросом. Думаю после отмостки уложить поверхностный водосток, чтоб не засорять и не ставить смотровые колодцы. Уклон в 3-5 мм на 1 п. м при длине участка 30м почти не заметен. Это то что касается сбора воды с крыши дома.
    Осталась мысль сделать дренаж на участке.
    У меня чуть подняли землю, по отношению к соседям, плюс я планирую привести хороший грунт, а то после копки фундамента на верху одна глина, получится вода пойдет на участки соседей. Не хочу их подтапливать. Но это требует денег и работы, и тут приходит "жаба" и начинает душить - зачем тебе это. Сделай небольшой уклон в сторону кювета, вода сама уйдет.
    У кого какие мысли по этому поводу? Кто делал дренаж участка?
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @АнДм76, дренаж вокруг дома только. Под водосток планирую после отмостки водосборники со сливом в дренажный колодец. На участке еще хочу трубы три положить под площадку перед домом, чтоб посуше было, а то после дождя лужи стоят, грунт- одна глина. Может просто щебнем отсыплю.
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Владимир, а что канавы нет? Из колодца куда-то откачивать надо.
    Небольшой слой песка и гравия в качестве подушки под тротуарную плитку уложенную с небольшим уклоном, уведет воду от дома. Я так планирую перед домом и под площадку под авто делать.
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Я также примерно планировал. КАнава есть, но сначала в колодец, потом дренажником в канаву, самотеком не получается. Труба закопана примерно 60 см от уровня земли, а в канаве весной вода гораздо выше. Колодец буду переделывать, труба рифленая сейчас, поплавок насоса за эти выступы цепляется и не всплывает, зараза. Пару колец, наверное, закопаю попозже. Ещё бы бетонную стену на метр по периметру закопать, чтобы от соседей вода не текла (шутка).
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Тоже планирую, но вот сомнения: въезд в гараж с улицы и сделать, гараж соответственно по линии забора, или въезд на площадку, а с площадки в гараж? Еще меня посещает безумная идея сделать под гаражом погреб, не до конца еще осмыслил, как с нашим угв его сделать, может кессон закопать?
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я уже закопал. Не высокий 1 м, зато 200м2. Подполье это :super:
    Вода в нем пока стоит 10-20см, но после всех работ по отведению воды, уверен не будет.
    У меня так примерно планируется
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что хорошего в подполье? тем более такой высоты...
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я тоже таким же макаром планирую делать. Канава тоже есть и уклон участка в сторону канавы, но если закопать дренажные трубы ниже подошвы фундамента, да плюс уклоны, не выхожу в нормальный уровень к ручью. Планирую также делать сборный колодец, а оттуда дренажным насосом в автоматическом режиме перекачивать в канаву.
    Сейчас немного дренирую участок выкачивая воду из старого деревянного колодца - результатом очень доволен - вся задняя часть участка (где находится колодец) гораздо суше стала. При этом огороды соседей через дорогу просто как рисовые поля - все под водой.
    Володя, я кстати купил дренажник со встроенным датчиком уровня как раз из тех соображений, чтобы поплавок не цеплялся...
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Насколько я знаю, ставить гараж по линии забора недопустимо по градостроительным нормам. В ГПЗУ все это отражено. Из-за этого мне пришлось строить гараж-сарайку за забором. Это неудобно...
