Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Хотя бы то что все коммуникации находятся в поле допуска. Возможность провести новую линию или отремонтировать действующую. В случае подтопления участка сам дом не страдает. Температурный режим 5-8 градусов, всегда проветриваемый, что позволяет организовать хранение продуктов.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Илья, я может что путаю, но дренажные трубы укладывают с небольшим уклоном. Так на 25 м уклон составляет 12-13 см. У тебя канава выше дома?
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Анатолий, я все промерял с использование лазерного уровня. Ситуация получается такая:
    1. Уклон от дома в сторону ручья примерно 70 см. Я беру верхний край ручья, т. к. весной он полон воды.
    2. Глубина заложения дренажных труб -85 см от уровня земли у дома. Расстояние заложения дренажа от фундамента = 1,75 м (это расстояние расчетное, рассчитывали мне ребята здесь на форуме)
    3. Уклон симметричный по диагонали дома. Учитывая размеры дома и отступы от фундамента, получаю уклон трубы только у дома порядка 15 см. А лучше 20 см.
    4. Расстояние от угла дома до ручья = 22 метра. Это уклон еще порядка 15 см.
    5. Если прокладывать дренажную трубу вокруг дома и вести ее прямо до ручья, то выйдет она у меня на отметке -120 см. А допустимый перепад только -70. Ну можно -80см максимум
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Понятно. Я вот думаю про верховодку и убрать с участка эту воду, заложив дренажные трубы под плодородный слой земли на глубину 40-50 см плюс уклон. Земля глинистая, верховодка от дождей и таяния снега упираясь в плотную глину будет искать путь к дренажу, по которому и уйдет в канаву.
    Вокруг дома дренаж думаю не делать, достаточно будет водостока.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Анатолий, у меня основная задача дренажа - осушение подошвы фундамента. Поэтому так глубоко и планирую укладывать трубу. Если бы стояла задача просто подсушить верхний слой земли, то конечно бы не стал связываться с колодцами и дренажными насосами.
  6. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Илья76,
    Зачем?
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Чтобы способствовать уменьшению сил морозного пучения. Это одно из обязательных требований, наряду с утеплением цоколя и отмостки, для МЗЛФ, устанавливаемых на водонасыщенных грунтах
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Один раз секономишь...потом всю жизнь расплаччиваешься
  9. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Илья, дренаж дело настолько дорогое, хлопотное и "тёмное" лучше задуматься о хорошем утеплении.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Алексей, согласен, но энтузиазм у меня появился, когда стал качать воду из колодца! Даже такой, примитивный дренаж - реально работает...
    А дело, да, реально дорогое. По предварительным оценкам встанет мне около 50 тыс.
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Жэка, не совсем понял... О ком это ты?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    О мелкозаглублённом фундаменте...
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ну тут не соглашусь. Я своим фундаментом не разочарован. Не знаю, может кто и расплачивается всю жизнь...
  14. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Соседи дом поставили по границе участка, интересно как они его теперь оформят.
    Может по границе забора поставить навес метров 6 с секционными воротами и продолжение его - гараж, чтобы две машины ставить, одна в гараже будет, вторая под навесом. Ворота все равно, чувствую, переделывать придется, два раза в них манипулятор въехал (как в 4,5 м не вписался, не понимаю), да я еще по осени тупанул, когда площадку под калиткой заливал, забыл столб от бетона отделить чем-нибудь, зимой площадку выперло вместе с этим столбом сантиметра на три, площадка оттаяла-на место встала, а столбик так и остался торчать.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Вторую машину что в гараже выгонять будешь после того как отгонишь первую из под навеса?
